6个步骤教你如何快速调试伺服电机
电子工程师 来源:未知 作者:佚名 2017-11-22 06:04 次阅读
1、初始化参数
在接线之前,先初始化参数。在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。
伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
2、接线
将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,伺服电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
3、试方向
对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。
使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
4、抑制零漂
在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
5、建立闭环控制
再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
6、调整闭环参数
细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。
  • 伺服电机
  • 工业控制
原文标题:伺服电机调试的6大步骤
文章出处:【微信号:industrial_robot,微信公众号:国联视讯工业机器人信息服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服系统调试技巧与注意事项
    1. 了解伺服系统的基本组成 在开始调试之前,首先要对伺服系统的基本组成有一清晰的认识。伺服系统通常包括
    的头像 发表于 12-10 10:15 371次阅读
    如何选择合适的伺服电机
    选择合适的伺服电机是一涉及多个因素的综合考量过程。以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、明确应用需求 负载要求 : 确定所需驱动的负载类型、重量和力矩需求。不同的负载对
    的头像 发表于 11-20 09:52 557次阅读
    elmo直线电机驱动调试细则
    elmo驱动直线电机调试步骤及参数整定
    发表于 11-04 17:43 11次下载
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服驱动器与电机匹配,提高系统性能,减
    的头像 发表于 11-04 15:00 493次阅读
    伺服电机有哪些调试方法?如何调?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。为了确保伺服电机的性能和稳定性,需要进行正确的
    的头像 发表于 10-22 11:04 1238次阅读
    伺服驱动器对伺服电机的控制要求
    伺服驱动器对伺服电机的控制要求是一复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器对伺服
    的头像 发表于 06-14 15:24 842次阅读
    松下伺服电机怎么调速度
    松下伺服电机是工业自动化领域中常用的一种电机,具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。在实际应用中,根据需要对伺服电机的速度进行调整是非常重
    的头像 发表于 06-12 10:24 1659次阅读
    松下伺服参数设置步骤
    参数设置的步骤,帮助用户更好地使用松下伺服电机。 准备工作 在进行松下伺服参数设置之前,需要做好以下准备工作: 1.1 阅读松下伺服
    的头像 发表于 06-12 10:16 2547次阅读
    伺服电机如何改变电机方向
    电气控制、机械调整和软件编程三方面。 电气控制 伺服电机的电气控制是改变电机方向的主要方法之一。伺服
    的头像 发表于 06-12 10:10 5225次阅读
    伺服电机控制器怎么调参数
    伺服电机控制器参数调整是确保伺服系统正常运行和达到预期性能的关键步骤。本文将详细介绍伺服电机控制
    的头像 发表于 06-05 15:47 2013次阅读
    伺服电机调试6步骤有哪些
    伺服电机调试是一复杂的过程,涉及到多个方面的设置和调整。 第一步:了解伺服电机的基本原理和特性
    的头像 发表于 06-05 15:44 2780次阅读
    伺服电机编码器如何调零
    伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调零的原理、
    的头像 发表于 06-05 15:41 4596次阅读
    如何测量伺服电机的好坏
    如何测量伺服电机的好坏,内容涵盖测量前的准备工作、测量步骤、数据解读以及最终评价等方面,力求为读者提供全面、系统、深入的指导。
    的头像 发表于 06-05 15:20 2728次阅读
    伺服电机/变频电机/普通电机的区别是什么?
    伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。 但
    的头像 发表于 04-13 08:42 556次阅读
    什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
    伺服减速电机,又称减速伺服电机,一般是指伺服电机减速机,安装在
    的头像 发表于 03-05 08:43 933次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>?松下<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>选型怎么选?
