在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。
一、驱动器
伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,实现了更精确的控制技术和算法运算。与传统变频器相比,伺服驱动器在电流环、速度环和位置环方面都进行了更为精细的控制。其中,位置环的控制是变频器所不具备的,这使得伺服驱动器能够实现精确的位置控制,满足工业自动化对定位精度的严苛要求。
通过上位控制器发送的脉冲序列,伺服驱动器能够精确地控制电机的速度和位置。这种控制方式可以通过内部集成的控制单元实现,也可以通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里。得益于内部算法的优化、更快更精确的计算能力以及性能更优良的电子器件,伺服驱动器在控制精度和响应速度上远远优于变频器。
二、电机
伺服电机的材料、结构和加工工艺远远超过了传统变频器驱动的交流电机。这种差异使得伺服电机能够根据电源变化产生迅速且精准的动作变化,其响应特性和抗过载能力远高于变频器驱动的交流电机。从根本上说,伺服电机与变频器驱动的电机之间的性能差异是由它们的材料、结构和加工工艺决定的。
伺服电机能够快速响应驱动器输出的电流、电压和频率变化,实现精确的位置控制。而传统的交流电机在设计时往往没有考虑到这种快速变化的电源信号,因此在响应特性和抗过载能力上存在局限性。为了保护电机,变频器的内部算法设定往往需要进行相应的过载设定。
尽管变频器可以输出变化较快的电源信号,但受限于电机本身的响应能力,其控制精度和响应速度仍然有限。而伺服系统则通过优化驱动器和电机的设计,实现了更高的控制精度和响应速度。高性能的伺服驱动器不仅能够驱动伺服电机,还能直接驱动一些性能优良的变频器电机。然而,由于伺服电机的特殊性能要求,其成本和复杂度往往高于传统的变频器驱动的电机。
控制器
112文章
15941浏览量
175844 -
伺服电机
85文章
2005浏览量
57381 -
伺服驱动器
22文章
457浏览量
31203
