当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。
电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏电阻,也称为绝缘电阻,值越大(通常在GΩ级以上),漏电越小,性能也就越可靠。因为Pp通常很大(GΩ级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分别为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。
ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗:
▲图1 去耦电容模型图
电容器串联RLC模型的频域阻抗图如下图2所示,电容器在谐振频率以下表现为容性;在谐振频率以上时表现为感性,此时的电容器的去耦作用逐渐减弱。同时还发现,电容器的等效阻抗随着频率的增大先减小后增大,等效阻抗最小值为发生在串联谐振频率处的ESR。
▲图2 电容器串联RLC模型的频域阻抗图
由谐振频率式(4-8)可得出,容值大小和ESL值的变化都会影响电容器的谐振频率,如图3所示。由于电容在谐振点的阻抗最低,所以设计时尽量选用fR和实际工作频率相近的电容。在工作频率变化范围很大的环境中,可以同时考虑一些fR较小的大电容与fR较大的小电容混合使用。
▲图3 容值和ESL的变化对电容器频率特性的影响
举报投诉
原文标题:电容频率的这些小特点,你们都知道吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串连电阻”。 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料
发表于 12-30 16:04
因为相同容值,电压的陶瓷电容,在不同的封装下,ESR和ESL是不一样的,在PCB设计的时候要考虑这些,所以想问下电容的ESR和
发表于 07-16 13:15
ESL的影响。随着电容器在高频领域的应用越来越多,ESR和ESL与静电容量值一样,成为表示
发表于 04-25 08:00
在电路设计中,经常会遇到一个问题,滤波电路中电容器容值的大小该如何选取?其实电容值得选取主要由电容容抗决定,电容容抗包括ESR和
发表于 05-24 08:16
发表于 05-31 06:25
在公司面试的时候 关于RLC最最基本的电路相关问题会是经常询问的吗?比如ESR,ESL对电容的影响这种类型的会问吗?
发表于 03-05 07:34
我们的引出脚是非常的短的。我们在应用陶瓷电容的时候一般不去考虑ESR。但是我们需要注意下面的频率特性,陶瓷电容很多时候会用在高频下,实际的
发表于 05-21 15:09
ESR,是EquivalentSeriesResistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串连电阻”。 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料
发表于 05-25 06:50
DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
发表于 12-17 10:38
•0次下载
呈现电容的特性,在自谐振点之后,呈现电感的特性,并且随着感抗值和频率的增加,对于高频信号的退耦和旁路作用也随之减弱。因此对于电容的选择,不仅
发表于 04-09 17:51
•1.8w次阅读
电子发烧友网为你提供ESR,ESL,如何影响电容?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 04-04 08:57
•16次下载
降低ESL,降低高频区域的阻抗,因为在频率超过超过自谐振频率fs之后,电容呈现的是感抗,跟ESL相关,这时候降低ESL,就可以降低
发表于 02-08 13:46
•3418次阅读
发表于 12-08 11:38
•651次阅读
陶瓷电容以其小尺寸、高耐压、优良频率和稳定性,在高频电路设计中占据重要地位。其低损耗、低ESR和ESL及稳定温度特性,满足
发表于 08-27 11:03
•172次阅读
发表于 08-27 11:40
•228次阅读
