资深工程师分享的一款医用开关电源设计方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-23 09:09 次阅读
本文基于UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器控制的开关电源,适合应用于此类医疗系统。实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
以UC3842芯片为核心,提出了一种医用开关电源设计方案。首先阐述了UC3842的基本原理,在此基础上提出了单端反激开关电源的原理和设计方法。UC3842是Unitorde公司推出的电流型脉宽调制器,该调制器单端输出,可以直接驱动双极型功率管或场效应管,适用于无工频变压器的 20~80W小功率开关电源的设计。文章介绍的设计方案采用单端反激式结构,实现宽电压输入,稳定的直流输出,具有输入纹波小,输出稳定,体积小,质量轻,效高,电磁兼容好等优点,能够很好地满足医疗设备供电需求。
引言
近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源与同容量的线性稳压电源相比,具有效率高,功率低,体积小,质量轻等优点。进入上世纪90年代以来,开关电源已广泛应用在各种电子电器设备、通讯、电力检测设备电源之中。同时在医疗仪器设备中也得到了越来越广泛的应用,比如心电图机,输液泵,超声诊断仪,监护仪,CT机等等。开关电源的质量好坏直接影响整个医疗电子设备的可靠性,因此,在医疗设备的设计中开关电源的设计也越来越得到重视。文章基于 UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器控制的开关电源适合应用于此类医疗系统。实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
1 UC3842芯片介绍
UC3842是美国UNIRODE公司生产,此IC具有引脚少(8脚),外接元件少,接线简单,可靠性高,成本低等优点。UC3842是电流控制型脉宽调节器。通常用于单端反激式变换器。其内部结构见图1。
图1:UC3842的内部等效电路
图中1脚和2脚为补偿端和内部电压比较器的反相输入端;3脚为电流检测输入端,外接过流检测电阻,可构成过流保护电路,当3脚电压等于或高于1 V时,电流控制检测比较器输出高电平,复位PWM锁存器,从而关闭输出脉冲;4脚接振荡电路,产生所需频率的锯齿波RT接在4,8脚之间,CT接在4脚和地之间,5脚为地;6脚为输出端,有拉、灌电流能力,能直接驱动双极型功率管或MOS管。7脚是其电源端,芯片工作的开启电压为16 V,欠压锁定电压为10 V;8脚是其内部基准电压(5 V)。
2 开关电源的结构及工作过程
医疗设备中使用的开关电源基本电路由输入电路、功率变换电路、输出电路和控制电路等组成,见图2。
图2:开关电源的原理框图
输入电路包括整流电路、EMI滤波电路及暂态保护电路。整流电路是把输入交流变为直流,通常开关电源中的整流电路是采用电容输入型。EMI滤波电路由电容和线圈组成,其作用是滤除电网中的高频杂波和同相干扰信号,以及避免电源中产生的电磁干扰泄露到外面。暂态保护电路具有雷击保护,开机冲击电流限制以及输入过电流保护功能。功率变换电路是开关电源的核心部分,主要由开关电路和变压器组成。开关晶体管要选用开关速度快,导通和工作时间短的。通常功率开关管的控制方式选择脉宽调制。输出电路是把高频变压器的次级方波电压整流成单向脉动电流,并将其平滑成设计要求的低波纹直流电压。同时,以直流电的输出电压为反馈信号,通过隔离的反馈电路,由前级的PWM控制电路进行电压的调节,达到稳压的目的。控制电路的主要作用是向驱动电路提供矩形脉冲序列,控制脉冲宽度和频率,从而达到改变输出电压的目的。
3 反激式开关电源设计
文章用UC3842为核心器件设计了一个单端反激式开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。开关稳压电源电路图见图3。
图3:开关稳压电源电路图
115V的交流输入电压经整流滤波后为电路提供直流工作电压。起动电路由电容C2和电阻R2构成,C2经电阻R2充电,当达到16 V时,UC3842有输出;使MOS开关Q1导通,能量存贮在变压器T1中,此时,由于二次侧各路整流二极管反向偏置,故能量不能传到T1的二次侧,T1 侧的一次侧电流通过电阻R10检测并与UC3842内部提供的1 V基准电压进行比较,当达到这一电平时Q1关断。所有变压器的绕组极性反向,输出整流二极管正向偏置,存贮在T1中的能量传输到输出电容器中。启动结束后,反馈线圈的电压整流后经取样电阻分压回送到误差放大器的反向端(2脚)和UC3842内部的2.5 V基准电压作比较来调整驱动脉冲宽度。从而改变输出电压以实现对输出的控制。这样能量周而复始地存贮释放,给各路输出端提供电压。
稳压反馈环境由R12,光耦合器,TL431等组成。其稳压原理:若输出电压因负载变轻而升高时,流过光耦合器的发光二极管电流增大,其发光强度增加,反馈至光耦合三极管使CE间电阻变小,使加至1脚的电压降低,从而使6脚的PWM信号宽度变窄,从而达到稳压的目的。
4 参数设计
在开关电源的设计实现中,高频变压器的设计与计算是至关重要的,其工作量也是比较大的,它的设计方法与其他类型的变压器不同。下面以电源设计功率为70W,效率为η=80%,工作频率为30kHz为例,说明电路的设计方法。
4.1 变压器铁芯设计
采用面积相乘法设计变压器,由面积相乘法公式
其中Ag为有效铁芯面积,Aw为窗口面积,Up为原边电压,当原边电压波动时,取最低输入电压。Ip为原边输入电流,Us为副边输出电压,Is为副边输出电流,Kw为窗口利用系数,一般为0.40,fs为开关频率(Hz),△B为磁通密度变化率(T),j为电流密度,一般取400A/cm2。
铁氧体磁芯磁感应强度取65%的饱和值:
变压器效率η为80%:则原边输入功率为
。则
Up =220×1.4×0.8=248V
4.2 原副边绕组匝数计算
取整流二极管压降为0.7 V。副边绕组压降为0.6 得:5 V副边绕组匝数匝
9207_172708478.jpg,取7匝。
新的反激每匝伏数
9207_172636338.jpg±15 V副边绕组匝数匝
9207_172609072.jpg,取22匝。
24 V副边绕组匝数
9207_172547025.jpg匝,取整为33匝。
5 结束语
该电源经使用证明,电源设计合理,工作可靠,性价比高,具有很强的实际应用价值和广阔的前景。UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出,可直接驱动晶体管MOSFET,具有管脚数量少,外围电路简单,安装与调试简便,价格低廉等优点。设计结构简单,性能稳定,实现了对医疗设备供电的功能,对医疗设备的整体性能提高大有益处。
  • MOSFET
  • 光耦合器
  • uc3842
  • TL431
    一款基于SG3525芯片的半桥高频开关电源
    一款基于SG3525芯片的半桥高 频开关电源
    发表于 12-21 09:49 0次下载
    笑死,掌握眼识别资深硬件工程师的诀窍了!# #电路知识 #电工 #硬核拆解
    硬件工程师
    MDD辰达半导体
    发布于 :2024年12月20日 17:48:17
    工程师应该掌握的几种正确电容放电姿势
    又有工程师被电伤了! 看来这是搞电子工程师,尤其是平时好奇心太强搞拆解的或搞开关电源工程师的家常便饭吧! 拿AC-DC
    的头像 发表于 12-04 09:36 478次阅读
    <b class='flag-5'>工程师</b>应该掌握的几种正确电容放电姿势
    开关电源的效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
    开关电源的效率优化方法 开关电源的效率优化是个系统工程,涉及多个方面,以下是些关键的优化方法: 采用高品质的变压器 : 变压器是
    的头像 发表于 11-29 16:56 354次阅读
    干货!!!开关电源的软启动过程分析
    工程师的首选电源测量平台。有些高性价比的示波器甚至配备了电源分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。 简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。
    发表于 11-26 17:40
    开关电源芯片U6205DC的工作模式
    注意芯片的可靠性、成本和供货情况等方面。今天就推荐一款供货稳定、性能可靠的低成本开关电源芯片U6205DC!
    的头像 发表于 10-29 15:43 315次阅读
    同昌源仪器|如何测试开关电源
    如何测试开关电源表征开关模式电源的工作需要广泛的测量。大部分所需的测量都可以使用示波器完成。然而,许多工程师仍然手动在示波器上进行这些测量,这是非常耗时的。现在许多中高端示波器都提供
    的头像 发表于 09-04 08:05 212次阅读
    同昌源仪器|如何测试<b class='flag-5'>开关电源</b>
    一款适合嵌入式工程师使用的在线工具
    一款适合嵌入式工程师使用的在线工具,工具有如下功能,如下图所示: 1. 报文校验功能,如下图所示 2. UDP服务端测试工具:该UDP服务端工具可以理解为 “UDP服务端” 或者 “服务器
    发表于 04-09 22:20
    开关电源测试系统由什么组成?有什么优势?
    ATECLOUD-POWER开关电源测试系统是纳米软件自主开发的一款智能自动化测试系统,在传统自动化测试系统的基础上迭代,从用户需求出发,更高效地完成开关电源测试。该测试系统主要由测试设备(万用表
    的头像 发表于 03-04 15:34 416次阅读
    优秀电源工程师需要哪些必备技能?
    随着电源市场的不断扩张,开关电源行业飞速发展,企业对电源工程师的需求日益增加,对电源工程师的技能
    发表于 01-29 11:29
    3842开关电源维修技巧 3842开关电源两个光耦作用
    及解决方法等,并结合两个光耦的作用进行详细阐述。 、工作原理 3842开关电源是基于3842芯片的电源设计方案。该芯片是一款通用型
    的头像 发表于 01-24 14:06 4429次阅读
    纳米软件分享:如何测量开关电源的损耗情况?
    开关电源损耗是常规的测试项目之,以评估开关电源的性能、可靠性和稳定性,从而确保电子设备的正常工作。开关电源测试系统是一款智能自动化测试系统
    的头像 发表于 01-09 15:20 488次阅读
    纳米软件分享:如何测量<b class='flag-5'>开关电源</b>的损耗情况?
    开关电源用什么仿真软件好
    开关电源仿真软件,并详细介绍它们的特点和优势,帮助读者选择适合自己需求的仿真软件。 PSpice PSpice是一款经典的电路仿真软件,由Cadence设计系统公司开发。它具有丰富的元件库和多种模型,可以模拟各种类型的开关电源
    的头像 发表于 01-04 11:20 8163次阅读
    开关电源输入输出电压测试方法大全
    开关电源测试系统是一款专业的智能自动化测试系统,用此系统来测试开关电源打破了手动及传统自动化测试缺点,功能强大,兼容性强,为电源测试提供软硬件
    的头像 发表于 01-02 16:16 2748次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>输入输出电压测试方法大全
