大家一定碰到过不少电机烧毁的情况,有的是因为机械问题,有的是因为热继的问题,也有的是因为缺相的而烧毁的,那么怎样避免电动机被烧毁?
1.保持电机清洁电机在运行的过程中,进风口方圆3米内不得有尘土、水渍和杂物,否则一旦被吸入电机,就会形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路而烧毁电动机。所以,要保证电动机的安全运行,务必保持电机及其周围环境的清洁,这样电动机才能在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
2.保证电动机经常在额定电流下工作
电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷太大,电压低,或被带动的机械卡滞等造成的。如果过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流就会迅速增大,温度也随之上升,很容易使电动机烧毁。因此,要保证电动机经常在额定电流下工作,并且还要注意检查传动装置的运转,连轴器的同心度和齿轮传动等方面。
3.注意检查电动机的温度工作人员要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,更应该重视监视温升情况,如果发现温升过高,应该立刻停机检查。此外,轴承的滚动体,滚道表面,轴承间隙等等都需要规律检查。出现任何异常,都必须更新轴承后再作业。
4.观察电动机有无振动、噪声和异常气味如果电动机出现振动现象,与之相连的负载部分不同心度也会变高,增加电动机负载,超负荷运行会烧毁电动机。噪声和异味是电动机出现故障的前兆,必须随时注意。因此,电动机在运行中,尤其是大功率维修网电动机更要经常检查,看看电动机端盖、地脚螺栓、轴承压盖等是否出现松动等等,一旦发现问题就要及时解决。
5.保证启动设备正常工作一般来说,启动设备的好坏决定了电动机能否正常启动。根据过往经验,大多数烧毁的电动机都是因为启动设备工作不正常造成的,比如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。那么怎样维护启动设备呢?主要是清洁、紧固,比如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起维修网发热烧毁触点,进而烧毁电动机。因此要时刻注意启动设备的清洁和紧固工作电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。
举报投诉
原文标题:如何避免电动机烧毁
文章出处:【微信号:gongkongbanzhang,微信公众号:工控班长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。主要有以下6点:1.经常保持电动机的清洁
发表于 09-02 11:39
`工作中,大家一定碰到过不少电机烧毁的情况,有的是因为机械问题,有的是因为热继的问题,也有的是因为缺相的而烧毁的。俗话说的好,工欲善其事,必先利其器,那么怎样避免电动机被
发表于 06-06 12:36
本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项:
发表于 02-01 07:54
发表于 11-02 13:27
•1474次阅读
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护并安装电动机保护装置。主要有以下6点。 1.经常保持
发表于 12-16 12:27
•700次阅读
经常保持电动机的清洁,电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物,以防止吸人电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匣间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机
发表于 08-23 11:46
•1w次阅读
除了依据周围环境条件挑选电动机以外,电动机的功率有必要与出产机械负荷的巨细及其继续或接连的规矩相习气。电动机选得过大,将构成“大马拉小车”,并使功率因数下降,构成设备及电能的糟蹋;电动机
发表于 03-29 15:57
•2847次阅读
电动机是生产动力设备之一,而电动机烧毁是常有的事。如何避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必
发表于 11-02 16:41
•3210次阅读
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动
发表于 08-02 10:20
•869次阅读
如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。
发表于 09-03 11:16
•1559次阅读
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
发表于 09-15 15:39
•804次阅读
,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态。
发表于 11-02 11:09
•1152次阅读
三相异步电动机作为现代工业中广泛使用的动力设备,其接线方法和注意事项对于保证电机的正常运行、提高设备效率以及保障工作安全具有至关重要的作用。本文将详细阐述三相异步电动机的接线方法,包括星型接法和三角形接法,并深入讨论在接线过程中
发表于 06-05 16:44
•5516次阅读
电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的
发表于 06-28 18:21
•1151次阅读
三相交流电动机星形连接(Star Connection)是一种常见的电动机接线方式,它具有一些独特的优势和注意事项。 1. 星形连接的定义和原理 星形连接,又称为Y形连接,是一种三相交流电动机
发表于 10-23 09:45
•433次阅读
