温度变送器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。我们按照测量方式可将其分为接触式和非接触式两大类,在实际使用上通常会和一些仪表配套使用,但也会出现很多故障现象。下面就让大花对温度变送器常见故障的处理方法来一一为大家做介绍吧。
原理图
第一, 被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度变送器密封的问题,可能是由于温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
电路图
第二, 输出信号不稳定,这种原因是温度源本身的原因,温度源本身就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。
第三, 变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度变送器的电阻丝不对导致量程错误,也有可能是变送器出厂的时候没有标定好。 温度变送器出现故障的情况很少见,只要出厂的时候进行仔细的检测,这些情况都是可以避免的,所以温度变送器在出厂的时候一定要进行检验,客户也可找变送器厂家索要出厂检测报告进行参考。
举报投诉
原文标题:温度变送器常见故障的处理方法
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温度变送器
jzyb
发布于 :2024年09月27日 09:25:57
的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。
发表于 06-01 10:51
测量方法: 根据热电偶分度表上对应的电势值,直接由毫伏信号发生器模拟热电偶输出信号,测量温度变送器输出的4-20mA信号,计算出变送器的测量精度。 这种测量
发表于 01-13 16:02
/product/786.htmlYR-ER101单晶硅变送器在测量过程中,也会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理方法,对正在进行了生产
发表于 02-25 21:56
yunrun.com.cn/tech/1993.html为方便介绍温度变送器故障检查过程,本文以接线盒安装的温度
发表于 05-25 16:39
绝对压力变送器在工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障
发表于 07-09 12:39
请问如何设计一款温度测量处理变送器?
发表于 04-14 06:11
摘要:针对EJA 智能双法兰差压变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明:只有正确运用和维护,才能保证仪表的长期稳定运
发表于 01-18 23:14
•43次下载
论述掌握设备故障应急处理方法对企业生产的重要性,通过大量实例介绍设备抢修过程中常用的几种故障应急处理
发表于 12-29 16:33
•20次下载
电源故障分析与处理方法介绍
发表于 06-05 09:51
•23次下载
摘要:本文回顾了通用温度传感器的主要特性,重点介绍RTD PT100温度变送器,并提供了一种简单的方法对PT100输出信号进行线性化
发表于 04-17 11:10
•2037次阅读
本文介绍了测量瞬变温度的光电法和扫描光学温度变送器等知识的介绍。
发表于 11-18 11:13
•7次下载
温度变送器故障检查可分为测温元件检查、温度变送器检查、供电及外围设备检查和中间接线端子及线路检查四个步骤,这四个
发表于 01-20 16:28
•1.7w次阅读
温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度
发表于 06-28 09:59
•4778次阅读
对热电阻温度变送器进行线性化处理。本文将介绍热电阻温度变送器线性化的
发表于 08-11 15:09
•945次阅读
