一,设备主要功能
捷米特JM-TCP-DNTM网关实现Modbus TCP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到Modbus TCP网络。即将DeviceNet设备连接到Modbus TCP网络。
应用广泛:捷米特JM-TCP-DNTM应用于支持DeviceNet接口的电机、仪表、机器人、IO模块等等。在工业自动化领域,比如汽车制造行业,上位机通过DeviceNet转Modbus TCP网关,能够与支持这两种协议的设备无缝对接,实现数据的有效传递。例如在发动机零部件的装配过程中,通过上位机的实时监控和指令下达,配合快速响应,可实现对装配机器人的精确控制,保证产品质量的一致性和可靠性。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-TCP-DNTM设备在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
支持波特率:125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,配置方法
1、正确连接电源,给JM-TCP-DNTM上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、正确连接DeviceNet从站,此时OK灯常亮。
5、在SoMachine中配置相应的组态,包括配置的功能码,目标设备的IP地址及响应时间,重连时间;
6、将SoMachine与JM-TCP-DNTM相连接,此时网关的TX/RX指示灯闪烁,代表TCP侧正在收发数据
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1812浏览量
77103 -
DeviceNet
1文章
122浏览量
16676 -
协议网关
282浏览量
3630
