一,设备主要功能
捷米特JM-RS485-PN(3RD)网关实现Profinet网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,可分别连接三路RS485自由协议设备到Profinet网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将串口通讯协议设备转换为Profinet网络设备。
应用广泛:捷米特JM-RS485-PN(3RD)广泛应用于Modbus RS485自由协议接口的变频器、扫码枪、马保、仪表等等。例如,在一个自动化生产车间中,新的控制系统采用Profinet协议,而一些传统的传感器和执行器仍然使用RS485自由协议。通过这种转换,新的控制系统能够准确获取旧设备的数据,并对其进行精确控制,提高整个生产系统的效率和稳定性。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-RS485-PN(三路)在Profinet一侧为Profinet从站,在RS485自由协议一侧可以将工作模式设置为主从模式或者生产者消费者模式;
支持标准的ProfiNet IO协议;
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定;
支持三路RS485自由协议接口,可以插入不同的串口设备,支持主从模式,生产者消费者模式;
主从模式下最大支持添加500个交换命令;
生产者消费者模式最大支持添加1000个交换命令,元素最大支持2000个;
RS485自由协议支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 35700bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s 其它波特率可以定制
四,配置方法
1、正确连接电源,通过MiniUSB口将JM-RS485-PN(三路)与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载到网关中;
4、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
串口通讯
1文章
257浏览量
24726 -
Profinet
6文章
1014浏览量
23182 -
协议网关
276浏览量
3557
