一,设备主要功能
捷米特JM-RS232-PN(3RD)网关实现Profinet网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,可分别连接三路RS232自由协议设备到Profinet网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将串口通讯协议设备转换为Profinet网络设备。
应用广泛:捷米特JM-RS232-PN(3RD)广泛应用于支持串口的变频器、扫码枪、马保、仪表等等。在智能工业生产线上,例如汽车制造行业,通过将各类传感器、仪表等RS232自由协议设备与Profinet网络连接,实现了数据的实时采集和监控,有效提升了生产效率和质量控制。在物流仓储系统中,它可以将条码扫描器、RFID读取器等设备接入Profinet网络,实现货物信息的快速准确采集和处理,优化了仓储管理流程。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-RS232-PN(3RD)在Profinet一侧为ProfiNet从站,在RS232自由协议一侧可以将工作模式设置为主从模式或者生产者消费者模式;
支持标准的ProfiNet IO协议;
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定;
支持三路RS232自由协议接口,可以插入不同的串口设备,支持主从模式,生产者消费者模式;
主从模式下最大支持添加500个交换命令;
生产者消费者模式最大支持添加1000个交换命令,元素最大支持2000个;
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 35700bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s 其它波特率可以定制。
四,配置方法
1、正确连接电源,通接线端子和网口将JM-RS232-PN(3RD)与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载到网关中;
4、在TIA Porta中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
RS232
13文章
746浏览量
94308 -
Profinet
6文章
1155浏览量
23385 -
协议网关
283浏览量
3612
