一,设备主要功能
捷米特JM-EIPM-TCP网关实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用。
应用广泛:捷米特JM-EIPM-TCP应用于支持EtherNet/IP接口的上位机、机械臂、变频器、电机等等。在工业自动化领域,Modbus TCP转EtherNet/IP主站发挥着至关重要的作用。首先,它实现了协议的转换,使得原本使用Modbus TCP协议的设备能够与采用EtherNet/IP协议的系统无缝对接。这对于拥有多种不同协议设备的复杂工业环境来说,极大地简化了系统架构,提高了设备之间的兼容性和互操作性。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-EIPM-TCP在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站;另一侧为EtherNet/IP主站。
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯主站。
支持波特率:10kbit/s,20kbit/s,50kbit/s,100kbit/s,125kbit/s,250kbit/s,500kbit/s,800kbit/s,1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:4个从站(可支持定制数量)
一般EtherNet/IP支持的最大输入输出字节数可达500字节
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-EIPM-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接Modbus TCP Client、EIP从站设备;
5、等待大约10秒,网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,TX、RX指示灯闪烁。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
变频器
252文章
6649浏览量
147073 -
MODBUS
28文章
1887浏览量
77976 -
协议网关
286浏览量
3754
EtherCAT主站ModBus-TCP协议转换网关
EtherNet/IP主站转Modbus-TCP协议转化网关
EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关(EtherNet/IP转Modbus-TCP)
EtherNet/IP转Modbus-RTU主站网关(EtherNet/IP转Modbus-RTU)
Profinet主站转Modbus-TCP协议网关(Profinet转Modbus-TCP)
EtherNet/IP转Modbus-RTU主站协议网关(JM-EIP-RTU)
EtherCAT主站转Modbus TCP从站协议网关(JM-ECTM-TCP)
EtherNet/IP转Modbus-TCP协议网关模块的配置与应用详解
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关通讯解决方案
