几种常见的高压板故障的维修方法
电子工程师 来源:未知 作者:佚名 2017-11-24 07:25 次阅读
1、瞬间亮后马上黑屏
该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。
维修时最主要的方法是:
(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!
(2)对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
2、通电灯亮但无显示
此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象!
3、三无
若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:[size=+0]电源部份或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则[size=+0]电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的问题
4、亮度偏暗
升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
5、【size=+0】电源指示灯闪
该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!
6、干扰
主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
以上几点是升压板产生问题的最主要现象,对于高压板产生的不良,各位不防把它这样比作:灯管相当于我们的日光管(当然,其电压要比日光灯高得多,其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端)、线路板把它看作逆变器线路,围绕着该状况去修,可能会容易一点。另外:[size=+0]电源与升压连为一体的板子,要判定是[size=+0]电源问题还是升压部份问题,可切断升压线路的供电线路,再测试[size=+0]电源输出的12V或5V等是否正常,以此来判定问题出在哪部份,但值得注意的是:切断时要看仔细,勿直接切断12V或5V整流线路,那样可能导致[size=+0]电源无反馈电压而升过高,导致爆炸等问题(该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极及输出反馈电路)。
  • 反馈电路
  • 高压板电路
  • 自激振荡
原文标题:解决高压板故障的方法
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 1116次阅读
    常见熔断器故障维修方法
    常见熔断器故障 熔断器频繁熔断 这是最常见故障之一,可能是由于电路过载、熔断器额定电流选择不当或电路中存在短路等原因引起的。 熔断器不熔断 当电路出现过载或短路时,熔断器未能及时断开
    的头像 发表于 12-10 10:30 1127次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障维修方法
    的工作原理、常见故障维修方法。 一、网络广播寻呼话筒 网络广播寻呼话筒是用于发送语音广播和寻呼的重要设备,通常与网络广播系统相连,可以在多个区域同时进行广播。 常见故障 无声输出 :
    的头像 发表于 11-23 14:33 565次阅读
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 1832次阅读
    常见二极管故障维修方法
    常见二极管故障维修方法 一、二极管的基本原理 二极管是一种由P型半导体和N型半导体组成的器件,具有单向导电性。在正向偏置时,二极管导通;在反向偏置时,二极管截止。二极管的主要参数包括
    的头像 发表于 11-18 09:16 2279次阅读
    常见伺服驱动器故障维修方法
    的工作原理 在深入了解故障维修方法之前,简要了解伺服驱动器的工作原理是必要的。伺服驱动器接收来自控制器的指令信号,并将这些信号转换为电机的力矩和速度控制信号。它通常包括功率电子模块、控制电路和反馈系统。
    的头像 发表于 11-04 15:14 2497次阅读
    cd机常见故障维修检修方法
    CD机,即Compact Disc播放器,是一种用于播放CD光盘的设备。随着时间的推移,CD机可能会出现各种故障。以下是一些常见的CD机故障及其维修
    的头像 发表于 10-14 10:26 5801次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修
    的头像 发表于 09-14 14:19 4404次阅读
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍电源时序器的常见故障及其维修
    的头像 发表于 07-08 14:14 3488次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2283次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的维修
    的头像 发表于 05-15 16:02 891次阅读
    高压探头的常见故障维修方法
    高压探头是一种用于测量高电压的探头,通常用于电力系统、电气设备等领域。由于高电压具有较高的危险性,因此高压探头的使用需要格外谨慎,同时需要注意常见故障
    的头像 发表于 05-14 10:50 736次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探头的<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    真空检漏设备常见故障维修方法详解
    真空检漏设备作为高技术密集型产品,广泛应用于各种需要保证真空度的设备和系统中。然而,由于其涉及的学科广泛,故障类型、级别和原因交叉耦合,使得真空检漏设备的故障诊断和维修变得复杂而困难。本文将详细介绍它的
    的头像 发表于 05-08 11:56 727次阅读
    真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    高压变频器的常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、
    的头像 发表于 04-02 15:28 1585次阅读
    是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
    是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障
    的头像 发表于 03-20 15:30 1170次阅读
    是德示波器<b class='flag-5'>常见故障</b>问题及处理<b class='flag-5'>方法</b>—示波器<b class='flag-5'>维修</b>
