电机10个常见故障及有效地处理方法
电子工程师 来源:未知 作者:佚名 2017-11-24 09:25 次阅读
1.发电机过热
1:发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;
频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。
2:发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。
3:风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。
4:进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前,应限制发电机负荷,以降低发电机温度。
5:轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。
6:轴承磨损。若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪音,若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承。
7:定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路,造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏。应立即停机进行检修。
8:定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。
2.发电机中性线对地有异常电压
1:正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。
2:发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。
3:空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。
3.发电机电流过大
1:负荷过大,应减轻负荷。
2:输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。
4.发电机端电压过高
1:与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。
2:励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。
5.功率不足
由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:
1:在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大。
2:改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻
3:减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大。
6.定子绕组绝缘击穿、短路
1:定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。
2:绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。
3:绕组过热。绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿。应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘。
4:绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命。
5:发电机内部进入金属异物,在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子的绑扎线、紧固端部零件,以不致发生由于离心力作用而松脱。
6:过大电压击穿:
①、线路遭受雷击,而防雷保护不完善。应完善防雷保护设施。
②、误操作,如在空载时,将发电机电压升得过高。应严格按操作规程对发电机进行升压,防止误操作。
③、发电机内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等,应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷。
7:定子铁芯松驰:
由于制造装配不当,铁芯没有紧固好。如果是整个铁芯松驰,对于小型发电机,可用两块小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓,收紧铁芯。待恢复原形后,再将铁芯原来夹紧螺栓紧因。如果局部性铁芯松弛,可先在松弛片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可。
7.铁芯片间短路
1:铁芯叠片松弛,当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热,使绝缘老化,就按原计划条中的方法进行处理。
2:铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺,修整损伤处,清洁表面,再涂上一层硅钢片漆。
3:有焊锡或铜粒短接铁芯,应刮除或凿除金属熔接焊点,处理好表面。
4:绕组发生弧光短路,也可能造成铁芯短路,应将烧损部分用凿子清除后,处理好表面。
8.发电机失去剩磁,起动时不能发电
1:停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少。当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应备有蓄电池,在发电前先进行充磁。
2:发电机的磁极失去磁性,应在绕组中通入比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,即能恢复足够的剩磁。
9.自动励磁装置的励磁电抗器温度过高
1:电抗器线圈局部短路,应检修电抗器。
2:电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙。
10.发电机起动后,电压升不起来
1:励磁回路断线,使电压升不起来。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。
2:剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。
3:励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。
4:在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反向,应重新进行充磁。
  • 电机
  • 工业机器人
原文标题:电机10大故障及处理方法!
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障
    的头像 发表于 02-22 10:53 420次阅读
    BOSCH-REXROTH300拧紧系统常见故障处理方法
    发表于 12-24 14:22 0次下载
    直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
    后电动机不转有嗡嗡声。电动机空载电流不平衡,三相相差大。下面来了解下直线电机常见故障原因及排除方法。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1、故障原因 ①电源未通(至少
    的头像 发表于 12-05 09:13 1123次阅读
    直线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>现象有哪些 直线<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>常见故障</b>原因及排除<b class='flag-5'>方法</b>
    步进电机怎么测量好坏 步进电机常见故障处理方法
    危险需要进行测试,那么步进电机怎么测量好坏?步进电机常见故障有哪些?下面来了解下。 一、步进电机怎么测量好坏 1、上电能锁紧,力矩输出正常,转角正确,这个
    的头像 发表于 11-28 15:13 2008次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障
    的头像 发表于 11-20 09:48 2243次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 1137次阅读
    buck电路常见故障处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出电容。通过控制开关元件的导通和关断,电路能够将输入电压降低到所需的输出电压。 二、常见故障处理
    的头像 发表于 11-04 17:56 1732次阅读
    如何处理时钟电路的常见故障
    处理时钟电路的常见故障是一涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
    的头像 发表于 09-09 16:49 1593次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法: 一、
    的头像 发表于 09-07 11:22 1798次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2374次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障。本文将对伺服电机驱动器的
    的头像 发表于 06-05 15:00 3985次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解
    的头像 发表于 06-05 10:59 4834次阅读
    电机逆变器的常见故障及解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。
    的头像 发表于 06-04 16:10 3505次阅读
    手持激光焊接机常见故障处理方法
    在使用激光焊接机时,常常会遇到一些故障情况。为了提高工作效率、减少故障次数,使激光焊接机正常工作,我们必须了解其工作原理。以下是壹晨机械设备有限公司技术人员对激光焊接机常见故障处理
    的头像 发表于 04-23 11:42 1120次阅读
    手持激光焊接机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    高压变频器的常见故障处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压变频器的
    的头像 发表于 04-02 15:28 1652次阅读
