共享单车三大支撑分析(智能锁 电池续航 云平台)
dHGJ_iot_fan 2017-11-24 10:40 次阅读
物联网安全篇
共享单车核心技术---智能
共享单车所用的智能锁技术介绍,这个是技术宅经常关心的。要知道一个样机研发是需要周期的,运营也要一定的时间段。那么最早共享单车运营品牌之一的摩拜单车,传闻仅仅开发其独立自主品牌的单车智能锁就使用了半年时间,那么问题来了,共享单车上的智能锁,做出来有多难?
共享单车作为资本领域的宠儿,再走以前滴滴和快的成仙之路,主流科技和八卦媒体对共享单车的兴趣和报道渐渐多了起来,对于一个从业十多年的技术宅男来说:“技术实现手段也不难:在电动车锁里加上传感器、GPS、3G网络芯片……”,事实上真的像众多报道中所描述的如此“简单”吗?
在探讨共享单车上智能锁要怎样做出来前,共享单车是否非要智能锁不可?这个我们要有个准备的。
在如今市场出现的“百车大战”中,OFO和摩拜无疑是众多市场争夺竞争者中对受瞩目的一对。摩拜单车配备了“GPRS开锁 + GPS定位”的智能锁,开发和生产成本较高,而OFO走的则是普通自行车密码锁,野蛮铺货大干快跑的策略。
橙黄大战也引发了对智能锁使用的思考
在这场市场占领的竞争中,单纯用机械锁压低单车成本的做法在运营中缺点已经凸显。幻想使用机械锁运营共享单车也在具体的实践中逐渐被证明是不可能的。共享单车上不设置智能锁,从用户体验层面到线下维护成本的层面都没有任何优势。
黄方:OFO
OFO被大量用户诟病的一点就是单车没有GPS定位,用户找车十分麻烦,为了解决这个问题OFO只能大量铺货,我在每个地方都有大量的车,这样车是不难找了,但投放量的增加无疑增加了投放成本;用户还车需要自觉打乱密码盘,使得OFO有将近3成的车被占位私有,一次开锁,终身使用;机械锁为每辆编码单车下发的密码一样,用户记住密码可跳开App解锁,一次开锁,全家使用;平台根本不能监控车辆位置,单车的状态,车辆报废率极高,相应地,维护成本高得吓人。
橙方:摩拜单车
mobike智能锁嵌入GPS 和独立SIM卡,不仅方便用户取用,平台还可能把用车需求量化,进行动态匹配,最重要的是积累了短途大数据。在共享单车竞争的核心点除去投放量外,最有意义的就是用户短途大数据的信息收集,对铺货位置、数量等运营有战略性的意义。
进入正题了,做一个搭载GSM+GPS功能的智能锁,技术门槛有多难?
一、 智能锁的开锁方式的演变
首先:搞清楚智能锁的核心问题:
A、 用户是怎么通过手机扫码开锁的?
B、 智能锁的原理是什么?
共享单车上的智能锁从上线之处到现今,开锁的方式已经经历了三个阶段。
第一阶段:短信解锁:
我们都体验过共享单车的开锁方式:
A、用手机扫描车上的二维码,APP 上出现解锁进度的读条,10秒内就会听到电机带动和锁鞘“啪”的一声,解锁成功。
B、可以直接把锁内的 GSM 模块当成是当年的插了SIM卡的黑白功能手机,10秒内的时间,GSM 搜索网络时间没有这么短,更何况在解锁的过程中,仅仅是用手机扫码,没有任何激活单车的操作,所以可以肯定锁是始终与网络保持长连接的,就是说这个手机始终是开机的状态,时刻要接收信号
以摩拜为代表的共享单车的开锁过程比现在慢多了,每次开锁大概在6~10秒,但极少开锁失败。笔者很早就注册使用共享单车,对此深有体会。原因其实是最开始的共享单车,开锁并不是使用GPRS流量来控制的,而是服务器通过给自行车发短信(对,就是手机短信),响应然后开锁。6至10秒的延时也正正是短信投递的时间。
早期的共享单车使用短信开锁
短信开锁的方式有其优势:开锁比较稳定,开锁不需要通过GPRS/3G流量,比较省电。省电是非常重要的,前期由于共享出行尚未普及,而单车是需要使用者发电维持的(相信大家都知道摩拜初代用的是轴承不是链条,靠我们骑车来发电),如果某辆车一直没人骑,等到它的电量耗尽变成一辆“僵尸车”,一旦这种情况多起来,线下维护的成本就非常高。
没想到吧,最开始的共享单车是以短信作为开锁信号!
第二阶段:GPRS开锁
这种开锁模式,笔者曾经参与过类似的项目,对于共享单车开锁方式就直接由服务器通过GPRS/3G流量传达指令开锁。不再担心电量的问题,这种变化是可预见的,因为骑车的人多起来了嘛!通过流量直接开锁,开锁速度也大大提升,从原来靠短信,等待时间有时候要30秒、1分钟(短信收发有时候还不止这么久)变成了3秒内开锁,照顾到很多人的用户体验。但问题随之而来:开锁时间,开锁成功率依赖信号,在信号不强的地区开锁也是十分痛苦的。信号是个极大的问题,笔者在研发类似产品的时候也遇到过类似的问题。随着技术的发展,势必要跟新换代。
第三阶段:GPRS + 蓝牙开锁
现在的智能锁采用的开锁方式普遍使用的是流量+ 蓝牙辅助开锁,开锁不稳定、开锁时间慢、耗电等所有问题得以一次性解决。蓝牙辅助开锁,原理是使用用户的手机蓝牙通过加密,与锁内的蓝牙配对后开锁。服务器只需用流量连接用户手机,再由手机蓝牙发送开锁指令到智能锁。这样一来,开锁功耗大大降低,也不需要依赖锁中模块的信号强度,提高稳定性。4G手机的流量速度也保证了开锁时间,这种流量蓝牙“二合一”的开锁方式可谓终极方法。
二、共享单车电池续航问题
共享单车一开始不被看好,很大程度上是因为其电池的续航问题。
上面提到过,除去开锁,单车需要和后台云服务器建立了TCP/IP长连接,通过心跳包的形式保持通信,与服务器同步定位的信息。显然,定位的问题要用到锁里面GPS 模块(最傻的创业者都不会用基站这种方式定位),单单是实时定位就需要GSM + GPS的方式24小时不间断去追踪单车,耗电不少啊。
这就涉及到锁的整体功耗问题了,共享单车上的智能锁一天要用多少电?我们尽量用最最省电的方式去计算。
由于我们不可能把市面上的共享单车拿来拆掉测试,所以要另想办法。我们从SparkFun 上找了个GSM/GPS 模块,通过它显示的参数来预估。
SparkFun 搜索“GSM/GPS”出来的第一个
这里介绍的参数为平均工作功耗为7mAh,加上周围电路的功耗,预估10~12mAh基本上就是锁最低的功耗了。
1、单车在运行时,实时的路径追踪可以使用用户的手机上传位置,单车内的GPS只负责跟踪单车,只需要在一段时间内更新某个点(与跟踪美团外卖员位置类似),这个更新时间可以长达30秒到1分钟。而车辆锁上后,后台也可以控制延长心跳时间,10到15分钟才更新一次,目前采用的 AGPS 技术也可以在2秒内锁定位置,工作时间不多。所以我们先把忽略GPS模块的功耗忽略,只计算GSM模块待机功耗。
2、GSM模块待机功耗的计算有个更简单的方法:
可以回想下当年诺基亚黑白板砖功能机的时代,1020mAh的电池,在轻度使用的情况下(每天发发短信类似智能锁开锁操作),可以待机5天左右,算下来功耗大概在8~9mAh,算上GPS模块和周围电路,开锁电机,功耗大致应该在10~15mAh。
3、电池和发电
有了对智能锁功耗的基本认识,自然要考虑到我们要在上面放多大的电池才能维持正常的工作?关于电池的问题,有几点需要考虑到的:电池必须是可充电电池;单车的流动性非常大,不能对一辆辆没电的单车进行收集和人工充电;受限于锁体的大小,体形不能太大;电池的成本不能过高。
在市面上最符合上面条件的电池大概就是INR18650电池,单节2500mAh,由于锁有大小的限制,一般的锁体内放4节这样的电池已经是极限了,就是10000mAh。这样的电量,明显最多只能支持单车两个月的使用,意味着共享单车的运营者必须解决另一个问题:怎样给单车充电?
最初的摩拜用的就是骑车发电的方式,在转动轮上加上花鼓来发电。所以最开始型号的单车脚踏都特别沉,很难骑。现在行业里普遍接受的充电方式是太阳能充电,在车篮子上加装太阳能电池板,保证电量的供应。
4、装在车篮上的太阳能电池板
太阳能电池板大多采用的是PET和EVA材料,工作电压为6V,工作电流为1A,转换效率可达到18%~24%。通过特殊的封装技术制成标准尺寸为长270mm、宽175mm、厚2.2mm的太阳能电池板,这样的太阳能电池板保证单车的供电是不成问题的。所以,我们在生活中看到的带车筐的共享单车,可不仅是为了方便用户存放东西,更重要是源源不断地为单车供电。
5、锁体本身
随着共享单车的普及,很多社会问题也呈现出来了,相信很多人都看到过“小学生乱砸乱开共享单车”“共享单车遭到破坏大面积失效”等新闻报道。共享单车被恶意破坏,暴力破坏等原因有很多,在国情下商家对锁体的材料的选取,锁的形状、内部防盗防破坏的设计就十分重要。
摩拜智能锁几代演变
锁体除去要选用材料坚固,防水防盗的材料外,还需要在锁中加装传感器,在非正常移动、被人恶意破坏时发出蜂鸣警报。
单车开锁弹簧的老化问题,扫码后已经听到了锁开锁成功的滴滴声,app上也显示已经开锁,可总不见锁鞘弹开。仔细观察才明白,原来是开锁弹簧严重老化,锁是开了,但是弹簧没弹出,要手动把锁鞘拉出来,一不留神还以为这个车子坏了呢。
可见一台共享单车上的智能锁,锁体上需要做的文章也不少。要做共享单车智能锁采用的需是外壳是铝合金材料,比普通的马蹄锁更轻、更牢固。经过上十万次的开锁试验,内置传感器防盗放暴力破坏,蜂鸣报警器还可终端控制方便找车,这些都是初步设计开模的时候就需要考虑的事项。
三、共享单车云平台
如果说智能锁是共享单车联网的核心,那么它背后用于管理运营的云平台则是共享单车的灵魂。我们上面说到要从零开发一个智能锁需要考虑到的种种麻烦相比较背后管理后端、云平台的搭建都只不过是小儿科。
确实,一个智能锁从开模到供应链配合到生产成品对于小共享单车创业公司来说的确是个问题,但在如此细分的市场竞争的环境下,也根本不需要目标在于运营共享单车的创业者去解决。不信的话各位可以去百度、淘宝搜搜“共享单车锁”“智能马蹄锁”等关键词。这类锁早就有很多智能硬件工厂生产出来,创业者或直接采购或与配套工厂合作都可以很快拿到智能锁。
问题关键的核心在于锁背后的云平台。毕竟只有共享单车的真正本质是有效对接起车与人的需求,构建起车与车的物联网数据,要想实现单车的智能化、自营化,智能锁的开发和生产只是第一步,更重要的是其背后的后端服务器、云平台。
摩拜单车云平台可视化数据
记得共享单车在开始之初,有好几家品牌的服务器都曾经出现过宕机、频繁解锁失败的现象,这也是背后云平台不能承受高并发量,实时性不足这类的问题引起的。
根据艾瑞的《2017年中国共享单车行业研究报告》,中国共享单车市场还远远未达到饱和,相信未来仍有不少创业者进入市场。在创业之初更需要考虑的应该是服务器、云平台的搭建问题。如果我是创业者,在预算有限、单车急需尽快投入进入市场的情况下,可以选择智能硬件商家提供完整的共享单车方案,但绝对需要优先考虑具有物联网背景公司的共享单车方案,毕竟有实力搭建稳定、高并发的后端云平台在市场中非常少。
  • 共享单车
原文标题:共享单车核心技术---智能锁
文章出处:【微信号:iot_fan,微信公众号:物联网产品爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人工智能计算大数据者关系
    人工智能计算与大数据之间的关系是紧密相连、相互促进的。大数据为人工智能提供了丰富的训练资源和验证环境;计算为大数据和人工智能提供了强大
    的头像 发表于 11-06 10:03 203次阅读
    低代码物联网平台是什么?有什么功能?
    在数字化时代,物联网(IoT)技术迅猛发展,将物理世界与数字世界紧密连接,实现了设备间的智能交互和数据共享。随着物联网应用的日益广泛,如何高效、快速地构建物联网应用成为了一个重要议题。低代码物联网
    的头像 发表于 10-16 13:59 164次阅读
    工业智能平台的功能特点
    随着计算、大数据、物联网和人工智能等技术的飞速发展,工业领域正经历着一场前所未有的变革。在这场变革中,工业智能平台作为新一代工业化信息化
    的头像 发表于 09-29 14:28 155次阅读
    自动驾驶的未来之路:智能网联与单车智能的交融
    随着全球科技的飞速进步,自动驾驶技术已从实验室概念逐渐走向商业化实践,引领着未来交通出行的革命。然而,关于自动驾驶技术的具体发展路径,业内始终存在两种主要观点:单车智能智能网联。本文旨在深入探讨
    的头像 发表于 08-30 14:35 1374次阅读
    蓝牙模块是如何应用到共享单车上?
    的高科技秘密呢?答案就是——蓝牙模块的应用。 首先,我们来看看蓝牙模块是如何帮助共享单车实现智能解锁的。传统的解锁方式通常是通过使用密码或者携带实体钥匙。但是,这些方式都存在着一定的不便。而蓝牙模块的应用,使得用
    的头像 发表于 08-21 10:54 358次阅读
    智能共享单车系统选择正确的参考晶振
    自行车智能,支持定位,GPS,遥控,GPRS,低功耗蓝牙芯片连接,手机控制,解锁,Mobike--摩拜共享单车是一种无桩借还车模式的智能
    的头像 发表于 08-21 10:28 147次阅读
    为<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>单车</b><b class='flag-5'>锁</b>系统选择正确的参考晶振
    如何理解计算?
    访问需求。 **数据分析和挖掘:**用户可以使用计算来处理和分析海量的数据,通过平台可以提供高性能的计算资源来加速数据
    发表于 08-16 17:02
    ISCADA平台使用指南
    一:网关方DSA准备设定 二:打开并登录ISCADA 平台(https://iscada.com.cn) :添加网关管理配置 四:添加 机型管理 模块 五: 机型管理
    发表于 07-24 08:03
    智能化医疗综合服务管理平台
    医疗领域的数字化转型迫在眉睫,智能医院的建设已经成为整个行业的共同追求。为了实现医疗行业的数字化转型,智能医疗综合服务管理平台应运而生,成为医疗机构信息管理的重要
    的头像 发表于 06-18 15:52 559次阅读
    ZWS平台应用(4)-设备数据上报
    设备、共享单车智能手表等。这些设备在工作运行时,会产生大量的数据,并传输给物联网平台,进行智能
    的头像 发表于 04-12 08:25 586次阅读
    ZWS<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>应用(4)-设备数据上报
    基于机智物联网平台智能垃圾回收箱与控制系统研究
    需求转化为软件系统的最重要的环节。智能垃圾回收箱的软件分为部分:用户信息识别、设备功能控制和平台。 (1)用户信息识别通过前端箱体、后台、APP
    发表于 04-09 17:25
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能 共享单车最核心的硬件是
    发表于 04-09 10:33 805次阅读
    <b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>单车</b>到底是什么通信原理
    共享单车智能方案设计【硬件拆解】
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。 一、智能 共享
    的头像 发表于 03-28 18:19 2035次阅读
    <b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>单车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>锁</b>方案设计【硬件拆解】
    共享单车到底是什么通信原理?
    的头像 发表于 02-25 10:32 1335次阅读
    <b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>单车</b>到底是什么通信原理?
    浅谈共享单车中的通信原理
    SIM卡和云端后台通信的共享单车,需要网络运营商提供服务,如果单车在比较偏远的郊区信号不好,单车智能
    的头像 发表于 02-21 15:22 920次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>单车</b>中的通信原理
