1、广播系统系统布线
2、广播系统设备安装
(1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。
(2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。
(3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。
明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。
(4)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。
(5)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。
(6)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。
(7)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。
(8)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。
3、广播系统控制系统调试
(1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。
(2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。
广播系统
135浏览量
15733
原文标题:广播系统设备安装
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PLC控制系统的安装调试
AT91SAM7X256 仿真调试教程
PLC控制系统的安装与调试
PLC系统的安装与调试流程
![PLC<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>安装</b>与<b class='flag-5'>调试</b>流程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/F8/wKgZomYD4jyAQXX5AAAZgB7ZoFk052.jpg)
