连接器中有着各式各样的常用英语术语,本篇文章分享了「连接器产品零部件」与「连接器测试」中常用的英语,下面跟着小欣学习收藏一下吧。
连接器产品零部件英语术语
A.连接器
连接器 connector / conn.
卧式类型(也称90度 ) Right Angle Type (RA)
直立式类型(也称180度 ) Vertical Type
侧插式(也称侧立式) Flag Type
破板式类型(也称沉板式) Offset Type
穿孔式 DIP Type
表面贴装技术 SMT
母端 Female/ Receptacle
公端 Male/ Plug
PCB线路图 PCB Layout
冲压 stamping 成型 molding 组装 assembly
自动机 Auto machine 治具 Fixture/JIG
塑模 mold tooling 冲模 die
电镀 plating 闪镀金 Gold flash(GF)
尺寸 Dimensions 公差 Tolerance
设计失效模式分析 DFMEA
过程失效模式分析 PFMEA
B.材料类
黄铜 Brass 磷青铜 phosphor bronze
洋白铜 Nickel Silver
铍铜 Be Cu 钛铜 Ti Cu
不锈钢 stainless steel 马口铁 SPCC
铜合金 copper alloy
维氏硬度 Vickers Hardness (HV)
延展性 Elongation
导电率 Electrical Conductivity
热塑性塑胶 Thermal plastic
尼龙 Nylon (PA)
玻纤 Glass Fiber (G.F)
无卤 Halogen Free 无铅 Pb Free
C.零部件类
端子Contact or Terminal 壳体 shell
屏蔽罩 shield case 弹片 spring
绝缘体:包括塑胶 Housing 盖子 Spacer 胶片Mylar
固持零件:如铆钉rivet 螺母 Nut 螺钉 Screw
导引元件 DIP(Grounding dip)
松退元件 Latch、hook
垫圈 washer 吸取盖 cap
探针 pogo pin
D.包材类
真空盘 Tray
承载带 Tape &Reel
管 Tube
纸箱 Carton
保丽龙 Polyfoam
隔板 partition
防水袋 Waterproof bag
包装 Packaging
干燥剂 Drier
连接器测试常用英语
ELECTRICAL 电气要求
Contact Resistance 接触阻抗
Low Level Contact Resistance (LLCR) 低电压接触阻抗
Insulation Resistance 绝缘阻抗
Current Rating 额定电流
Voltage Rating 额定电压
Dielectric strength /Dielectric Withstanding Voltage 耐电压
B.MECHANICAL 机械要求
Insertion & Withdrawal Force / Mating & un-mating force 插入力/拔出力
Normal Force (端子)正向力
Durability 寿命、耐久
Vibration 震动
Mechanical Shock 机械振动
Retention Force (端子)保持力
Solder-ability 沾锡性
C. ENVIRONMENTAL 环境要求
Thermal Shock 冷热冲击
Salt Spray 盐雾
Humidity 耐湿性、恒温恒湿
Solder heat resistance 耐焊性
测试
9文章
6496浏览量
131771 -
连接器
107文章
16477浏览量
148104 -
零部件
481浏览量
15974
别让连接器毁了你的设计:三大常用连接器选型陷阱与避坑指南
干货|连接器常用英语
