FP8013是一颗同步降压LED驱动IC,内置60mQPMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,VFB反馈电压0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED电流。
FP8013包含高低侧切换MOS,可实现高效率与简化周边元件及PCB Lavout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援100%占空比,透过FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制。
芯片特点
l工作电压 2.5V~5.5V
lVFB反馈电压0.1V
l输出 LED 电流 3A
l最大占空比100%
l关机耗电流 0.1μA
l固定工作频率 1.5MHZ
l内置软启动
l晶片过温保护(OTP)、过电流保护(0CP)
l封装 SOP-8L(EP)
应用电路图
五路调光原理图
PCB图
应用场景
摄影补光灯、应急灯 、投光灯、大功率手电等等...
举报投诉
芯片
451文章
49725浏览量
417657 -
驱动IC
9文章
286浏览量
33624 -
锂电
4文章
423浏览量
15817
智能安防监控补光灯调光芯片方案 单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体积小/静态功耗低/效率高/支持
%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS
3A开关降压型单节充电管理芯片CS5308D
最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。 CS5308D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器
DC-DC内置MOS降压恒流IC——FP8013开关稳压器,便携式照明
FP8013是一种高效电流模式同步降压调节器。主(P通道MOSFET)和同步(N通道MOSFET)开关都建立在内部。在电流模式运行时,PWM占空比由误差放大器输出和峰值电感电流控制。
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制
发表于 10-19 14:19
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
发表于 10-18 12:06
