安科瑞徐赟杰18706165067
智能塑壳断路器是一款多功能、体积小、智能化的塑壳断路器,适用于物联网配电电网中。用于三相四线中性点直接接地的供电、用电系统,能全面采集功率、电能量、功率因数、谐波等用电参数;具有过载、短路、缺相、过压、欠压、剩余电流动作保护等功能,能保护电路及电气设备免受损坏,同时也能对电路中可能存在的接地故障和人身间接接触提供保护。
额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
产品选型
① ASCM2LE-125-50A/63A/80A/100A/125A-3P+N/T8
● 具有过流、短路、剩余电流、过载、欠压、过压、缺相、过温等多种保护功能;
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;
● RS-485(MODBUS)通讯;螺丝固定;与智能网关配合使用;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为50A、63A、80A、100A、125A。
② ASCM2LE-250-140A/160A/200A/225A/250A-3P+N/T8
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为140A、160A、200A、225A、250A。
③ ASCM2LE-400-315A/350A/400A-3P+N/T8
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为315A、350A、400A。
④ ASCM2LE-630-500A/630-3P+N/T8
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为500A、630A。
⑤ ASCM2LE-800-700A/800-3P+N/T8
● 具有计量功能,8路温度检测;
● 模数3P+N,可监控回路额定电流为700A、800A。
⑥ ASCB1-MS-CE/4G/WF 智能网关
● 配合智能塑壳使用,可连接16个智能塑壳;
● 可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;
● 可查看各个智能断路器的报警、保护、故障等状态;
● 可对各个智能断路器进行参数设置和控制;
● LCD液晶显示,支持事件记录;
● 支持RS485或以太网接口,采用MODBUS通信协议,支持4G、wifi无线通信。
断路器
23文章
2159浏览量
56148
断路器机械特性监测助力电力运维智能化
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
告别传统局限!安科瑞ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
用电安全 “新卫士”!智能微型断路器,精准防控用电风险
安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护+监测+控制+通讯一体化解决方案
聊一聊,智能塑壳断路器,到底“智能”在哪?
【节能学院】告别传统局限!安科瑞 ASCM5E智能塑壳断路器:保护 + 监测 + 控制 + 通讯一体化解决方案
工业4.0的神经末梢:智能塑壳断路器如何重构配电网络
赋能智能配电:安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器
安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器:实时监测+全能保护,守护用电安全每一秒
智能断路器:让用电更安全、更智能
智能塑壳断路器选型不踩坑的秘诀:从需求到落地,一步到位教你选
智能塑壳断路器如何选型?
