三相异步电机最常见的故障处理方法
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-24 14:09 次阅读
相异步电动机是生产应用最为广泛的电气设备,其作用是把电能转换为机械能,企业中电动机消耗的电能占能耗量的60%以上,其中用得最多的是鼠笼形异步电动机,其结构简单、起步方便、体积较小、工作可靠坚固耐用,便于维护和检修。异步电动机故障较多,一般可分为电气和机械两部分。电气部分故障有定子绕组缺相运行、定子绕组首尾反接、三相电流不平衡、绕组短路和接地、绕组过热和转子断条、断路等;机械部分故障有转子扫膛、振动、轴承过热、损坏等。为了保证异步电动机的安全运行,在电动机发生故障之后,必须迅速准确查清故障发生的原因,以便尽快地修复。
三相异步电动机的几种常见故障及处理方法:
一、电动机定子耐压强度不良
经验表明,电动机定子耐压强度不良的主要原因,大部分由于绕组绝缘方面的缺陷,如:引接线绝缘套管破裂、绕组端部碰伤、相间绝缘破损老化、电动机受潮等原因造成绕组绝缘被击穿,以致烧毁电动机。
二、电动机空载电流偏大
电动机空载电流与设计导磁材料和制造水平等因素有关,还与电动机的功率和极数有关。一般情况下,电动机空载电流与满载电流有着一定的比例关系,功率小、极数多、空载电流与满载电流比值就大,分厂常用Y系列电机空载电流与满载电流的比值(%)。
对于新电动机或换绕组后的电动机,都需要测试空载电流,若测得电动机空载电流超过正常范围,表明电动机存在问题,需查清原因以便进行处理,表2列出了异步电动机空载电流偏大的原因及处理方法。
三、电动机三相电流不平衡
当三相电源对称时,异步电动机在额定电压下的三相空载电流,任何一相与平均值的偏差不得大于平均值的10%,只有在三相电压不平衡过大或电动机本身有了故障,电动机才会产生较大的三相电流不平衡。
三相电流不平衡除使电动机产生额外发热外,还会造成三相旋转磁场不平衡,使电动机发出特殊的低沉声响,机身也因此而振动。表3为异步电动机三相电流不平衡原因分析。
四、电动机温度高
当电动机在额定工作状况下,正常运行时,其温度不应超过温度限值。造成电动机过热的原因是很复杂的,电源、电动机本身和负载三方面的异常情况都会造成电动机过热,通风散热不良也会引起电动机过热,附图一列出导致电动机过热因果关联图。电动机长期过热,会使电动机绝缘受热老化,影响电动机使用寿命,对于在使用中的电动机,若温升高,应停机查明原因排除故障后再用。
五、电动机的振动和噪声
电动机在正常运行时,机身应该平稳,声音应该低而均匀,电动机的振动应先区分是电动机本身引起的还是传动装置安装不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,然后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,在生产实际中,多数是由于动平衡不好、轴承不良、转轴弯曲或者电动机安装基础不平,紧固件松动等原因造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。如声音不正常,可能有下述几种情况:
1、发出较大的嗡嗡声时,说明电流过大,可能是超负荷或三相电流不平衡引起的,当电动机单相运行时,嗡嗡声会更大。
2、发出咕噜咕噜响声时,可能是轴承滚珠损坏所致。
3、发出不均匀的碰擦声时,往往是由于转子与定子相擦发出的声音即扫膛声,应立即停机处理。
六、电动机扫膛
电动机转动时转子与定子内圆相碰擦,称为电动机扫膛。电动机扫膛时,转子外表面和定子内圆会出现擦痕,这时说明转子、定子间隙不均匀。严重扫膛会使定子内圆局部产生高温,槽表面的绝缘在高温下变得焦脆,造成绕组接地或短路,还能引起电机振动和噪声,并使电机性能下降。引起电动机扫膛的原因很多,且互相交织。
七、电动机轴承过热
在小型电动机中,一般前、后端均采用滚珠轴承,在中型电动机中,一般传动端用滚柱轴承,另一端采用滚珠轴承,也有采用滑动轴承结构。轴承发热是异步电动机最常见的故障,轴承发热,轻则使润滑油稀释漏出,重则将轴承损坏。
八、缺相运行
在日常工作中,缺相运行是常见故障之一,三相电源中只要有一相断路就会造成电动机缺相运行。缺相运行可能由于线路上熔断器熔体熔断,开关触点或导线接头接触不良等原因造成。三相电动机缺一相电源后如在停止状态,由于合成转矩为零因而堵转(无法起动)。电动机的堵转电流比正常工作的电流大很多,因此在这种情况下,接通电源时间过长或多次频繁地接通电源起动将导致电动机烧毁。运行中的电动机缺一相时,如负载转矩很小,还可维持运转,仅转速略有下降,并发出异常响声,负载重时,运行时间过长,将会使电动机绕组烧毁。
    三相异步电机驱动
    请问三相异步电机,分别用可控硅控制单相电流,在一个周期内,隔T/3的时间通过1ms的脉冲电流分别供给单相电流,是否可以驱动三相异步电机
    发表于 12-30 16:13
    如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真
    三相异步电机SPWM的基本原理是什么?怎样去搭建一种三相异步电机SPWM变频调速系统模型?如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真?
    发表于 08-02 06:12
    如何对三相异步电机的能耗制动进行仿真
    什么是三相异步电机能耗制动?三相异步电机能耗制动有何优点?如何对三相异步电机的能耗制动进行仿真?
    发表于 09-01 06:01
    三相异步电机公式相关资料推荐
    三相异步电机公式前面的章节讲到三相异步电机是一个非线性,多变量,强耦合的复杂系统,为了方便分析,做如下假设:1)电机定、转子三相绕组完全对称。2)
    发表于 09-06 07:28
    三相异步电机故障诊断技术
    分支,三相异步电机的自动化检测平台为企业生产提供了相当大的便利,它可以在线自动完成三相异步电机的所有检测项,并将检测数据做进一步的管理与分析,为质检和维修人员提供可靠的数据依据。因此也是电机生产企业关
    发表于 09-06 08:03
    三相异步电机最常用的启动方式是什么?
    现在三相异步电机最常用的启动方式怎么启动?
    发表于 12-13 06:50
    三相异步电机设计
    三相异步电机设计,三相异步电机设计
    发表于 03-28 00:04 0次下载
    三相异步电机控制电路
    本文是三相异步电机控制电路电子书,文中介绍了三相 异步电机 控制电路的实现过程与方法电机是实现电能与机械能相互转换的电工设备,而要弄清一个
    发表于 07-14 17:04 1053次下载
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>控制电路
    普通三相异步电机是变频电机的平替吗
                              1 变频电动机由于需要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通三相异步电机高,原则上普通三相异步电动机是不能用变频器进行变频调速的 2 但在实际中很多
    的头像 发表于 01-06 17:25 6674次阅读
    三相异步电机的转子旋转原理
    电机在运转过程中所需的电源数不同,在电机的分类上也有不同,三相异步电机就是按电源数划分的一个分类。
    的头像 发表于 02-14 17:35 1.3w次阅读
    三相异步电机和单相异步电机之间怎么区别?
    了这个名字的由来。 异步电机是迄今为止住宅、商业和工业环境中最常用的电机类型。可以根据电源简单的分为三相异步电机和单相异步电机
    的头像 发表于 06-25 17:16 8534次阅读
    三相异步电机运行原理
    三相异步电机运行原理 (1)三相感应电动势工作模型
    发表于 03-29 10:30 2次下载
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>运行原理
    三相异步电机测功机的优缺点及使用注意事项
    三相异步电机测功机是一种常见的电动测试设备,被广泛应用于工业自动化、电力电子、新能源等领域。 其基本原理是利用三相异步电机的反电动势原理,通过测量电机的转速、转矩等参数,实现对被测试
    的头像 发表于 12-19 10:45 933次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>测功机的优缺点及使用注意事项
    三相异步电机了会怎么样
    三相异步电机作为现代工业领域中广泛应用的重要设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,在实际运行过程中,三相异步电机可能会出现缺故障,即
    的头像 发表于 06-03 16:18 857次阅读
    三相异步电机是什么?工作方式是什么?
    三相异步电机,又称为三相感应电机,是一种广泛应用于工业和商业领域的交流电机。它由三相交流电源供电,通过电磁感应原理将电能转换为机械能。
    的头像 发表于 10-22 10:28 471次阅读
