放大电路动态分析的基本方法主要包括微变等效电路法和 图解法 。这两种方法各有特点,适用于不同的分析场景和目的。
1. 微变等效电路法
微变等效电路法是一种将非线性元件(如晶体管)组成的放大电路等效为线性电路的方法。这种方法的核心在于,当晶体管在小信号(微变量)情况下工作时,其在静态工作点附近小范围内的特性曲线可以用直线近似代替,从而将其线性化。
具体步骤如下:
- 确定静态工作点 :首先,需要利用图解法或近似估算法确定放大电路的静态工作点Q,这是后续分析的基础。
- 求出微变等效电路参数 :在静态工作点处,求出晶体管的微变等效电路参数,如rbe等。
- 画出微变等效电路 :将交流通路中的晶体管用其微变等效电路代替,得到放大电路的微变等效电路。
- 列出电路方程并求解 :根据微变等效电路,列出电路方程并求解,从而计算出电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等动态性能指标。
2. 图解法
图解法则是通过绘制电路的输入输出波形图或特性曲线图来直观地分析放大电路的动态性能。这种方法在理解电路的工作过程和性能特点方面具有直观性强的优点。
具体步骤可能包括:
- 绘制输入输出波形图 :在动态分析过程中,可以绘制出电路的输入输出波形图,通过比较输入输出波形的相位、幅度等参数来直观地分析电路的放大性能。
- 分析特性曲线 :对于某些具有特定输入输出特性的放大电路(如BJT放大电路),可以通过绘制其输出特性曲线来分析电路的工作状态和性能特点。
总结
微变等效电路法和图解法是放大电路动态分析的两种基本方法。微变等效电路法适用于需要精确计算电路动态性能指标的场景,而图解法则更适用于直观理解电路工作过程和性能特点的场景。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的方法进行分析。
举报投诉
放大电路
102文章
1765浏览量
106318 -
晶体管
77文章
9529浏览量
137043 -
参数
11文章
1687浏览量
31914 -
等效电路
6文章
291浏览量
32674
基本共射放大电路的组成、静态分析及动态分析
分析基本共射放大电路的需要从静态和动态分析,静态指的是“直流通路在直流电源作用下直流电流流经的通路”,用于研究静态工作点,
发表于 01-12 11:38
•1.2w次阅读
基本放大电路难点重点分析
这章我们主要要深刻理解共射极放大电路的组成原则、工作原理、分析方法、性能指标等基本概念。理解稳定静态工作点的
发表于 11-15 16:08
基本放大电路应该如何分析?
,在电子电路中起连接作用的电容就称为耦合阻容。放大电路的分析方法 (1)直流通路与交流通路直流通路——研究静态工作点:电容视为开路;电感线圈
发表于 08-04 08:18
FET放大电路中频段的化归分析方法
本文通过对BJT和FET工作原理和结构的分析及类比,将BJT构成的放大电路的分析方法通过一定的变换直接用于FET构成的
发表于 04-24 08:27
•35次下载
共基极放大电路的动态分析步骤
共基极放大电路的动态分析是指研究输入信号对输出信号的影响,涉及到输入阻抗、输出阻抗、电压增益、带宽等参数的计算。以下是共基极放大
发表于 02-27 11:22
•2185次阅读
