单向可控硅,也称为硅控制整流器(SCR),是一种四层三端半导体器件,广泛应用于交流电路的控制中。它能够实现对电流的控制,但与普通二极管不同,可控硅的导通和截止可以通过外部信号来控制。
单向可控硅的基本结构
单向可控硅由四个层次的半导体材料组成,分别是NPNP结构。这四个层次分别是:
- 阳极(Anode) :最外层的N型半导体。
- 第一基极(Gate) :位于阳极下的P型半导体,也称为控制极。
- 第二基极(Kathode) :位于第一基极下的N型半导体。
- 阴极(Cathode) :最内层的P型半导体。
工作原理
- 正向阻断 :当阳极相对于阴极为正电压,且控制极没有足够的正向电流时,SCR处于阻断状态。
- 正向导通 :当阳极相对于阴极为正电压,且控制极有足够的正向电流时,SCR导通。
- 反向阻断 :当阳极相对于阴极为负电压时,无论控制极如何,SCR都处于阻断状态。
导通与截止的条件
单向可控硅的导通和截止条件如下:
- 导通条件 :
- 阳极电压大于阴极电压(正向电压)。
- 控制极电流达到一定的阈值,通常称为“触发电流”或“门极电流”。
- 截止条件 :
- 阳极电压小于阴极电压(反向电压)。
- 阳极电流降低到低于维持电流的值,SCR将自动截止。
导通到截止的转换
当单向可控硅处于导通状态时,要使其截止,需要满足以下条件:
- 电流降低 :阳极电流必须降低到低于维持电流的值。维持电流是SCR继续导通所需的最小电流,通常远低于触发电流。
- 外部控制 :可以通过控制电路设计,确保在需要时降低阳极电流。
- 电压变化 :如果电路设计允许,可以通过改变阳极电压来强制SCR截止。
应用实例
在实际应用中,单向可控硅常用于调光、调速、电机控制等场合。例如,在调光电路中,通过改变控制极的电流,可以控制通过灯丝的电流,从而调节亮度。
举报投诉
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
单向可控硅
4文章
47浏览量
14987 -
交流电路
189浏览量
29747 -
半导体器件
12文章
812浏览量
34348
热点推荐
单向可控硅的工作原理相关资料分享
单向可控硅原理 可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处
发表于 05-25 07:19
什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是
发表于 03-05 17:51
•6166次阅读
双向可控硅几大基本要素解析_双向可控硅导通条件
双向可控硅为三端双向可控硅开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。本文主要介绍了双向可控硅几大基本要素解析、双向可控特性用途、使用注意事项以及双
发表于 12-15 13:12
•6.3w次阅读
双向可控硅和单向可控硅从型号上怎么区分_单向可控硅命名和识别
kk、kp单向,ks双向,导通后阳极阴极有饱和压降,电流大小有负载决定,超过可控硅额定电流就击穿,工作状态下阳极和阴极电流相同可控硅,是可控硅
发表于 01-27 09:28
•5.6w次阅读
双向可控硅和单向可控硅的区别
可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有
发表于 10-08 14:31
•2.5w次阅读
单向可控硅和双向可控硅区别
的区别。 1. 工作原理: 单向可控硅是一种四层结构的半导体器件,它由一对PNPN层叠而成。当控制端施加一个触发脉冲时,控制端到阳极之间产生一个正向的电压,使得PNPN结反偏并开始导通
单向可控硅能用在交流电路中吗
单向可控硅是一种四层三端半导体器件,由NPNP结构组成,具有三个电极:阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate)。 导通条件
双向可控硅可以代替单向可控硅吗
双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以代替单向
单向可控硅由导通变为截止要满足什么条件
