1 母线槽红外测温的原理
母线槽红外测温是通过红外技术来监测母线槽(母线槽是一种用于电力系统中传输电流的导电装置)温度的一种方法。这种方法利用了物体发射的红外辐射与其表面温度之间的关系。
红外辐射原理
红外辐射:所有高于绝对零度(-273.15°C)的物体都会发出红外辐射。温度越高,发射的红外辐射越强。
普朗克定律:描述了物体发射的红外辐射强度与其温度的关系。根据普朗克定律,物体的辐射能量与其温度呈正相关。
红外测温仪的工作原理
红外探测器:红外测温仪中包含红外探测器,它可以捕捉到被测物体发射的红外辐射。
信号转换:探测器将接收到的红外辐射转换成电信号。
温度计算:仪器内部的处理器根据电信号的强度,通过算法计算出被测物体的表面温度。
+fantasy_city2016
2 母线槽红外测温的应用
温度监测:通过对母线槽进行红外测温,可以实时监测其运行状态下的温度变化,及时发现过热等异常情况。
预防性维护:通过定期的红外测温,可以提前发现潜在的故障点,避免因过热导致的设备损坏或安全事故。
故障诊断:红外测温可以帮助技术人员快速定位故障部位,提高故障排查效率。
3红外测温的优点
非接触式测量:不需要与被测物体直接接触,避免了因接触测量导致的干扰或损坏。
远距离测量:可以在一定距离外进行测量,适用于难以触及或危险的环境。
快速响应:红外测温仪反应速度快,可以实时显示温度变化。
多点扫描:可以同时测量多个点的温度,适用于大面积或多点温度监测。
4母线槽红外测温解决方案
4.1 概述
AMB 红外测温解决方案是一种非接触式的红外温度测量设备。该产品能够有效解决母线槽的安全温度测量和精确测温问题,实时上传连接器中每相的温度数据至后台系统,实现监测和预警信息的管理,提醒管理人员对报警点给予关注或采取相应的预防措施。该装置主要适用于各种领域中密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
4.2 组网方案
母线槽测温系统组网方案图
4.3产品选型
4.4测温模块安装方式
4.5接线示意
5结语
母线槽红外测温是一种高效、安全的温度监测方法,特别适用于电力系统的维护和故障诊断。通过红外测温技术,可以实时监测母线槽的温度变化,及时发现潜在的安全隐患,确保电力系统的稳定运行。随着技术的进步,红外测温在电力设备的维护和管理中将发挥越来越重要的作用。
红外测温
2文章
192浏览量
15021
