单向可控硅触发极与阴极之间加多大电阻是正常范围
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-09-23 11:33 次阅读
单向可控硅触发极(即控制极或门极,通常用G表示)与阴极(K)之间的电阻,即门极-阴极电阻(Rgk),是单向可控硅的一个重要参数。这个电阻的大小会直接影响控制信号对单向可控硅的触发效果。
正常范围
门极-阴极电阻的正常范围一般在几欧姆到几百欧姆之间,具体数值取决于可控硅的型号、制造工艺和工作条件。在实际应用中,这个电阻值的选择需要考虑到触发信号的强度、可控硅的触发灵敏度以及电路的整体稳定性。
电阻值的影响
  • 电阻值过小 :如果门极-阴极电阻过小,可能会导致控制信号对可控硅的触发过于敏感,容易引起误触发或不稳定触发。
  • 电阻值过大 :相反,如果电阻值过大,可能会使得触发信号在传递到可控硅时衰减过多,导致触发电流过小或触发电压过大,从而造成可控硅无法触发或触发困难。
注意事项
  1. 选择合适型号 :在设计电路时,应根据实际需要选择合适的单向可控硅型号,并参考其数据手册中的门极-阴极电阻参数。
  2. 触发电路设计 :合理设计触发电路,确保触发信号的幅度、宽度和时序等参数能够满足可控硅的触发要求。
  3. 考虑工作环境 :考虑可控硅的工作环境温度、湿度等因素对电阻值的影响,采取必要的措施来保证电路的稳定性和可靠性。
综上所述,单向可控硅触发极与阴极之间的电阻正常范围在几欧姆到几百欧姆之间,具体数值需根据可控硅的型号和电路需求来确定。在设计和应用过程中,应充分考虑电阻值对触发效果的影响,并采取相应的措施来保证电路的稳定性和可靠性。
  • 电阻
  • 单向可控硅
  • 参数
  • 阴极
    可控硅检测方法与应用及特性
    K之间加有正向电压,同时控制G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与
    发表于 06-03 14:51
    怎么测试可控硅整流器的好坏?
    快速鉴别可控硅三个也就是引脚的方法 很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个之间电阻值就可以。阳极与
    发表于 02-18 11:18
    单向可控硅和双向可控硅的作用和测量方法
    可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制也要加正向电压。以上两个条件 单向可控硅
    发表于 09-27 18:58
    单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
    电压度使其关断。三、结构不同1、双向可控加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四
    发表于 05-08 10:39
    可控硅的分类和型号
    百分比。  可控硅的分类及判别:  可控硅单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向
    发表于 12-08 17:11
    可控硅检测方法与经验相关资料下载
    阴极K之间加有正向电压,同时控制G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、
    发表于 05-25 07:40
    如何使用双向触发管去触发2个单向可控硅反并联
    原来的电路是用了一个双向触发触发单个双向的可控硅,现在想要用2只单向可控硅反并联代替双向
    发表于 09-09 17:18
    单向可控硅触发电路图
    单向可控硅触发电路图
    发表于 06-30 17:12 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>单向</b><b class='flag-5'>可控硅</b><b class='flag-5'>触发</b>电路图
    单向可控硅与双向可控硅的导通条件
    单向可控硅与双向可控硅的导通条件一、单向可控硅工作原理 可控硅导通条件:一是
    发表于 12-10 16:54 1.2w次阅读
    什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
    什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么  可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是
    发表于 03-05 17:51 5704次阅读
    可控硅的作用介绍及检测方法
    . 可控硅的特性。 可控硅单向可控硅、双向可控硅单向可控
    发表于 01-26 16:33 1.2w次阅读
    可控硅原理_工作过程_可控硅检测方法与经验
    可控硅检测方法与经验:只有当单向 可控硅 阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制G与
    发表于 05-18 00:16 1w次阅读
    可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
    电压或电流,实现对可控硅的导通与关断,从而控制电路的输出。 可控硅触发电路的原理基于可控硅的结构和特性。可控硅结构上有三个电极,分别是阳极(
    的头像 发表于 02-03 10:47 3763次阅读
    单向可控硅短路的故障分析和处理
    )和阴极(Cathode)是两个主要的端子,另外还有一个控制端(Gate)。 单向可控硅的基本结构和工作原理 单向可控硅是一种四层三端器件,
    的头像 发表于 08-16 16:52 507次阅读
    单向可控硅触发电压是多少
    单向可控硅触发电压并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括可控硅的型号、参数、工作温度、电流以及电压等。一般来说,触发电压的大小可以
    的头像 发表于 09-23 11:30 563次阅读
