高速pcb信号走线的经典规则让pcb设计不再难
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-25 07:43 次阅读
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
规则二:高速信号的走线闭环规则
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
规则三:高速信号的走线开环规则
规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,然而开环同样会造成EMI辐射。
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。
规则四:高速信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。
规则五:高速PCB设计的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速PCB设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。图示为菊花链式拓扑结构,一般用于几Mhz的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。
规则七:走线长度的谐振规则检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。
规则八:回流路径规则所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
规则九:器件的退耦电容摆放规则退耦电容的摆放的位置非常的重要。摆放不合理根本起不到退耦的效果。其原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
  • PCB设计
  • 退耦电容
  • 高速pcb信号
原文标题:这九条高速PCB信号走线规则,你未必懂?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计高速模拟输入信号线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号线,首先介绍了PCB设计
    发表于 05-25 09:06 9210次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>高速</b>模拟输入<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方法及<b class='flag-5'>规则</b>
    高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
      规则一:高速信号线屏蔽规则高速
    发表于 01-19 22:50
    解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
    PCB设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽
    发表于 11-02 12:11
    硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
    高速信号线  规则二:高速信号线闭环
    发表于 09-20 10:38
    9大硬件工程师谈高速PCB信号线规则
    规则一:高速信号线屏蔽规则高速
    发表于 11-28 11:14
    高速PCB信号线规则概述
    高速PCB信号线的九条规则.pdf(220.78 KB)
    发表于 09-16 07:26
    PCB设计线规则是什么
    PCB设计线规则是什么
    发表于 03-17 06:36
    PCB线与摆件规则
    PCB设计线PCB设计线layout对PCB
    发表于 07-21 16:33 0次下载
    高速PCB设计线屏蔽的各项规则解析
    高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,
    发表于 03-15 14:05 5262次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>屏蔽的各项<b class='flag-5'>规则</b>解析
    PCB设计EMI的高速信号线规则
    的头像 发表于 05-06 18:08 4436次阅读
    高速PCB设计中的线技巧
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在
    的头像 发表于 07-01 15:24 5733次阅读
    线高速信号线的九大规则
    规则一:高速信号线屏蔽规则 如上图所示: 在高速
    的头像 发表于 02-14 11:53 1.2w次阅读
    高速信号线闭环规则
    解决。 高速信号线屏蔽规则 如上图所示:在高速PCB设计
    的头像 发表于 05-22 09:15 1423次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>闭环<b class='flag-5'>规则</b>
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号
    发表于 01-08 15:33 1644次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大<b class='flag-5'>规则</b>
    pcb线规则设置方法介绍
    线规则的设置方法,以确保设计的可靠性和性能。 一、规则的制定前提 在制定PCB线规则之前,有几个前提需要清楚。 设备要求:首先,根据实际设
    的头像 发表于 01-09 10:45 2737次阅读
