鸥柏拼接屏画面拼接教学
OBOO鸥柏丨液晶拼接大屏通过分配器实现画面分割技术调试,LCD整屏拼接墙画面设置教程,将红外接收头插到高清拼接大屏背后的红外延长口,根据信号源的类型(如HDMI、DVI、VGA等)若只调整安装窄边拼接单屏,可先断开其他屏的遥控器信号源,无论是壁挂式/立体式/支架或落地机柜安装屏幕,通用也可电脑上安装并运行鸥柏拼接屏厂家分配器拼接系统软件提供的控制软件,进行具体的设置和调整。进入菜单设置界面,进行拼接配置,包括画面布局、整屏显示模式的选择等。
1. 接到遥控头之后先按 0,把每块屏的地址码填上去,产生一下识别码,下面的识别码会变了。
2. 识别码一填前面这个,识别码二填后面那个,这个是一,再填入屏的所在坐标,左上角这个一一默认就是一一,确定一下就可以了。
3. 看第二个,二个的下面是 112,给它输入进去,这个 218,这个屏的坐标是一二,给它改为二,再应用。应用完之后,下面行列地址变成一二就代表是正确的。
4. 看左下角这块屏,同样的 8,这个 19198,这个是二行英烈这块屏,再给它应用。
5. 应用之后再看最后面这块屏,81,31,34,这个屏的坐标是 2-2,再应用。
6. 当所有屏的坐标都是依次为一,一二,这下面是 2122。如果有其他屏,比如 3*3,右边还有一块屏就是一三,这里就是二三这样的依次坐标,这样子排列正确就可以了。
7. 排列正确之后再按一下菜单键,在后面有一个拼接设置,拼接设置的意思就是起始行,起始列结束行与结束列。它的意思就是从最左上角这块屏拼到最右下角那块屏,左上角就是一一,起始行列上面两个列,起始与行起始式就不用动,就是左上角这个一一。
8. 行结束与列结束,列结束就是最右下角那一块屏,现在右下角这块屏是二二,就把它改为二二,拼接调整就会自动拼起来了。
9. 如果是 3*3,就把行地址与行结束地址与列结束地址改为三三,意思就是从最左上角这块屏拼到最右下角那块屏,直接拼接调整就可以了。
10. 这里单元显示,拼接调整。
lcd
34文章
4421浏览量
167379 -
液晶
6文章
606浏览量
69627 -
拼接屏
1文章
281浏览量
14232
