这款工具让您不必再苦寻滤波器建议,助您设计出具备所需特性的低通、高通或带通滤波器,且准备时间更短(图1)。此外,它提供了对滤波器的理论预期和实际性能的严谨分析。
图1. 滤波器类型
滤波器设计向导的工作原理是什么呢?
这些建议只是基于通带和阻带定义吗?
不,远不止于此。它涵盖了从定义特性到滤波器响应特性的整个过程,如图2所示。您可以通过这个选项选择滤波器响应的类型(如巴特沃兹、贝塞尔、切比雪夫等),定义从通带到阻带的转换。您还可以在较少级电路拓扑或快速建立电路拓扑间做选择。
图2. 在幅度视图定义特性
通过各种可用视图(例如幅度、相位、阶跃响应、功率和噪声),模拟滤波器向导工具让您可以检查特征参数更改时的性能变化。如图2和图3所示,幅度和相位视图可以帮助您了解信号的相位和幅度影响。
图3. 相位视图
级视图显示了运算放大器滤波器各级特征参数及其特性(图4)。这个视图便于分级了解滤波器。
图4. 滤波器级视图
过冲和振铃定义波形的失真,这可通过从阶跃响应视图(图5)获得的滤波器阶跃响应进行分析。
图5. 滤波器的阶跃响应
理论特性确定后,下一步就是电路设计,如图6所示。这时,模拟滤波器向导工具根据指定的优化类型(如功率、噪声或电压范围)给出建议。您可以选择使用建议器件或自己选择。
图6. 元件选择
虽然模拟滤波器向导工具按所需特性选择了最合适的器件,但是找到并使用和建议完全一致的器件可能很难或不切实际。因此,您可以通过元件容差功能灵活选择电阻和电容容差(图7)。同时,您还可以查看调整容差对滤波器性能的影响。
图7. 定义元件容差
图8显示了使用正确放大器的最终电路设计,以便您进行电路仿真或原型制作。
图8. 最终电路
模拟滤波器向导工具非常实用,可以让您在每个步骤(从定义滤波器特性到定义公差)检查滤波器的性能优化。这些功能有助于在流程的每一步精调您的设计。同时它们也提供了更高的灵活性,通过更少的迭代次数获得最佳设计,从而节省宝贵的精力。
带通滤波器
18文章
283浏览量
44891 -
模拟滤波器设计
1浏览量
1222
原文标题:模拟滤波器设计很难?8张图给你一个包教包会的工具
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ads1204基于fpga的sinc3滤波,为何输出的25位数据为什么都不是定值?
模拟带通滤波器设计
降压转换器还是升压转换器, 都不是! 这是开关
华为逆市启动涨薪:基层员工涨薪30%
怎么选合适的石英晶体滤波器
从谐振器到滤波器,简述SAW滤波器的设计过程
巧做模拟滤波器设计的方法,拿走涨薪都不是事儿
