01快充技术方案概述
传统的手机充电器采用的是PSR反激电路,这种充电器的电路是最早研发被采用的,目前市场上15W以下的充电器大多也采用这种方案,相对于SSR来讲,PSR反激电路主要有以下优缺点:
优点:PSR 省掉了光耦、431 及它们周边元件,所以体积可以做得更小,价格更便宜;
缺点:PSR采用原边辅助绕组作为采样电压,由于变压器工艺、输出二极管的一致性、输出寄生电阻等因素,导致 PSR 输出精度较低,一般只用在小功率电源上(15W 以内)。
PSR反激电路
相对来讲,SSR电路较PSR电路要复杂一点,主要优缺点如下:
优点:由于采用的是副边反馈,所以反馈的速度比较快,精度更准确,使得电路的稳定性更高,动态响应速度更快,输出电压电流精度高,可应用的领域更多;
缺点:由于反馈控制要更快更精准,采用了光耦和431,使得电路板上元器件的成本增加。
SSR反激电路
现在的手机充电器电路方案:SSR反激电路+协议输出可调组成的电路。下图为目前市场上流通的带有协议的充电器采用的方案,也是目前市场上采用量最大的方案,输出功率从18W-120W不等;目前最新的充电器功率240W,后续也将大批量投入市场。
优点:输出功率随着手机和充电器的协议可以进行调节,而且输出稳定,采用MOS管用来同步整流大大减小了整流时的损耗,输出VBUS MOS管可及时对输出进行保护和调节,安全性高;
缺点:元器件多,成本高。
SSR反激电路+协议组合电路
现状较少但是未来有一定发展趋势的手机充电器电路方案:PFC+SSR反激电路+协议输出可调组成的电路。图中这种方案目前市场上流通量较少,但必定是未来发展趋势,这种手机充电器的功率一般是≥100W时才会采用这样的方案,后续随着充电器功能功率不断加大,这种方案采用的会更多。
优点:增加了PFC电路,使功率因数增大,在同等方案下充电器功率可以做得更大。
缺点:元器件多,成本高。
PFC+SSR反激电路+协议组合电路
功率器件
43文章
2267浏览量
95622 -
SSR
93浏览量
18557 -
反激电路
7文章
46浏览量
22778 -
PSR
1文章
69浏览量
25344
XSP25 PD快充协议诱骗IC 自适应电压 带串口输出
FS8025B USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器IC技术手册
IP5356M至为芯支持双向PD快充协议的22.5W移动电源方案芯片
“功率器件&电源IC”在PD快充中的应用
