由于PLC控制系统是由多种设备、装置等元器件组成的一个整体,因此,要想做好整个系统的安全防范工作,只有首先要明确控制系统故障检测的步骤,才能严格排查各种潜在的危险因素。PLC控制系统故障检测主要有以下四个方面的步骤:一是对系统的基础操作流程进行检测。即首先针对系统中相对简单的基础功能进行一一排查,例如查看系统的输入、输出功能是否正常,在对系统完成基础的检测后,以此来确定系统的初始阶段是否有故障;二是故障检测。在完成系统的基础检测后,如果没有发现故障,那么就要针对整个控制系统可能发生的一切故障进行相应的检测,以确定系统的安全性:三是故障隔离。当检查出系统出现故障的部分后,就要主动隔离故障;四是故障评价和决策。针对发现的故障,要进行深入的分析和判断,并采取相应的措施和评价。
故障检测具体方法
1外观检查法
首先,可以针对PLC系统进行整体的外观检查,及时排查系统中的危险因素。比如,对于一些已经进入损耗期的零部件要定时进行更换;对于已经发现的将要对系统造成安全的因素要采取相应的措施。因此,只有熟悉和了解了整个系统的各个模块后,才能真正掌握系统故障可能分布的区域。
2宏观诊断法
宏观诊断法,是指诊断者根据已有的工作经验来查看是否为操作不当而引起的故障,即根据系统发生故障的表面现象来判断故障发生的原因和区域,及时查看供电电源是否开启、线路是否正确、现场操作是否规范等方面的内容。
3微观检测法
微观检测法主要是针对系统中可能出现的软件设计方面的故障,一旦出现这种情况,就要检查系统的硬件设计和软件设计。例如,对于CPU方面的故障检测。CPU故障主要表现在对应的LED灯不亮或者CPU单元停机。当出现这种情况时,主要考虑以下三个方面的原因:一是由于噪声干扰而导致电源无法工作;二是CPU内部总线上的电元器件发生了故障;三是CPU控制程序丢失。因此,针对CPU软件方面的故障,就要根据每个地区的实际情况来判断故障发生的具体原因。假如是由于噪声干扰而造成的故障,那么需要重启CPU来启动系统假如是程序内部出现了问题,那么就要重新装载或者修改系统程序。
4动态检测法
在整个控制系统工作中,由于各个部分的元件和控制器本身都是在运转的,因此,这些控制器和元件随时随地都可能会发生故障,因此,为了能及时检测到故障发生的原因,有必要对系统进行全面而又动态化的检测。系统的动态检测可以通过设计软件来实现,通过软件的监控来实时检测故障发生的全过程。其具体的工作主要有以下三个步骤来完成:一是输入检测。该部分主要实现对系统外部各开关量反馈信号的检测及转换功能;二是系统状态转换。该部分主要实现系统中各区域的信号检测以及历史状态方面的内容:三是输出检测。该部分主要根据系统的当前状态来确定各控制信号的状态。PLC控制系统在一个监控周期内通过依次执行这3个步骤后,可以实现对系统的全程控制。
plc
5022文章
13449浏览量
467306
原文标题:PLC故障时的检修方法
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
宝马DSC系统故障的原因是什么?怎么解决?
丰田召回门事件可能缘于电子控制系统故障
基于PLC控制系统故障检测及原因
