什么是共模信号和差模信号,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
小麦 来源:Micsig麦科信 作者:Micsig麦科信 2024-09-23 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测试和测量的世界里,精确的电信号捕捉是成功的关键。然而,现实情况往往复杂多变,信号在传输过程中不可避免地会受到各种干扰,本文将探讨共模信号与差模信号的区别,以及共模抑制比(CMRR)的重要性。我们将解释这些概念,并展示麦科信的SigOFIT光隔离探头如何在氮化镓(GaN)半桥电路的测量中,展现出其无与伦比的共模抑制能力。通过实际案例,我们将揭示共模干扰的来源,以及如何通过高CMRR值的探头来有效抑制这些干扰,从而提高信号的信噪比和测量的准确性。
共模信号与差模信号
麦科信(Micsig)的SigOFIT光隔离探头相对差分探头具有诸多优势,其中最重要一个,那就是其无与伦比的共模抑制能力。那么,共模抑制能力强,到底有什么用呢?在电子学中,信号可以分为两种基本模式:共模和差模。这两种模式对于理解信号传输和干扰处理至关重要,特别是在涉及信号完整性和噪声抑制的领域。带着疑问,我们先来看看到底什么是共模信号,什么是差模信号。
什么是共模信号
共模信号是指两个信号线相对于参考点(通常是地)具有的相同幅度和相位的信号成分。简而言之,共模信号是两个信号线相对于公共参考点的共同变化部分。
什么是差模信号
差模信号是指两个信号线之间的电压差,即两线之间的相对变化。它是实际要传输的有效信号成分,代表了信号线之间的信息传递。
关于共模抑制比(CMRR)
探头的共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio, CMRR)是电压探头对差模信号放大能力和对共模信号(干扰信号)抑制能力的一个重要参数。在理想情况下,放大电路应该只放大差模信号(即两个输入端之间差异的信号),而对共模信号(即两个输入端相同的信号)完全不敏感。CMRR的数值越大,表明电路对共模信号的抑制能力越强,电路的性能通常越好。
CMRR通常用单位 dB 来表示,其计算公式如下:
如果探头设备对差模信号的增益为1000(30dB),而对共模信号的增益为1(0dB),那么CMRR将是:
CMRR数值越大,意味着探头对共模信号的放大倍数越小,从而对共模干扰的抑制能力越强。在电子测量和信号处理中,高CMRR有助于提高信号的信噪比,减少干扰对测量结果的影响。
氮化镓(GaN)半桥电路分析
我们以氮化镓(GaN)半桥电路中上管Vgs测量为例,上管Vgs驱动信号就是差模信号,下管的Vds就是共模信号。
在氮化镓(GaN)半桥电路中,特别是当涉及到上管的栅源电压(Vgs)测量时,共模干扰是一个常见的问题。这种干扰可能来源于多种途径,并且会对测量结果产生不利影响。
在氮化镓半桥电路中,开关瞬态电压非常高,尤其是在高速开关操作时。当上管和下管交替导通时,由于开关过程中的快速电压变化,会在栅源间产生高频共模电压;快速开关变化同时会在半桥电路周围产生强烈的电磁场,这会导致附近的导体感应出共模电压。开关瞬间,电磁辐射可能会耦合到栅源回路中,形成共模干扰。
测量设备引入共模干扰
在高速开关应用中,较长的导线可能会像天线一样收集周围的电磁场能量,进而产生共模电压。测量探头的输入电容和输入电阻可能会与电路形成分压网络,导致共模干扰。差分探头就可能会存在这些问题,而麦科信(Micsig)的光隔离探头可采用MMCX或MCX母座连接,引线极短,而且输入电容很小,没有这些问题。
如此多的共模干扰,会严重影响信号的测量结果,因此我们的测试探头要想保证信号的真实性,就必须具有很强的抑制共模干扰的能力,共模抑制比越大就说明抑制共模噪声的能力越强,假设测试氮化镓电路,共模信号电压是500V,dv/dt=250V/ns,要抑制这样的共模干扰,如果CMRR=60dB,探头会输出500mV的共模干扰叠加到差模信号上,对差模信号有明显的影响,如果CMRR=80dB,探头会将50mV的共模干扰叠加到差模信号上,对差模信号的影响还是不可忽略,如果CMRR=100dB,探头只会残留5mV的共模干扰,对差模信号来说完全可以忽略。
麦科信SigOFIT光隔离探头共模抑制比高达180dB,在1GHz频段时,仍然具有超100dB的共模抑制比,可以近乎完美地抑制高频共模噪声所产生的震荡,所呈现的信号没有额外多余成分,是第三代半导体测试的不二之选。
此外,在高速信号传输中,如果信号线的阻抗不匹配,可能会导致信号反射,从而产生共模电压,这种反射现象会加剧共模干扰的问题。而麦科信SigOFIT光隔离探头采用50Ω阻抗,可以最大限度地减少信号反射,提供更好的信号完整性。
总结
通过上述文章,我们了解了什么是共模,什么是差模,以及共模干扰产生的一些原因。同时,麦科信(Micsig)的SigOFIT光隔离探头拥有超高共模抑制比,可以更好地抑制共模噪声,保证信号的完整性,帮助我们看到信号真实的样子,助力大家完成测量SiC/GaN等功率器件的栅极电压驱动等高压高频等挑战性场景。如果大家有采购或者样机申请需求,可以随时联系我们。
  • 探头
  • 共模抑制比
  • 差模信号
  • 光隔离
  • 共模信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKIV6035隔离探头在电机控制器SiC功率模块测试中的应用
    PRBTEK PKIV6035隔离探头凭借其85kV峰值电压耐受能力和高达118dB的共模抑制比
    的头像 发表于 04-29 18:02 91次阅读
    隔离探头选型指南:预算与测试需求的平衡策略
    文章总结:选型需结合性能、成本与应用场景,预算和测试需求决定探头类型,高压探头适用于常规工业测试,隔离
    的头像 发表于 01-09 14:14 463次阅读
    隔离探头与传统高压探头在SiC/GaN测试中的性能对比
    高压探头通过分放大和电阻分压实现信号提取,具有共模抑制比但无法完全
    的头像 发表于 01-07 15:41 512次阅读
    隔离探头:电子测量领域的技术革新
    隔离探头通过-电转换实现电气隔离,具备共模抑制比
    的头像 发表于 01-04 18:40 430次阅读
    与共信号的定义、计算以及抑制
    信号是指在两根信号线之间存在的电压,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,
    的头像 发表于 12-30 11:45 923次阅读
    <b class='flag-5'>模</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>的定义、计算以及<b class='flag-5'>抑制</b>
    安捷伦N2795A高压探头电压信号的精密观测窗口
    )N2795A高压探头 专为此类挑战性测量而设计,以其共模抑制比、宽带宽和精确的衰减,成为安全、可靠观测高压
    的头像 发表于 12-22 10:38 485次阅读
    安捷伦N2795A高压<b class='flag-5'>差</b>分<b class='flag-5'>探头</b>:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电压<b class='flag-5'>信号</b>的精密观测窗口
    探头技术解析:原理、应用与选型指南
    :同时连接被测信号的正极和负极 抑制:通过精密匹配的电阻网络和放大电路,抑制
    的头像 发表于 11-28 16:27 1016次阅读
    电流探头电流分离中的应用解析​
    传递的有用电流,是系统正常运行的核心。准确分离电流和电流,对于设备的电磁兼容性(EMC)设计、故障诊断和性能优化至关重要。电流探头
    的头像 发表于 10-29 09:10 691次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>在<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>电流分离中的应用解析​
    隔离探头技术解析:电压测量的安全革命​​
    隔离探头通过光电转换实现高压安全测量,具备抑制
    的头像 发表于 09-24 09:46 888次阅读
    ​​高压探头电压测量的精密之眼​​
    高压探头专为电压环境设计,实现安全、精准测量微小差分信号,具备
    的头像 发表于 09-09 16:46 1318次阅读
    隔离探头与传统探头的核心差异解析
    隔离探头通过光电隔离实现电气隔离,具有
    的头像 发表于 08-13 11:01 1041次阅读
    隔离探头的技术优势与应用局限解析
    隔离探头通过光电转换实现电气隔离,具备
    的头像 发表于 08-11 13:48 944次阅读
    信号信号及干扰抑制全解析
    在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析信号
    的头像 发表于 07-28 15:07 4160次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>、<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>及干扰<b class='flag-5'>抑制</b>全解析
    快速读懂麦科信MOIP系列隔离探头
    对被测电路的负载效应。 二、五大核心优势 1.卓越共抑制信号还原无失真​ MOIP系列隔离探头
    发表于 06-27 18:39
    什么是共模抑制比
    ,本文用光隔离探头介绍如何测量探头共模抑制比:设备准备30kV放大器:HA-30K隔离
    的头像 发表于 06-23 09:45 1641次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共模抑制比</b>?
