Components
案例设备为医疗净水设备。采用CP2E用于变频器控制,仪表等元器件控制及监视,从而完成水质净化和输送。可用于检验用水、血透用水、手术室冲洗用水、牙科冲洗用水、产科洗婴水、直饮水等方面。
课 题
■ 技术革新,推广以太网通讯,现场PLC除了需与上位机连接,还需与其他设备进行以太网互联
■ 变频器Modbus通讯程序编写复杂,串行通讯易受干扰
变频器/电机启动或工作时,会通过串行通信电缆输出干扰波,导致通讯报错
价值提案
1以低成本构建与上位机通讯系统
可通过Modbus-TCP连接设备PLC(CP2E)和上位PC。
2可以简单进行噪音对策
FROM 非隔离型串口通讯干扰报错
TO PLC与CP1W-CIF12配合使用,抗干扰能力增强
CP1W-CIF12(隔离型RS232/485串口抗干扰)
可以减少编程工时
FROM 通讯程序编写复杂;需要创建与多个变频器的通讯程序
TO 通过Modbus FB的使用,减少编程工作量: 2h
相关产品
CP2E EtherCAT
内置型CPU单元
CP2E-ECM
plc
5001文章
12987浏览量
460226 -
变频器
251文章
6405浏览量
143034 -
欧姆龙
3文章
333浏览量
65296
原文标题:解决方案 | 采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
文章出处:【微信号:欧姆龙工业自动化,微信公众号:欧姆龙工业自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
