在行业中光伏的主流使用形式是集中式发电,将光伏模块进行串联和并联得到光伏阵列,保证足够高的输出电压和电流后,由大功率集中式并网逆变器进行最大功率点跟踪和并网控制,但是这种方式优缺点也比较明显每块光伏电池的安装角度、局部阴影、电气参数等因素的影响,每个不同的光伏板的电压都不尽相同,长期运行会导致光伏板出现热斑,并缩短光伏板的使用寿命。
为了克服传统的光伏板内部电压不稳定的问题,本文介绍一种物联网智能光伏电路,本电路是基于BUCK电路的光伏电池最大功率点跟踪变换电路,将太阳能转换存储到蓄电池中,一种物联网智能光伏电路,包括主芯片,电源模 块、按键电路、电流检测电路、电压检测电路、显示电路、报警 模块、PWM 输出电路、无线电路和IOT电路。
电流检测电路采用的是隔离集成式电流传感器芯片AH91X,该芯片1.2mohm初级导体电阻,可用于低功率损耗和高浪涌电流耐受能力。产品特点如下:
1、集成屏蔽实际上消除了从电流导体到芯片的电容耦合,极大地 抑制了由于高 dv/dt 瞬态而产生的输出噪声;
2、行业领先的噪声性能,通过专有的放大器和滤波器设计技术大 大提高了带宽,在控制应用中响应时间更快。
3、隔离电压1200V
4、工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃
5、静态共模输出点为 2.5V 或者 50% VCC
6、抗干扰能力强,抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
霍尔开关
2文章
310浏览量
23387 -
光伏电路
4浏览量
5990 -
国芯思辰
919浏览量
1193
