步进电机因其精确控制的能力,在精密制造行业的应用范围和数量逐年增长。同时,行业对设备空间和布线效率提出了更高要求,促使步进电机制造商采用基于EtherCAT总线控制的1拖2或1拖4(即1台驱动器控制2或4轴步进电机)方案,减少了驱动器数量,节省控制柜的安装空间,并简化了配线,实现设备小型化。
对于控制器厂商来说,运动控制方式从脉冲控制转向EtherCAT总线控制,需要控制器本身具备EtherCAT总线型步进电机的控制功能。但是,满足能拖动多台步进电机和支持一拖多步进电机的控制器成本较高。
欧姆龙深刻理解电子和精密制造行业客户的需求,CP2E-ECM是由欧姆龙中国本土自主研发、生产,专门为中国客户量身打造的首款多轴化、信息化的经济型Micro PLC产品。通过在CP2E-ECM搭载多轴运动控制功能块,显著提升了对一拖多伺服/步进电机的兼容性,增加了客户驱动选型灵活性,帮助客户以更低的成本,实现更高效的生产。
革新亮点
兼容性增强
CP2E-ECM支持一拖多EtherCAT步进电机,兼容单轴和多轴伺服/步进电机,实现混合驱动。在上下料装置等设备中,已经得到应用,展示了CP2E-ECM在实际工业环境中的可靠性和高效性。
伺服/步进混合驱动方案系统配置图
控制轴数增加
CP2E-ECM自带8轴EtherCAT控制功能,可以控制8轴EtherCAT步进电机(1拖1单轴版)。如选用1拖4和1拖2版的步进电机驱动器,则可以控制步进电机的轴数为12轴。满足市场对多轴控制的需求,为复杂的工业应用提供了更多可能性。
成本削减
通过使用多轴 FB,可支持最大1拖4的步进电机,并且CP2E-ECM控制电机数可大于8台,在提供高性能的运动控制解决方案的同时,有效降低系统成本。
程序移植便利
使用多轴FB,对于原欧姆龙Micro PLC的用户,其主体程序无需做过多修改,即可实现对EtherCAT步进电机的控制,大大提升了程序的移植便利性。
欧姆龙致力于通过技术创新,推动工业自动化的进步。CP2E-ECM控制器及多轴FB的推出,是欧姆龙在步进电机控制技术领域迈出的坚实一步,期待与全球合作伙伴一起,共同开创工业自动化的新篇章,并持续为制造业提供创新的解决方案。
步进电机
150文章
3060浏览量
147129 -
欧姆龙
3文章
333浏览量
65316 -
ethercat
18文章
623浏览量
38454
原文标题:CP2E-ECM丨搭载多轴运动控制功能块,实现一拖多EtherCAT步进电机兼容
文章出处:【微信号:欧姆龙工业自动化,微信公众号:欧姆龙工业自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
