合金电阻是一种以金属材料合成的形成高功率,低温漂,低阻值,耐冲击大电流的电阻。合金电阻的主要材质主要有:锰铜合金,康铜合金,镍铜合金,陶瓷合金,卡玛材质,铁铬铝材质等等。
合金电阻由于其特殊材质和特殊的应用,在电路中主要起到电流检测的作用,因为又被工程师成为电流检测电阻,电流感应电阻,取样电阻,采样电阻,电流侦测电阻,毫欧电阻,低阻值电阻,无感电阻,功率电阻等等。
旺诠合金电阻的分类可以从多个角度进行阐述,以下是根据不同特性的分类方式:
一、按材料成分分类
镍铬系合金电阻:镍铬合金具有较高的电阻率和良好的耐腐蚀性能,常用于需要高温和耐腐蚀环境的场合,如工业电炉、冶金设备等。
镍铬铁系合金电阻:镍铬铁合金在保持较高电阻率的同时,还具备较好的抗氧化能力,适合在含硫化合物的气氛中使用。
其他合金电阻:如铜基、锰铜、康铜等合金电阻,这些电阻材料各有其独特的性能特点,如低温漂、高精度等,适用于不同的电路需求。
二、按用途分类
电热合金电阻:主要用于电炉的发热元件,如20Cr-80Ni合金,具有较大的电阻率和良好的发热性能。
精细电阻合金:包括Cu-Mn系、Cu-Ni系、Ni-Cr系和贵金属合金系等,具有很小的电阻温度系数,主要用于精密电阻元件的制造。
应变电阻合金:用于测量应变变化的电阻合金,包括铜基、镍基、铁基和贵金属等系列合金。
热敏电阻合金:对温度敏感的电阻合金,用于制作热敏电阻器等温度测量元件。
三、按制造工艺分类
贴片合金电阻:采用贴片式封装形式,包括贴片薄膜电阻和厚膜电阻。这类电阻体积小、重量轻,便于集成在电子设备中。
绕线合金电阻:电阻丝绕在绝缘骨架上构成的电阻,具有较高的精度和稳定性,但体积相对较大。
四、按特性分类
高温合金电阻:能够在高温环境下保持稳定的电阻值和良好的性能,如旺诠合金电阻在高温下有较好的强度和抗震性能。
低阻值合金电阻:具有较低的电阻值,适用于需要大电流的电路,如电源电路中的电流采样电阻。
高精度合金电阻:具有极小的电阻温度系数和高精度,适用于对电阻值要求极高的场合,如精密测量仪器。
综上所述,旺诠合金电阻的分类方式多样,可以从材料成分、用途、制造工艺和特性等多个角度进行分类。这些分类方式有助于我们更好地理解和应用不同类型的合金电阻,以满足不同领域和场合的需求。
合金电阻
1文章
17浏览量
8327
