储能EMS即储能能量管理系统,是一套集成了软件和硬件解决方案的系统,旨在实现对储能设备的高效管理和控制。该系统的核心功能包括能量存储、能量调度和用户界面管理等。
EMS一方面直接负责储能系统的控制策略,而控制策略则影响系统内电池的衰减速率和循环寿命,从而决定储能的经济性;另一方面还监控系统运行中的故障异常,起到及时快速保护设备、保障安全性的重要作用。如果说将储能系统比做人体,那么EMS则是人的大脑心智。大脑心智决定一个人从事什么工作,也决定人体合理的劳作休息,和发生意外时的自我保护。
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS
具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
现在有两种方案
第一种
就地系统方案
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理机或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
第二种
边缘网关方案
通过ANet网关,将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入云平台。边缘网关支持储能的控制功能,同时可以接收平台指令实现策略的下发与更改。
接入设备
具备多种接口,多种协议对接的能力,支持多种设备接入。
技术参数
功能和策略
PCS监控
PCS运行模式、启停、限值等参数设置;PCS交直流侧电压、电流、功率等数据;PCS运行状态、模式、工作方式、接触器等状态;PCS运行中过压、过频、温度过高等故障展示。
BMS监控
BMS运行状态、通讯状态及电压、电流、温度、电能信息;BMS电池参数,展示每个电芯的电压、温度及所在位置;
故障报警,按照不同等级进行异常告警及故障保护。
安科瑞配套产品
EMS
2文章
247浏览量
38015 -
储能
11文章
1409浏览量
32715
