物联网系统中为什么要使用咪头。
物联网系统中使用咪头(麦克风或传声器)的原因主要可以归结为以下几个方面:
声音信号的拾取与转换
基本功能:咪头是一种将声音转换为电信号的装置。在物联网系统中,咪头负责捕捉周围的声音信号,并将其转换为电信号,以供后续处理或传输。
广泛应用:由于声音是信息传递的重要方式之一,咪头在物联网系统中的应用非常广泛。无论是智能家居、安防监控、远程会议,还是语音识别、语音控制等领域,咪头都扮演着至关重要的角色。
提升用户体验与交互性
远程沟通:在物联网系统中,咪头使得远程沟通成为可能。例如,在智能家居系统中,用户可以通过语音指令控制家电设备;在远程会议系统中,参与者可以清晰地听到对方的声音,实现高效的沟通。
智能化体验:咪头的使用进一步提升了物联网系统的智能化水平。通过捕捉用户的声音指令,系统能够识别用户的意图并做出相应的响应,从而提供更加便捷、个性化的服务。
满足特定场景需求
安防监控:在安防监控领域,咪头能够捕捉现场的声音信息,为监控系统提供重要的声音证据。同时,结合视频图像信息,可以实现对监控区域的全面监控和预警。
音频采集与分析:在物联网系统中,咪头还可以用于音频采集与分析。例如,在环境监测系统中,咪头可以捕捉环境噪声等声音信息,为环境质量的评估提供数据支持。
技术发展与性能提升
技术进步:随着技术的不断发展,咪头的性能也在不断提升。例如,高增益、高抗干扰性咪头的出现,使得咪头在远距离采集声音和抗干扰方面表现出色。
多样化需求:物联网系统的多样化需求也推动了咪头技术的不断发展。为了满足不同场景下的需求,咪头在尺寸、灵敏度、指向性等方面进行了多种优化设计。
具体应用场景
咪头(麦克风)在许多不同的场景中都有广泛的应用。以下是一些常见的咪头应用场景
智能家居
随着智能家居的普及,咪头作为传感器的一种,被用于检测声音信号,实现智能语音控制和语音识别功能。例如,用户可以通过语音指令控制智能音箱、智能照明等设备。
智能安防
咪头在安防领域具有广泛的应用,可以用来监测环境中的声音信号,如异常噪音、震动等,以实现安全监控和预警。
智能医疗
在医疗领域,咪头可以用来监测病人的声音信号,如呼吸声、心跳声等,实现对病人的实时监测和预警。此外,咪头还可以用于远程医疗会诊和手术指导等场景。
咪头在消费电子领域的应用非常广泛,如手机、平板电脑、耳机、音箱等设备都需要用到咪头来接收声音信号。
语音录音
咪头常用于各种语音录音场景,如演讲、会议、采访、音乐演出等。通过咪头,可以清晰地捕捉声音并将其转换为可听的音频信号。
车载通讯
在汽车领域,咪头被用于车载通讯系统,如车载电话、导航系统等,以便驾驶员在行驶过程中能够方便地接听电话和获取导航信息。
视频会议
在远程视频会议中,咪头用于捕捉参与者的声音,并通过网络传输到远程参与者那里。这使得远程参与者能够实时听到其他参与者的声音,从而进行有效的沟通和交流。
此外,咪头还在智能工厂、无人机、机器人等领域发挥着越来越重要的作用。总之,咪头作为一种重要的声音传感器,在各种领域都有广泛的应用前景。
综上所述,物联网系统中使用咪头的原因主要包括声音信号的拾取与转换、提升用户体验与交互性、满足特定场景需求以及技术发展与性能提升等方面。咪头作为物联网系统中不可或缺的重要组成部分,为物联网系统的智能化、便捷化、高效化提供了有力支持。
本文会再为大家详解音频器件家族中的一员——咪头。
咪头的定义
咪头,也称为麦克风、话筒、传声器或咪胆等,是一个声-电转换器件,其作用是将声音信号转换为电信号。在声音设备中,咪头是输入端,而扬声器(俗称“喇叭”)是输出端。
咪头的分类及工作原理
以咪头工作原理来分类,目前市场上生产销售的咪头类型主要有:动圈式咪头(Dynamic Micphone)、电容式咪头(Condenser Micphone)、驻极体咪头(Electret Condenser Micphone)和硅麦克风(MEMS Micphone)这4种咪头类型。
工作原理:基本构造包含线圈、振膜、永久磁铁三部分。当声波进入麦克风,振膜受到声波的压力而产生振动,与振膜在一起的线圈则开始在磁场中移动,根据法拉第的楞次定律,线圈会产生感应电流。
咪头特性:动圈式咪头麦克风因含有磁铁和线圈,不够轻便、灵敏度较低、高低频响应表现较差;优点是声音较柔润,适合用来收录人声,一般应用在KTV场所等。
工作原理:根据电容两片隔板间距离的改变来产生电压变化。当声波进入麦克风咪头,振膜产生振动,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动而改变,于是基板间的电容会变,根据Q=C*V(电容式麦克风中电容极板的电压会维持一个定值)得到变化的电荷量Q。
咪头特性:灵敏度高,常用于高质量的录音,通常应用在消费电子、录音室等场景。
工作原理:驻极体咪头使用了可保有永久电荷的驻极体物质,不需要再对电容供电。(若驻极体麦克风中内置放大电路,则需要供电)
咪头特性:技术成熟、价格便宜,缺点是体积大不方便SMT,引线长造成信号衰减、生产工序多一致性较差、灵敏度不稳定等。组件:防尘网、外壳、振膜、垫片、背极板、铜环、腔体、PCB组件、管脚。
1、按尺寸分,9767、9745、6050等(前两位是直径、后两位是高度)。
2、按是否有管脚分;带脚/光头(后焊和贴片)
3、按灵敏度分:从灵敏度高到低-48DB至-68DB均有,一般每一个段的公差为±2DB。
4、按接收信号方向,又可分为,全指向(360度)、双指向(前后)、单指向。一般用的是全指向咪头,单指向咪头是全指向咪头的三倍。全指向咪头和单指向咪头,对于来自不同角度的声音,其灵敏度是基本相同的。
咪头有时在电路中也会作为振动开关使用,如飞镖靶的环数。当咪头作为“麦克风”使用时,常用的灵敏度是-58dB--62dB,,当咪头当振动开关使用时,会用到灵敏度较高的,如-48dB。
硅咪麦克风(MEMS Micphone)
工作原理:微机电麦克风也称麦克风芯片或硅麦克风,硅麦一般都集成了前置放大器,甚至有些硅麦会集成模拟数字转换器,直接输出数字信号,成为数字麦克风。
咪头特性:能将声音直接转换成电能讯号、具有超高灵敏度、具有耐摔与耐冲击的特性、体积小、重量轻、可以高温焊接。
咪头的选型参数
咪头(麦克风)的选型参数主要包括以下几个方面:
灵敏度
灵敏度反映了咪头声电转换的能力。通常以dB(分贝)为单位,数值越高表示灵敏度越高。高灵敏度的咪头能够更清晰地捕捉声音,但也可能更容易受到环境噪音的影响。
频率响应范围
频率响应范围表示咪头能够捕捉到的声音频率范围。一般来说,咪头的频率响应范围越宽,能够捕捉到的声音种类就越多。常见的频率响应范围在20Hz至20kHz之间。
指向性
咪头的指向性决定了其接收声音的方向性。常见的指向性包括全指向性(也称为无指向性)、单指向性(也称为心形指向性)和双指向性等。全指向性咪头可以从各个方向均匀接收声音,适用于需要广泛接收声音的场景;单指向性咪头只能从一个方向接收声音,适用于需要过滤环境噪音、集中记录特定声源的场景;双指向性咪头则具有两个方向性模式,通常为前向和后向模式。
阻抗
咪头的阻抗是指其输入电阻的大小。常见的阻抗有低阻抗和高阻抗两种。低阻抗咪头更适合长距离传输信号,而高阻抗咪头则更适合短距离传输信号。
类型
咪头的类型主要包括动圈式、电容式和驻极体式等。不同类型的咪头具有不同的特点和应用场景。例如,动圈式咪头声音较柔润,适合用来收录人声;电容式咪头灵敏度高,常用于高质量的录音;驻极体式咪头技术成熟、价格便宜,但体积较大。
在选型时,需要根据具体的应用需求和环境来选择合适的咪头参数。例如,在需要广泛接收声音的场景中,可以选择全指向性咪头;在需要过滤环境噪音、集中记录特定声源的场景中,可以选择单指向性咪头;在需要高质量录音的场景中,可以选择电容式咪头等。
咪头注意事项
使用咪头(麦克风)时,需要注意以下几点以确保其正常运行和延长使用寿命:
避免直接触碰振膜:咪头的振膜非常敏感,直接用手或其他物体触碰可能导致损坏或影响音质。
避免过度振动或冲击:强烈的振动或冲击可能导致咪头内部零件损坏,因此在使用和存放时应避免摔落或碰撞。
避免潮湿环境:咪头内部的电子元件对潮湿环境敏感,可能导致腐蚀或短路。因此,在潮湿环境中使用咪头时,应注意防潮措施,如使用防喷罩等。
避免高温环境:高温环境可能导致咪头内部元件老化或损坏,影响音质和使用寿命。因此,在存放和使用咪头时,应避免暴露在高温环境中。
正确安装和使用:按照咪头的说明书或指导进行正确安装和使用,避免不当操作导致损坏。
避免长时间使用:虽然咪头可以长时间工作,但过度使用可能导致过热或损坏。因此,在不需要使用时,应关闭咪头或降低其音量。
清洁和维护:定期清洁咪头表面和防尘罩,以确保音质清晰。同时,定期对咪头进行维护检查,如检查连接线、电池等部件是否完好。
注意电源适配:不要使用未知品牌或低质量的电源适配器,以免对咪头电路造成损坏。
避免过度拉引:在使用时,避免过度拉引咪头的连接线或插头,以免损坏线路或接口。
考虑声学环境:在使用咪头时,要注意房间的声学环境。过于空旷、过小或环境噪音复杂的房间可能需要进行声学处理或使用其他类型的咪头(如动圈话筒)以获得更好的录音效果。
咪头的厂商
深圳市奥仕电子有限公司:该公司主营驻极体咪头、双指向、全指向、单指向等多种类型的咪头,以及蓝牙耳机咪头、头戴麦克风咪头等。
深圳市晶瑞祥电子科技有限公司:该公司主要生产咪头和Mic麦克风,产品涵盖传话器等电声设备。
深圳市青兴伟业科技有限公司:该公司也提供多种类型的咪头,包括驻极体传声器、电容式麦克风等。
深圳市仁声泰电子有限公司:这是一家集研发、生产、销售于一体的高端电声产品企业,主要产品包括咪头、MIC、传声器、麦克风等。
此外,还有一些国际知名的咪头厂商,如舒尔(Shure)、森海塞尔(Sennheiser)、铁三角(Audio-Technica)等.
供应商A:赢海电子
http://www.inghai.com/
1、产品能力
(1)选型手册
(2)主推型号1:GMI4015P-30DB
产品详情介绍
GMI4015P-30~66DB 通用型(灵敏度范围-30~-66db);φ4.0 x H1.5 mm插针2.0V -30~-66dB≤2.2KΩS/N: ≥58 dB
td {white-space:nowrap;border:1px solid #dee0e3;font-size:10pt;font-style:normal;font-weight:normal;vertical-align:middle;word-break:normal;word-wrap:normal;}
参数 | 符号 | 单位 | 规格 | 条件 |
灵敏度 | S | dB | -30-66±3 |
f=1KHz,1Pe 0dB=1V/Pa |
标准工作电压 | Vs | V | 2 | |
输出阻抗 | Zout | KQ | <=2.2 | f=1KHz,1Pa |
频率 | Hz | 100-10.000 | ||
最大工作电压 | V. | 10 | ||
损耗灵敏度 | AS-Vs | dB | -3 |
f=1KHz,1Pa Vs=2.0VDC to 1.5VDC |
最大电流功耗 | IDSS | mA | <=0.5 | |
信噪比 | S/N | dBA | >=58 | f-1KHz,P in-1Pa |
最大输入声级 | SPL | dB | 110 | |
工作温度 | ℃ | -30 ~+70 | ||
存储温度 | ℃ | 40 ~+80 |
2、支撑
(1)技术产品
C529894_咪头-麦克风_GMI4015P-30DB_规格书_INGHAI(赢海)咪头_麦克风规格书
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库CellularIoTWiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的RTOS应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
物联网
2895文章
43521浏览量
367070 -
安防监控
5文章
254浏览量
32767
