SLA 3D打印技术简介
SLA工艺简介
SLA是"Stereo lithography Appearance"的缩写,即立体光固化成型法。用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由点到线,由线到面顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面。这样层层叠加构成一个三维立体实物。
SLA 工艺的特点
优点:
1.光固化成型法是最早出现的快速原型制造工艺,成熟度高,经过时间的检验。
2.由CAD数字模型直接制成原型,加工速度快,产品生产周期短,无需切削工具与模具。
3.可以加工结构外形复杂或使用传统手段难于成型的原型和模具。
4.使CAD数字模型直观化,降低错误修复的成本。
5.为实验提供试样,可以对计算机仿真计算的结果进行验证与校核。
6.可联机操作,可远程控制,利于生产的自动化。
缺点:
1.SLA系统造价高昂,使用和维护成本过高。
2.SLA系统是要对液体进行操作的精密设备,对工作环境要求苛刻。
3.成型件多为树脂类,强度,刚度,耐热性有限,不利于长时间保存。
4.预处理软件与驱动软件运算量大,与加工效果关联性太高。
5.软件系统操作复杂,入门困难;使用的文件格式不为广大设计人员熟悉。
SLA 3D打印技术制造过程
SLA工艺的制作过程分为三步:第一步是设计模型;第二步是进行打印;第三步是打印后的处理。
①第一步:设计模型。工作人员通过CAD软件设计出需要打印的模型,然后利用离散程序对模型进行切片处理,然后设置扫描路径,运用得到的数据进行控制激光扫描器和升降台。
②激光光束通过数控装置控制的扫描器,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,使表面特定区域内的一层树脂固化后,当一层加工完毕后,就生成零件的一个截面;然后,升降台下降到一定距离,固化层上覆盖另一层液态树脂,再进行第二层扫描,第二固化层牢固地粘结在前一固化层上,这样一层层叠加而成三维工件原型。
③待打印完成之后,从树脂液体中取出模型,然后对模型进行最终的固化和对表面进行喷漆等处理,以达到需求的产品。
SLA工艺的材料性能受限问题
材料种类有限
SLA工艺所使用的材料种类相对较少,主要包括光敏树脂、丙烯酸酯、聚碳酸酯等。这些材料的物理和化学性能在一定程度上限制了SLA工艺的应用范围。例如,光敏树脂的强度和韧性相对较低,难以满足高强度、高韧性材料的需求。
材料性能不稳定
SLA工艺所使用的材料性能容易受到环境温度、湿度、光照等因素的影响,导致材料性能发生变化。例如,光敏树脂在光照条件下容易发生黄变,影响制品的质量和稳定性。
客户选择SLA工艺的应用场景
原型制造
SLA工艺具有制造速度快、精度高等特点,因此被广泛应用于原型制造领域。客户可以利用SLA工艺快速制造出产品设计原型,以便进行后续的测试和改进。这对于缩短产品开发周期、降低开发成本具有重要意义。
定制化零件制造
由于SLA工艺可以制造出复杂的三维形状,因此被广泛应用于定制化零件制造领域。客户可以利用SLA工艺制造出符合特定需求的零件。
文化创意产业
SLA工艺在文化创意产业也有着广泛的应用。客户可以利用SLA工艺制造出具有艺术价值的雕塑、模型等作品。此外,SLA工艺还可以用于制作文物复制和修复,以及在建筑领域制作建筑模型和装饰品等。
科学研究领域
在科学研究领域,SLA工艺也被广泛应用于实验模型制造、生物医学组织工程等方面。例如,科学家可以利用SLA工艺制造出模拟人体组织的生物材料,以便进行药物测试和生物医学研究。此外,SLA工艺还可以用于制造具有特定物理和化学性能的材料和器件。
总之,尽管SLA工艺的材料性能存在一定的局限性,但其在原型制造、定制化零件制造、文化创意产业和科学研究等领域仍具有广泛的应用前景。客户选择SLA工艺的原因在于其制造速度快、精度高、适用范围广等特点,以及在特定领域中的独特优势。
SLA 3D打印技术发展趋势
1、立体光固化成型法要向高速化,节能环保与微型化方向发展
2、提高加工精度,向生物,医药,微电子等领域发展
3、不断完善现有的技术、研究新的成型工艺;
4、开发新的成型材料,提高制件的强度、精度、性能和寿命。
5、研制经济、精密、可靠、高效、大型的制造设备大型覆盖件及其模具
6、开发功能强大的数据采集、处理和监控软件
7、拓展新的应用领域,如产品设计、快速模具制造到医疗、考古等领域。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
物联网
2895文章
43498浏览量
366941 -
光固化
108浏览量
9175 -
3D打印
26文章
3525浏览量
108434
