有机硅导热灌封硅胶一般可以分为两类,一种A、B双组份液体聚合物硅胶,一般称为灌封硅胶或者灌封胶或者电子硅胶。
广泛用于汽车电子、LED、HID、电源模块、传感器、线路板、变压器、放大器蜂鸣器、光电传感器、整流器、led电子显示屏、光耦、汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、网络变压器、高电压模块、转换线圈、太阳能电池(SolarCell)、变压器、通讯元件、家用电器等
产品特点
主要用于电子零件和机构的粘接和密封,易于维修及卓越的密封防潮特性。耐高温,最高可达204度,并具有很好的阻燃型,高绝缘性,导热性及抗硫化返原的特点。 100%固体无溶剂,低模量,操作时间长,延伸性好。胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上的使用。耐温性,耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围(-60~204℃)内保持橡胶弹性,绝缘性能优异。固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能,具有阻燃性,阻燃性能达到UL94-V0级。
特点
良好的导热性,阻燃性;
室温固化,加热后可快速固化;
优秀的防潮性,耐气候老化性,电气绝缘性;
耐高低温(-50℃~260℃);
低密度,高导热;
典型应用
适用于电源模块的封装;
电子元件,组件的保护;
电子元器件,组件的导热绝缘灌封和保护;
性能
使用方法
1. 使用前将胶料上下搅拌均匀,检查固化剂是否失效。需要灌封的部位最好用有机溶剂
擦拭干净。
2. 按照混合比列 A:B=1:1 称重。将两组分充分搅拌混合均匀,特别注意混合容器底
部和边缘壁上。
3. 保证固化橡胶中不残留气泡,最好将配好的胶料连同混合容器一起置于真空设备中进
行抽真空脱泡处理。
将胶料缓慢灌入需要灌封的元器件中,25℃室温下自然固化需要 2-3小时,也可根据需要进
行加热来加速固化。
灌封胶产品的类型
1、环氧树脂灌封胶
环氧树脂灌封胶适合在不超过 180℃ 的温度下使用,也是拜高产品系列中机械强度最高的一款产品。但是,这也意味着该款产品的灵活性较低。环氧树脂灌封胶常用于汽车和重型机械应用,也可用于保护需要耐受恶劣环境条件的电子产品。
2、有机硅灌封胶
有机硅灌封胶是我们弹性最高和机械强度最低的一款灌封胶产品。不过,它也是该系列中最耐温的一款产品,工作温度高达 200℃。
3、聚氨酯灌封胶
适用于电子产品的尿烷树脂和聚氨酯灌封胶兼具机械强度和弹性,工作温度达 125℃。也就是说,此类产品的性质处于硅脂与环氧树脂灌封胶之间,为要求产品具有弹性且工作温度不太高的应用环境提供了一种经济型的替代品。
4、聚丙烯酸酯灌封胶
聚丙烯酸酯灌封胶适合保护对耐油性要求较高的传感器和连接点,通常用于汽车行业。得益于其出色的保护和固定功能,尤其是随着电动汽车和 ADAS 系统的发展,这款配方在市场上备受青睐。
5、电子灌封凝胶
电子灌封凝胶为不适合使用传统灌封胶的应用提供了一种创新配方。这一新技术可透明地灌封元件和装配体,固化后的表面柔软有韧性,并拥有出色的尺寸稳定性。
项目展示
项目名称 | 目的 | 实用型号 | 使用方法 | 实物展示 |
绝缘串子测温项目 | 电路板的绝缘灌封和保护 | 黑色灌封胶 JCM-1345A/B | AB胶混合后,需要在25°条件下,2小时内操作完成,常温固化周期需要12小时。加速固化操作:80度条件下,完全固化时间30分钟左右 | |
酒瓶定位芯项目 |
1.电路板的绝缘灌封和保护 2.减少空间,将灌封胶当做外壳 |
防水绝缘高导热密封胶有机硅电子灌胶 | 用金属铣空腔磨具,用灌封后取出来,为防止粘连,用电脱模剂 |
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
传感器
2541文章
50072浏览量
748415 -
模具
1文章
171浏览量
18268 -
硅胶
43浏览量
3598
