物联网行业中的产品抗干扰方案_屏蔽罩定制
jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-23 16:05 次阅读
1.屏蔽罩定制的作用
屏蔽罩多见于模组,主要是因为模组上有GPS,BT,Wifi,2G/3G/4G/5G等多种无线通信电路,有的如敏感的模拟电路,DC-DC开关电源电路,一般都需要用屏蔽罩隔离,一方面是为了不影响其他电路,另一方面是防止其他电路影响自己
这是其中一个作用,防止电磁干扰;屏蔽罩另外一个作用是防止撞件,PCB SMT后会进行分板,一般相邻板子之间需要隔开,防止离得太近,在后续的测试或者其他运输过程中导致撞件。
2.屏蔽罩的材料
屏蔽罩的原材料多种多样,通常包括洋白铜、不锈钢、马口铁等。在当前的市场环境下,大多数屏蔽罩采用的是洋白铜。
洋白铜:其屏蔽效果相对来说略逊一筹。洋白铜质地较为柔软,这使得它在加工和使用过程中具有一定的便利性。然而,洋白铜的价格要高于不锈钢。值得一提的是,洋白铜易于上锡,这一特性为其在电子设备中的应用提供了一定的优势。
不锈钢:不锈钢的屏蔽效果良好,能够有效地阻挡外界电磁干扰,保障设备的正常运行。同时,不锈钢具有较高的强度,能够承受一定的外力冲击和挤压。在价格方面,不锈钢处于适中的水平。但需要注意的是,不锈钢上锡难度较大。在未进行表面处理时,几乎无法上锡。即便镀镍后情况有所改善,但仍不利于贴片操作。
马口铁:马口铁的屏蔽效果在这几种材料中最差。不过,马口铁具有上锡效果好的特点,能够满足一些特定的工艺需求。此外,马口铁价格低廉,这使得它在一些对成本较为敏感的应用场景中具有一定的竞争力。
3.屏蔽罩的分类
3.1固定式屏蔽罩,一般也叫单件式,直接SMT贴在PCB上
设计注意事项:
1,单件式屏蔽罩因为是直接SMT贴在PCB上,建议材料选择洋白铜Cu-7521(R-1/2H or R-OH),焊接性能好。2,屏蔽罩注意开孔。
3,屏蔽罩的高度建议是0.25mm+内部器件最大高度。
屏蔽罩开孔的作用:
1,一方面是为了工作时内部器件的散热,开孔自然会牺牲一部分的屏蔽效果。
2,另一方面在回流焊时,以降低屏蔽罩内外的温差,保证焊接的可靠性,可以试想一下,在回流焊的高温下,如果屏蔽罩密封效果好且未开孔,很有可能出现内爆(屏蔽罩炸裂,内部器件损坏),这个是有实际案例的。
3.2双件式屏蔽罩
可拆卸式一般也叫双件式,双件式屏蔽罩可以直接打开,不用借助热风枪工具。
价格比单件式贵,底下的SMT焊接在PCB上,称为Shielding Frame上面的称为Shielding Cover,直接扣在Shielding Frame上,方便拆卸,一般把下面的Frame称为屏蔽框,上面的Cover称为屏蔽罩。
Frame建议采用洋白铜,上锡好;Cover可以采用马口铁,主要是便宜。
双件式可以在项目初期采用,方便调试,等待硬件调试稳定之后,再考虑采用单件式以降低成本。
3.3屏蔽罩夹子
不管是单件式屏蔽罩还是双件式屏蔽罩,都需要进行开模,有一些聪明的厂家推出了屏蔽罩夹子,英文称为Shielding Clip,用来替代屏蔽框。
优点:
1,可以直接SMT,体积小不易变形,维修方便一些。
2,某些场合可以直接取代屏蔽框,节省一个屏蔽框开模的费用。
3,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽罩安装在这些夹子中间夹住就可以了,焊接平整度相对于屏蔽框会好一些。
一般1个屏蔽框需要用4~8个屏蔽夹子代替,需要注意的是,采用屏蔽夹子的抗干扰效果肯定没有屏蔽框好,而且比较占用PCB板的空间大,目前在手机未见有使用屏蔽罩夹子的情况,对集成度和空间要求不高的应用可以采用屏蔽罩夹子来降低成本
服务标准:
1.屏蔽罩制作流程
1.1、客户提供工程图档(提供焊盘图或Gerber文件,DXF格式,)
1.2、客户提供pcb样板(根据元器件高度来评估屏蔽罩高度)
1.3、工程设计打样OK
1.4、设计屏蔽罩开模
1.5、样品制作
1.6、客户样品验证
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
  • 物联网
  • 电磁干扰
    道生物联公司介绍及TurMass™联网通信技术介绍
    的科技行业研发、市场和管理经验,多人获得国家级、省部级自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖一、二等奖。公司设有上海总部、武汉研发中心和深圳销售办事处。 道生物联专注于研发先进的无线联网传输技术和
    发表于 02-20 17:05
    宇树科技在联网方面
    的发展,对传感器的需求不断增加且要求越来越高,宇树科技通过与传感器公司的合作,不断优化和拓展传感器技术在其机器人产品的应用,使机器人能够更好地适应各种联网场景下的感知需求,如在智能
    发表于 02-04 06:48
    联网就业有哪些高薪岗位?
    联网就业有哪些高薪岗位? 联网行业迎来了全面爆发式的发展,众多高薪岗位吸引着人们的目光。
    发表于 01-10 16:47
    干扰网线是屏蔽网线吗
    屏蔽层可以有效切断外界干扰信号,尤其是电磁波干扰。它不仅利用双绞线的两根导线进行传输,还通过导线外部的金属屏蔽层进行
    的头像 发表于 11-27 10:42 370次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】屏蔽结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 11-07 08:03 355次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    联网行业的lora天线定制方案分享
    Lora(Long Range)技术是一种低功耗广域网(LPWAN)无线通信技术,被广泛应用于联网领域。而天线作为无线通信系统的重要组成部分之一,对系统的性能起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 09-30 17:24 851次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>中</b>的lora天线<b class='flag-5'>定制</b><b class='flag-5'>方案</b>分享
    联网产品的电池电压自动采集的研发测试方案
    一、联网行业存在问题 在当今的科技时代,联网电子产品
    的头像 发表于 09-29 11:10 669次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>产品</b>的电池电压自动采集的研发测试<b class='flag-5'>方案</b>
    电磁干扰扫描仪与屏蔽箱的完美融合:打造高效精准的EMI测试方案
    在现代电子设备的研发与生产领域,随着电磁干扰(EMI)问题日益凸显,电磁兼容性(EMC)测试的重要性跨越了汽车电子、通信设备、联网设备及医疗电子等多个行业,成为这些领域共同面临的严格
    的头像 发表于 09-14 08:07 682次阅读
    电磁<b class='flag-5'>干扰</b>扫描仪与<b class='flag-5'>屏蔽</b>箱的完美融合:打造高效精准的EMI测试<b class='flag-5'>方案</b>
    超六类非屏蔽模块和屏蔽模块的区别
    超六类非屏蔽模块和屏蔽模块在网络通信中各有其独特的特点和应用场景,它们之间的主要区别体现在以下几个方面: 一、抗干扰性能 超六类屏蔽模块:在内部绞合线上加有铝箔或镀锡铜网等
    的头像 发表于 09-09 10:04 1132次阅读
    喜报 通博联入选2024年厦门市优秀联网产品和应用方案
    喜报 为加快联网应用推广,以典型案例示范应用带动产业发展,在市工信局指导下,厦门市联网行业协会面向全市公开征集2024年厦门市优秀
    的头像 发表于 08-21 17:22 494次阅读
    喜报 <b class='flag-5'>物</b>通博联入选2024年厦门市优秀<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>产品</b>和应用<b class='flag-5'>方案</b>
    深圳比创达电子EMC|EMI电磁干扰厂家:如何专业解决电磁干扰问题.
    测试,评估其电磁兼容性,为客户提供详细的测试报告和改进建议;2、电磁干扰治理方案设计:根据客户的具体需求和产品特点,量身定制电磁干扰治理
    发表于 05-13 11:34
    STM32抗干扰能力如何?
    各位,有没有用STM32做个大功率电源 ?最近要做个逆变器,以前的方案是用MICROCHIP做的,抗干扰和稳定性没话说,就是有点贵。后来看到ST有个STM32F334,资源还不错,价格也比较划算
    发表于 04-25 06:15
    联网产品行业解决方案专家-计讯
    联网
    计讯物联
    发布于 :2024年04月24日 11:49:48
    联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案
    联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着联网技术的日益成熟,其在农药化肥
    的头像 发表于 03-15 15:06 552次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>技术在农药化肥<b class='flag-5'>行业</b>的远程监控解决<b class='flag-5'>方案</b>
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?
    抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法  抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理:
    的头像 发表于 03-14 15:46 5165次阅读
