场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道场效应管。这两种管子在结构和工作原理上有所相似,但在载流子类型、电源极性等方面存在差异。
N沟道场效应管
N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor,简称N-FET)的导电沟道主要由电子组成,这些电子是N型半导体材料中的多数载流子。在N沟道场效应管中,当栅极(G)与源极(S)之间施加负电压时,栅极下方的P型区域(或称为耗尽层)会扩展,从而压缩N型半导体中的导电沟道,进而控制从源极到漏极(D)的电流流动。
主要参数 :
- 开启电压(Vth) :也称为阈值电压,是使场效应管开始导电所需的栅源电压(VGS)的最小值。对于N沟道增强型FET,Vth通常为正值;而对于耗尽型FET,Vth可能为零或负值。
- 夹断电压(Vp或VGS(off)) :耗尽型FET特有的参数,当VGS等于此值时,导电沟道被完全夹断,漏极电流(ID)为零。
- 饱和漏极电流(IDSS) :耗尽型FET在VGS=0时的漏极电流。对于增强型FET,此参数通常不直接提及,因为在VGS=0时,管子处于截止状态。
- 跨导(gm) :表示栅源电压VGS对漏极电流ID的控制能力,即ID变化量与VGS变化量的比值。跨导是衡量场效应管放大能力的重要参数。
- 漏源击穿电压(BVDS) :在栅源电压VGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。超过此值,管子可能损坏。
- 最大漏源电流(IDSM) :场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。
- 最大耗散功率(PDSM) :场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。
- 电容参数 :包括漏-源电容(Cds)、漏-衬底电容(Cdu)、栅-漏电容(Cgd)等,这些参数影响场效应管的频率特性和开关速度。
P沟道场效应管
P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor,简称P-FET)的导电沟道主要由空穴组成,这些空穴是P型半导体材料中的多数载流子。与N沟道场效应管相反,P沟道场效应管在栅极与源极之间施加正电压时,栅极下方的N型区域(或称为耗尽层)会扩展,从而压缩P型半导体中的导电沟道,控制电流流动。
主要参数 :
P沟道场效应管的主要参数与N沟道场效应管类似,但具体数值和含义可能因管子类型(如增强型或耗尽型)而异。以下是一些共通的参数:
- 开启电压(Vth或VGS(th)) :对于P沟道增强型FET,Vth通常为负值;而对于耗尽型FET,Vth可能为零或正值。
- 跨导(gm) :同样表示栅源电压VGS对漏极电流ID的控制能力。
- 漏源击穿电压(BVDS) 、 最大漏源电流(IDSM) 、 最大耗散功率(PDSM) 等参数的含义与N沟道场效应管相同。
- 电容参数 :包括漏-源电容、漏-衬底电容、栅-漏电容等,同样影响场效应管的频率特性和开关速度。
结构与工作原理
结构
N沟道和P沟道场效应管在结构上类似,但材料掺杂类型和电源极性相反。以N沟道结型场效应管为例,其结构通常包括一块N型半导体材料,在两侧各扩散一个高杂质浓度的P+区,形成两个不对称的P+N结(即耗尽层)。两个P+区并联在一起,引出一个电极作为栅极(G),在N型半导体的两端各引出一个电极分别作为源极(S)和漏极(D)。
工作原理
N沟道和P沟道场效应管的工作原理基于电场对半导体材料导电性能的控制。以N沟道增强型FET为例,当栅源电压VGS小于开启电压Vth时,管子处于截止状态;当VGS大于Vth时,栅极下方的P型区域形成反型层(即由电子组成的导电沟道),漏极和源极之间开始有电流流动。随着VGS的增加,导电沟道变宽,漏极电流ID增大。同时,漏源电压VDS也会影响ID的大小,但主要控制作用来自VGS。
P沟道场效应管的工作原理与N沟道场效应管相似,但电源极性和载流子类型相反。在P沟道增强型FET中,当栅源电压VGS大于开启电压Vth(负值)时,管子开始导电;而在耗尽型FET中,即使VGS为零或正值较小时,管子也可能处于导电状态。
总结
N沟道场效应管和P沟道场效应管是两种重要的电子器件,它们在结构和工作原理上有所相似但也有所不同。通过改变栅源电压VGS的大小,可以控制导电沟道的宽度和漏极电流ID的大小,从而实现信号的放大、开关等功能。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的管子类型和参数。
半导体
334文章
26412浏览量
210273 -
场效应管
46文章
1132浏览量
63500 -
p沟道
59浏览量
13355
