N沟道增强型MOSFET的基本结构和工作原理
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-09-23 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
N沟道增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)作为半导体器件的重要组成部分,其工作电极及其工作原理在电子技术领域具有广泛应用。
一、N沟道增强型MOSFET的基本结构
N沟道增强型MOSFET主要由以下几个关键电极组成:栅极(G)、漏极(D)和源极(S),以及半导体衬底和绝缘层。其结构特点可以归纳如下:
  • 栅极(G) :栅极是MOSFET的控制电极,用于通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。栅极与其他两个电极(漏极和源极)是相互绝缘的,通常覆盖有一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层。
  • 漏极(D) :漏极是MOSFET的输出电极之一,当MOSFET导通时,电流从源极流向漏极。漏极通常连接在电路的负载端。
  • 源极(S) :源极也是MOSFET的输出电极之一,但与漏极不同,源极通常作为电流的输入端。在N沟道MOSFET中,源极和漏极都是N型掺杂区,但源极的掺杂浓度可能稍高一些。
  • 半导体衬底 :N沟道增强型MOSFET的衬底通常是P型掺杂的硅材料。这是因为在P型衬底上,可以通过电场作用吸引电子,从而在衬底表面形成N型导电沟道。
  • 绝缘层 :在栅极和衬底之间,覆盖有一层很薄的二氧化硅(SiO2)绝缘层。这层绝缘层不仅起到了隔离栅极和衬底的作用,还形成了栅极和衬底之间的电容,对MOSFET的工作性能有重要影响。
二、N沟道增强型MOSFET的工作原理
N沟道增强型MOSFET的工作原理基于电场效应,通过控制栅极电压来调节漏极和源极之间的电流。其工作原理可以细分为以下几个步骤:
  1. 截止状态(VGS=0)
    • 当栅源电压VGS为0时,漏源之间相当于两个背靠背的二极管,即源极和漏极之间的P型衬底起到了隔离作用。此时,无论漏源电压VDS如何变化,都不会在漏源之间形成电流。
  2. 导电沟道的形成(VGS>Vth)
    • 当栅源电压VGS逐渐增大并超过某一阈值电压Vth(也称为开启电压)时,栅极下方的P型半导体表层中开始聚集较多的电子。这些电子来自P型衬底的少数载流子(空穴)被排斥到下方,同时吸引栅极下方的多数载流子(电子)到表面层。随着电子的积累,最终在栅极下方形成一层N型导电沟道,将漏极和源极沟通。
  3. 漏极电流的形成(VDS>0)
    • 一旦导电沟道形成,若此时在漏极和源极之间加上正电压VDS,电子就会从源极通过导电沟道流向漏极,形成漏极电流ID。漏极电流的大小取决于栅源电压VGS和漏源电压VDS的共同作用。
  4. 导电沟道的宽度变化
    • 随着栅源电压VGS的继续增加,导电沟道的宽度也会相应增加,导致沟道电阻减小,漏极电流ID增大。这种变化关系可以通过转移特性曲线来描述,即漏极电流ID随栅源电压VGS变化的曲线。
  5. 沟道的预夹断与饱和区
    • 当漏源电压VDS增加到一定程度时,靠近漏极一端的导电沟道开始变窄甚至夹断。此时,尽管沟道被夹断,但漏极电流ID仍会保持一定值不再增加,这是因为夹断区内的强电场使得电子能够迅速漂移到漏极。这一区域称为MOSFET的饱和区。
三、N沟道增强型MOSFET的关键参数
N沟道增强型MOSFET的性能受多个关键参数的影响,这些参数包括但不限于:
  • 开启电压(Vth) :使器件导通所需的栅源电压最小值。不同型号的N沟道增强型MOSFET具有不同的开启电压。
  • 导通电阻(RDS(on)) :器件导通时漏极和源极之间的电阻,影响器件的功耗和效率。
  • 最大漏极电流(ID(max)) :器件在特定条件下能够承受的最大漏极电流。
  • 最大漏极-源极电压(VDS(max)) :器件能够承受的最大漏极-源极电压。
  • 开关速度 :包括开关上升时间和下降时间,影响器件在高频应用中的性能。
四、N沟道增强型MOSFET的应用领域
N沟道增强型MOSFET因其优良的开关特性和较低的导通电阻,被广泛应用于多个领域:
五、总结
N沟道增强型MOSFET作为现代电子技术中的重要半导体器件,其工作电极包括栅极、漏极和源极,通过控制栅极电压来调节漏极和源极之间的电流。其工作原理基于电场效应,通过形成导电沟道来实现电流的导通。在实际应用中,N沟道增强型MOSFET因其优良的性能特点而被广泛应用于电源管理、通信、计算机和家电等多个领域。随着电子技术的不断发展,N沟道增强型MOSFET将继续在电子技术领域发挥重要作用。
  • MOSFET
  • 半导体
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET的基本结构工作原理
    MOS栅结构MOSFET的重要组成部分,一个典型的N沟道增强型结构示意图如图1所示。其中栅极、
    发表于 06-13 10:07
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制作用: 当V(GS)=0V时,因为漏源之间被两
    发表于 07-04 17:48
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制作用: 当V(GS)=0V时,因为漏源之间被两
    发表于 07-05 11:27
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 N沟道增强型场效应管的工作原理工作原理:1栅源电压V(GS)的控制作用: 当V(GS)=0V时,因为漏源之间被两
    发表于 07-06 16:30
    N沟道增强型场效应管的工作原理
    发表于 07-06 16:34
    N沟道增强型MOSFET TDM31066
    [table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][td][/td][td=363]一般描述一般特征[tr]该TDM31066采用先进的沟槽技术[td=331]
    发表于 11-12 15:55
    N沟道增强型MOSFET TDM3550
    [table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM3550[/td][td=363]一般描述一般特征该TDM3550采用先进的沟槽技术◆40V/ 100A[tr]提供优异的RDS(
    发表于 11-16 13:42
    `N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][/td][td=499]一般描述一般特征该TDM31066采用先进的沟槽技术RDS(ON)<18.2mΩ@ VGS = 4
    发表于 01-24 11:00
    20V N-沟道增强型MOSFET
    20V N-沟道增强型MOSFET 20V N-沟道增强型
    发表于 04-08 17:33 15次下载
    20V N沟道增强型MOSFET
    20V N沟道增强型MOSFET管 20V N沟道增强型
    发表于 04-08 17:39 26次下载
    30V N沟道增强型MOSFET
    30V N沟道增强型MOSFET管 30V N沟道增强型
    发表于 04-08 17:41 20次下载
    N加P沟道增强型MOSFET
    N加P沟道增强型MOSFETN加P沟道增强型
    发表于 04-08 17:43 25次下载
    N沟道增强型MOSFET工作原理
    N沟道增强型MOSFET N沟道增强型
    发表于 09-16 09:38 1.1w次阅读
    N沟道增强型MOSFET的优缺点是什么
    的半导体器件,在电子工程中具有广泛的应用。其独特的结构工作原理使得它在功率转换、开关电路、放大电路等多个领域发挥着重要作用。然而,任何技术都有其两面性,N沟道
    的头像 发表于 08-23 14:02 2540次阅读
    N沟道增强型MOSFET的优缺点
    N沟道增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)作为现代电子技术中的关键元件
    的头像 发表于 09-23 17:06 2932次阅读
