使用差压变送器,这些注意事项你该知道
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:佚名 2017-11-27 06:33 次阅读
差压变送器是一种在工业生产中使用非常广泛的仪表之一,通过其测量的物理参数也很多,诸如压力,液位,流量都可以通过其获时,对于工业生产中有着重要的意义。
差压变送器在工业生产中应用很广泛,用来测量工业流量效果十分显著。通常与孔板流量计,V锥流量计,弯管流量计,威力巴流量计,阿牛巴(均束管)流量计等进行配套使用。
差压变送器作为过程控制系统检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC 4mA20mA电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。
差压变送器接线步骤
1.拆下电子外壳。2.将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(Test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。3.用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。4.重新拧上表盖。
差压变送器的安装要求
差压变送器的安装图可详见:“压力变送器安装示意图与说明
1.差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:
  1. 防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;
  2. 防止渣滓在引压管内沉积,堵塞;
  3. 正负压两侧引压管的长度应尽量相同;
  4. 正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡;
  5. 引压管安装在温度梯度和温度波动最小的地方。
2.测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中;3.测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中;4.测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的极限温度。
投运和零点校验
1.一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序:
首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。
2.差压变送器零点在线校验操作程序:
先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。
调零时三阀组状态
3.差压变送器调零注意事项:
①零位调整螺钉和量程调整螺钉切勿搞错。安装现场切勿进行差压变送器的量程调整;②差压变送器调零时正负压室及两侧引压管温度必须相同,如果两侧有温差则调整的零点会随时间产生漂移;③若在现场用变送器进行正、负迁移补偿,则应在投运运状态下做零位调整。若迁移量过大,则不能再差压变送器上进行迁移补偿。
日常使用中的注意事项
1.切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2.切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3.被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4.在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5.测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
6.在压力传输过程中,应注意以下几点:
  1. 变送器与散热管连接处,切勿漏气;
  2. 开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  3. 管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。
总结
差压变送器在使用过程中,一定要严格按照要求进行安装、接线、调零、调量程,按正确的方式进行投运,只有这样,才能实现测量的准确可靠。
  • 差压变送器
原文标题:差压变送器该如何接线?安装、使用必须知道的这点儿事~
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温度变送器安装注意事项
    专有线路,线性好,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强。可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量。注意事项:.请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。.确认电源输出
    发表于 11-05 09:05
    变送器使用注意事项
    流量时,变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能 充满在引管中。 应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止
    发表于 11-14 09:01
    变送器原理
    。当丈量室两边接压力不一样的被测介质时,变送器变送器,当一侧接被测介质,一侧通大气
    发表于 12-20 14:42
    压力变送器选型注意事项
    在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器变送器
    发表于 09-17 11:48
    压力变送器工作中的注意事项
    使用中的注意事项。1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质
    发表于 12-10 11:46
    安装压力变送器注意事项
    。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意事项,不妨停下脚步来看看吧……1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.
    发表于 05-31 15:17
    压力变送器的选型注意事项
    、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力()变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点
    发表于 10-12 09:50
    压力变送器在使用中的注意事项
    下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项
    发表于 02-04 07:21
    压力及变送器的应用及选型
    在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器变送器
    发表于 02-01 15:19 23次下载
    变送器使用
    项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、
    发表于 10-09 14:12 0次下载
    手持式移动设备LDO选型的注意事项
    关于LDO的选型注意事项,集中表现在纹波以及
    发表于 03-11 11:47 18次下载
    变送器的工作原理
    力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片
    发表于 11-26 11:20 3.6w次阅读
    压力变送器的类型有哪些,它有哪些使用注意事项
    根据不同的转换原理,压力变送器可以分为平衡型,电容型,电感型,应变型和频率型。下面米克盾斯简要介绍几种压力(变送器的原理、结构、使用,维护和校准方面的知识!压力
    发表于 10-09 13:25 3031次阅读
    双法兰变送器安装过程中的注意事项
    双法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰变送器安装过程中的注意事项有以下几点。 (1)一般用双法兰
    发表于 02-13 08:19 1406次阅读
    安装双法兰变送器时需要注意哪些事项
    对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰变送器,要求反应釜底部的法兰取口结构能够与
    的头像 发表于 11-23 10:00 718次阅读
