深度解读四开关Buck-Boost电路及变换器
m3eY_edn_china 2017-11-27 09:40 次阅读
四开关Buck-Boost变换器的讨论
在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。
常规的Buck-Boost电路,Vo=-Vin*D/(1-D),输出电压的极性和输入电压相反。
简要的四开关Buck-Boost电路,Vo=Vin*D/(1-D),输出电压的极性与输入电压相同。
四开关buck-boost的拓扑很简单,如下图。
对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。
那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时工作。并且两组MOS交替导通,如上图。
如果把Q2和Q4换成二极管,那么也是同样能工作,只不过没有同步整流而已。
对于这种控制方式,在CCM情况下我们可以得到公式:
Vin*D=Vout(1-D)也就是说,Vout=Vin*D/(1-D). 这个电压转换比和我们常见的buck-boost是一样的。
只不过常见的buck-boost的输出电压是负压,而四开关输出的是正压。
但是这种控制方式的优点是简单,没有模态切换。但是缺点是,四个管子都在一直工作,损耗大,共模噪音也大。
基于传统控制方式的缺点。多年前,一家知名的IC公司推出了一款控制IC,革新了这个拓扑的控制方式。
其思路就是当Vin〉Vout的时候,把这个拓扑当纯粹的BUCK来用,当Vin
但是,这种思路本身没什么奇特之处。真正有技术含量的是,当VIn=Vout的时候,采用怎么样的控制方式?
从buck过渡到中间模态,再过渡到boost的时候,如何做到无缝切换?这几个问题,后来成为各家IC公司,大开脑洞,争夺知识产权的战场。
接下来,我来介绍某特公司的IC的控制逻辑。
先假设输出为固定的12V,输入假设为一个电池,充满电电压为16V,放电结束电压为8V。
那么从输入16V开始,此时的工作状态显然是BUCK
那么四个管子的驱动信号如下图
那么当输入电池电压逐渐开始降低,M1的占空比也逐渐开始增大,而M2的占空比开始减小。
此时M2的占空比是个关键的参数
因为IC内部对M2的脉宽有个最小设定,假如说是200ns。
那么现在假设输入电压掉到12.5V,而M2的脉宽也收缩到了200ns。IC内部的逻辑电路就认为到了模态切换的时候了。
此时发生的变化是,M3和M4两个管子不再是常关和常通的状态,而是开始开关了。
如果我们把上图进行分解,就会发现一个有趣的现象,就是在一个clock周期里面,前半周期是buck,后半周期是boost
这个时候boost切进去的时候,M3是以最小占空比切入的,而且该占空比不可调。
此时M2的占空比则会从最小突然展宽以抵消boost模特切入的影响。在这个时候,输出会产生一个动态效应。
那么当输入继续下降的时候,M2的占空比会继续减小。
那么当M2再度回到最小占空比的时候,IC内部逻辑电路会认为模态需要再次转换了。
此时,M2将固定在最小占空比,而M3则开始跳出最小占空比,可以逐渐展宽。理论上来说,这个过渡应该是完全无缝的切换,
但是由于芯片内部的clock时序的切换,也会对输出造成一种动态效应。
这个时候,变成了前半周期是boost,后半周期是buck。
同样,当输入电压继续降低的时候,电路会切入完全的boost模态。
当然另外一家IC巨头,某某仪器公司也有类似的IC,他们最大的区别,就是在buck-boost这个模态。
某某仪器的IC,在buck-boost模态,是一个周期是buck,下一个周期是boost,如此轮回。而某某尔特公司的IC却是在一个周期内,前半周期是buck,后半周期是boost。
总的来说,两家异曲同工。
  • 变换器
原文标题:四开关Buck-Boost变换器的讨论!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和
    发表于 12-10 17:09
    关于四开关buck-boost变换器的讨论!!!
    四开关buck-boost的拓如下图,
    发表于 08-31 11:22
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,BuckBoostBuck-Boost
    发表于 02-27 06:30
    Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
    开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/
    发表于 03-18 09:28
    Buck-Boost变换器的原理是什么
    Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是
    发表于 10-29 09:14
    介绍一种简单的四开关BUCK-BOOST的无缝切换空载方法
    BUCK-BOOST变换器能适应各种输出电压,切换过渡无过冲,平稳过渡。  小结:通过借鉴 TNPC 中的叠层载波调制方法,十分简单地解决了四开关 BUCK-BOOST控制上在过渡阶
    发表于 03-23 14:10
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
    逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
    发表于 05-12 20:53 2176次阅读
    逆向<b class='flag-5'>变换器</b>电压关系与<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>拓补结构
    Buck-boost变换器
    Buck-boost变换器
    发表于 09-23 18:32 1986次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-boost</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    Buck-Boost变换器原理
    Buck-Boost变换器原理升压降压原理
    发表于 04-28 16:59 160次下载
    基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
    发表于 09-12 09:35 9次下载
    基于滑动模控制的<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>变换器</b>及动态品质分析
    基于Buck-Boost的双向DCDC变换器原理分析
    基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压,功率开关器件数目相对较少,
    的头像 发表于 03-01 12:06 2.5w次阅读
    开关电源学习笔记3 --- Buck-Boost变换器的基本原理
    发表于 10-22 16:21 23次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电源学习笔记3 --- <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>变换器</b>的基本原理
    Buck-Boost变换器的工作原理和应用领域
    Buck-Boost变换器,也称为Buck-Boost转换或升降压变换器,是一种特殊的直流-直流(DC-DC)转换
    的头像 发表于 08-14 11:53 1661次阅读
    如何优化Buck-Boost变换器的性能
    优化Buck-Boost变换器的性能是一个综合性的任务,涉及电路设计、元件选择、控制策略、保护机制等多个方面。以下将从这些方面详细阐述如何优化Buck-Boost
    的头像 发表于 08-14 14:09 679次阅读
    Buck-Boost变换器的保护机制
    Buck-Boost变换器作为一种常见的直流-直流变换电路拓扑,广泛应用于电源管理系统中,能够实现电压的升压、降压以及反向电压转换。由于其广泛的应用场景,如手机、汽车、嵌入式系统以及
    的头像 发表于 08-14 17:22 908次阅读
