切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号,此外现在还有DVI、HDMI等。我们在选购设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品。 下面我们来做简单分析。
一、确认是分配还是切换信号
1、 一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。
2、多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。
二、确认要切换的信号是什么格式
1、如果是视频信号(Video),就选择视频切换器;
2、如果是视音频信号(AV),就选择视音频切换器;
3、如果是计算机信号(VGA),就选择VGA切换器;
以此类推。
三、确认输入信号和输出信号的路数
四、确定设备的接口形式
1、音频矩阵切换器:
如果需要切换和分配的信号是单声道/双声道(D)非平衡接口,则选择RCA接口(注:RCA 接口是音频的默认接口,所以不能从名字中直观的辨认)
2、视频矩阵切换器:
目前视频切换器多数采用BNC接口。
3、DVI、VGA、HDMI切换器:
如果需要切换和分配的信号接口是16个HDMI,则选择16个HDMI接口。如果需要切换和分配的信号接口是5个BNC,则选择采用5个BNC接口的产品。如果需要切换和分配的信号接口是HDMI,则选择采用HDMI接口的产品。
分配器
193浏览量
25750 -
切换器
173浏览量
17185
原文标题:分配器和切换器如何选择
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
