光纤器件测试标准涵盖了多个方面,以确保光纤器件的性能和质量满足特定要求。以下是一些主要的光纤器件测试标准及其内容概述:
一、环境与机械实验标准
- 高温高湿试验
- 条件 :温度85±2℃,湿度85±2%,持续时间14天(336小时)。
- 测量 :试验前和试验后置于室温2小时后进行IL(插入损耗)测量。
- 湿热循环试验
- 条件 :温度范围-40±2℃至75±2℃,温度变化率恒定在0.95±0.1℃/min,湿度根据温度调整。
- 持续时间 :14天(336小时),共42次循环。
- 测量 :在线测量,在特定温度稳定半小时后每天测量一次IL。
- 水浸试验
- 条件 :水温43±2℃,PH值5.5±0.5,持续时间7天(168小时)。
- 测量 :在7天中的最后12小时内在线测量一次IL,洗净置于室温24小时后再次测量。
- 振动试验
- 条件 :振动幅度1.52mm,振动频率在4分钟内从10Hz至50Hz再回到10Hz。
- 测量 :通过光谱仪在线监视IL的变化,但IL的具体要求适用于试验后的测量。
- 负载弯曲试验
- 条件 :使用0.45kg(1LB)的负载,对光纤进行100次180°的弯曲循环。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
- 负载扭转试验
- 条件 :使用0.45kg(1LB)的负载进行10次扭转循环。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
- 侧拉试验
- 条件 :对光纤缆线施加0.45kg(1LB)的侧向拉力,对特定光纤施加更小的拉力。
- 测量 :在拉力作用于器件至少5秒后测量,然后除去拉力10秒钟后再测量。
- 缆线保护试验
- 条件 :对光纤缆线施加1.0kg的拉力,对特定光纤施加0.45kg(1LB)的拉力。
- 要求 :试验过程中不能出现任何物理性损坏。
- 测量 :试验完后进行IL测量。
二、光学性能测试
光学性能测试主要关注光纤器件的光学特性,如衰减、色散、插入损耗等。这些测试通常使用专业的光学测试设备,如光功率计、光谱分析仪、OTDR(光时域反射计)等。
三、其他标准
除了上述具体的测试标准外,光纤器件的测试还可能涉及其他国际标准或行业规范,如:
- IEC 61746 :对光纤测试如光功率、OTDR等做了明确规定。
- TIA/EIA TSB-107 :布线系统测试标准。
- GB 50312-2016 :综合布线工程验收规范,对光纤链路的插入损耗、衰减等参数有具体要求。
四、总结
光纤器件测试标准是一个综合性的体系,涵盖了环境与机械实验、光学性能测试等多个方面。这些标准旨在确保光纤器件在各种条件下都能稳定可靠地工作,满足通信系统的需求。在实际应用中,应根据具体的光纤器件类型和应用场景选择合适的测试标准和方法。
举报投诉
光谱仪
2文章
919浏览量
30600 -
测试标准
1文章
57浏览量
11540 -
光纤器件
9浏览量
6186
光纤陀螺仪测试方法的国家标准的详细资料免费下载
本标准规定了作为姿态控制系统角位移测量系统和角速度测量系统中敏感器使用的单轴干涉型光纤陀螺仪(以下简称光纤陀螺仪)的性能的测试方法。本标准适
发表于 12-19 08:00
•40次下载
关于“标准光纤”的标准
将数据中心中已安装的旧式多模光纤重新设计,以用于高于单模光纤传输速率。Cailabs(法国雷恩)已经开发出相关的光学器件,可将高达99.5%的单模输入耦合到多模光纤中。
发表于 10-20 17:07
•2083次阅读
机房应用LC光纤跳线有阻燃标准吗
的蔓延,从而保护机房的安全。 阻燃标准通常涉及光纤跳线的材料选择、生产工艺和阻燃性能测试等方面。例如,一些机房应用的光纤跳线可能采用阻燃材料制造,这些材料在受到火焰作用时能够自熄或减缓
光纤通信器件有哪些
光纤通信器件是光纤通信系统中不可或缺的组成部分,它们负责光信号的产生、传输、放大、调制、解调、耦合、衰减、开关、测量等各个环节。以下是对光纤通信器件
