开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达工业通信芯方案 2024-09-24 08:01 次阅读
我本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR6842S, 这是一款高度集成的电流控制型 PWM 控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器。主要特点有:低启动电流、内置软启动、绿色模式独有的变频和跳频工作模式。主要应用于电源适配器及电池充电器。
【样机图片】
【输出规格】67V2A
我们都知道开关MOS管是开关电源中除主控IC外最关键的一个器件,如果MOS管损坏了,那么整个电源将完全失效,还有可能会导致交流短路,这是十分危险的,MOS击穿以后也会导致周围一大片器件损坏,排查起来也十分麻烦,所以预防MOS损坏就十分重要了,那么大家有没有遇到过空载切满载时 MOS波形会有过冲的现象呢,下面我将分享一个能解决此现象的一个方法。
可以看到在没改动之前MOS波形在空载切满载时MOS会有过冲的现象,然后再慢慢下来,虽然只有短短1~2秒钟,但是如果此时MOS正好处与较为临界的状态下的话,就会有超出MOS耐压值的风险,一般我们常用的MOS耐压值为650V,以下波形为220VAC输入时的MOS波形,最高值已经高达610V,那么在264VAC输入时就很有可能会超过MOS耐压值。
那么如何解决这一问题呢?其实很有可能是光耦1脚,也就是供电脚的电阻(下图的R17)取值不对造成的
此电阻为给光耦供电的电阻,可以看到它是直接接到输出上的,也承担分压的作用,输出电压越大的话这颗电阻的取值就要越大,否则就会出现上述情况,一般输出电压较低的机子(如12V、24V)取值一般为3-5KΩ,再大的话(如48V、72V),就要取10K以上才能保证光耦的供电在正常范围(一般光耦1脚耐压为36V), 输出电压过大的情况下也可串联一个36V以下的稳压管进行稳压。原机该电阻用的是1K,显然太小了,根据经验我取了一颗15K电阻,也可根据公式算出一个大概值:
R=Vo-光耦正向导通压降-Vka/1.5/2,其中光耦正向导通压降为1.2-1.4V,Vka为431的V级和K级之间的比较电压,一般Vka>=2.5V.
(67-1.4-2.5)/1.5=42K,为了保留余量这个值还要再除以2,所以R=21K,该67V输出的电源光耦供电电阻取值最大可取21K,留余量是因为光耦是一个发光二极管,会有一定的光衰。
修改后的MOS波形如下:
可以看到修改后的MOS波形已经没有了明显的过冲,220VAC输入时MOS尖峰仅为540V左右,即使是264VAC输入也会在安全范围内。
至此这个电源的一个炸机风险已排除,可以看到该方法的优化还是挺大的,大家如果遇到类似情况也可尝试此方法,也欢迎大家一起交流有关开关电源调试方面的问题。
  • 开关电源
  • MOS
    MOS
  • 转化器
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,
    发表于 01-09 13:59
    小伙伴们,还在为下不到年鉴而苦恼吗?快来试试这个
    小伙伴们,还在为下不到年鉴而苦恼吗?快来试试这个!夏泽网(www.xiaze.com)收录了很多年鉴,非常齐全。赶快试试吧。
    发表于 10-13 16:59
    明白开关电源的原理,但是不会计算,怎么办
    明白开关电源的原理,但是不会计算,怎么办?有谁能告诉我怎么计算开关电源当中的一些计算么?有个网址介绍有行!
    发表于 02-27 16:24
    开关电源输出没有过载保护
    最近设计了一款开关电源 ,设计的额定功率是12W,效率为70%。由于刚入学习开关电源,担心磁芯选择小了会有问题,因此余量放的比较大,选择的是EF25 5+5卧式磁芯。开关芯片的频率为6
    发表于 10-23 10:58
    开关电源上的MOS管怎么选择
    开关电源上的MOS管选择方法
    发表于 03-19 11:16
    电脑电源开关键该怎么办
    电脑电源开关键坏了,究竟该怎样解决?-旧时光oldtimeblog很多人都遇到过电脑电源开关键坏了,不少网友对这个还是不知道怎么办的吧?接下小编就为大家简单介绍一下吧,希望可以帮助到大
    发表于 10-28 08:49
    开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
    开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
    发表于 04-24 14:28
    开关电源mos基础与功耗设计
    开关电源mos基础与功耗设计(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-开关电源mos基础与功耗设计
    发表于 09-24 10:21 35次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>mos</b>基础与功耗设计
    开关电源MOS管的驱动
    开关电源MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源MOS管的驱动,做开关电源时需要。
    发表于 09-28 10:44 123次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>MOS</b>管的驱动
    网络卡顿怎么办?快来试试华为云CDN
    网络卡顿怎么办?快来试试华为云CDN 在当今移动互联网时代下,手机已成为我们日常学习和办公的主要工具。随着智能手机功能越来越强大,它已经不再满足于单纯地作为一种通讯媒介而存在。如今的手机不仅
    的头像 发表于 10-20 16:15 833次阅读
    网络卡顿<b class='flag-5'>怎么办</b>?<b class='flag-5'>快来试试</b>华为云CDN
    开关电源常用mos管型号大全
    开关电源常用mos管型号大全  开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻
    的头像 发表于 08-18 14:35 1.9w次阅读
    开关电源输出纹波过大怎么办
    开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响
    的头像 发表于 08-29 10:32 2605次阅读
    开关电源谐波不过怎么办
    开关电源谐波不过怎么办?  随着现代电子技术的快速发展,开关电源已经成为了各种电子产品中相当重要的一部分。然而,开关电源在使用过程中难免会出现一些问题,其中一个比较常见的问题就是谐波问
    的头像 发表于 09-04 17:19 2607次阅读
    开关电源有电压无电流不能带负载怎么办
    开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了
    的头像 发表于 02-25 15:32 8377次阅读
    EMI传导500KHz位置余量不足怎么办快来试试这个方法
    EMI传导500KHz位置余量不足怎么办快来试试这个方法【样机芯片介绍】本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52168BSJ,该IC为原边控制IC,最大可设计瓦数为1
    的头像 发表于 11-12 11:03 557次阅读
    EMI传导500KHz位置余量不足<b class='flag-5'>怎么办</b>?<b class='flag-5'>快来试试</b><b class='flag-5'>这个</b><b class='flag-5'>方法</b>
