电芯抽芯,通常指的是电池电芯在制造、使用或存储过程中,由于各种原因导致电芯内部结构发生变形或损伤,从而使得电芯内部的活性材料与集流体分离,最终导致电芯性能下降或失效的现象。这种现象在锂离子电池中尤为常见,因为锂离子电池的电芯结构相对复杂,且对环境条件要求较高。
1. 电芯设计因素
1.1 材料选择不当
- 活性材料 :如果活性材料的稳定性不佳,或者与电解液的兼容性差,可能会导致电芯内部发生化学反应,进而引起电芯抽芯。
- 集流体 :集流体的导电性能、机械强度和化学稳定性对电芯的性能有重要影响。如果集流体材料选择不当,可能会导致电芯内部结构不稳定。
1.2 结构设计不合理
- 电芯厚度 :电芯过厚可能导致内部压力增大,从而引起电芯抽芯。
- 电芯形状 :电芯的形状设计不合理,如圆柱形电芯的直径与高度比例不当,也可能导致电芯内部应力分布不均,引起抽芯。
2. 制造过程因素
2.1 涂布不均匀
- 涂布过程中,如果活性材料涂布不均匀,可能会导致电芯内部的电化学反应不均匀,从而引起电芯抽芯。
2.2 压实密度不均
- 压实密度不均会导致电芯内部的电化学反应活性不均,从而影响电芯的性能。
2.3 焊接质量差
- 电芯的焊接质量直接影响电芯的机械稳定性。焊接质量差可能导致电芯内部结构不稳定,进而引起电芯抽芯。
3. 使用环境因素
3.1 温度影响
- 高温 :高温会加速电芯内部的化学反应,导致电芯内部压力增大,从而引起电芯抽芯。
- 低温 :低温会导致电芯内部的电解液粘度增加,电化学反应速率降低,从而影响电芯的性能。
3.2 湿度影响
- 高湿度环境会导致电芯内部的水分含量增加,从而影响电芯的电化学性能。
3.3 机械冲击
- 电芯在运输或使用过程中受到机械冲击,可能会导致电芯内部结构损伤,引起电芯抽芯。
4. 电化学因素
4.1 过充
- 过充会导致电芯内部的锂离子过度嵌入或脱出,从而引起电芯内部压力增大,导致电芯抽芯。
4.2 过放
- 过放会导致电芯内部的锂离子过度脱出,从而影响电芯的电化学性能。
4.3 循环次数过多
- 电芯在经过多次充放电循环后,其内部结构可能会逐渐损伤,导致电芯抽芯。
5. 存储条件因素
5.1 存储时间过长
- 电芯在长时间存储过程中,可能会发生自放电现象,导致电芯内部的电化学反应不均衡,从而引起电芯抽芯。
5.2 存储温度不当
- 存储温度过高或过低都可能影响电芯的电化学性能。
6. 电池管理系统(BMS)因素
6.1 BMS设计不合理
- 如果BMS的设计不合理,可能会导致电芯在充放电过程中受到不适当的电流或电压影响,从而引起电芯抽芯。
6.2 BMS故障
- BMS的故障可能会导致电芯在充放电过程中受到异常电流或电压的影响,从而影响电芯的性能。
结论
电芯抽芯是一个复杂的现象,涉及到电芯的设计、制造、使用和存储等多个方面。要避免电芯抽芯,需要从电芯的材料选择、结构设计、制造过程、使用环境、电化学特性和电池管理系统等多个方面进行综合考虑和优化。通过对这些因素的深入研究和改进,可以有效地提高电芯的性能和可靠性。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3171浏览量
77198 -
机械
8文章
1406浏览量
40246 -
电解液
10文章
833浏览量
22951 -
电芯
14文章
700浏览量
25590
手机移动电源电芯的转化率决定质量
的质量好坏在整个产品中起着决定性的作用。而目前很多产品都是采用标高价,低价卖的手段来促销。其中就有很大一部分产品的电芯是采用回收的旧电芯,成本价低的可怜。所以利润很大,但是直接
发表于 08-28 11:15
移动电源电芯哪种好 移动电源用什么电芯最好
2000次,安全无污染,目前广泛用在电动车、小型储能电池、草坪灯、电动工具等方面。不过作为新的电芯材料磷酸铁锂电芯还是有着一些缺点。磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致
发表于 12-25 15:58
根据图中搭建电路,但是当有直流穿过磁芯时,后级信号没有变化,这是什么原因?
根据图中搭建电路,但是当有直流穿过磁芯时,后级信号没有变化,这是什么原因?补充内容 (2018-4-20 13:50):信号已出现,占空比变了,但是这磁芯不好选,我的振荡频率太低,导致
发表于 04-19 08:52
回收厂家电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元动力电芯回收,动力电池模组回收
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电
发表于 08-16 14:56
回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯,回收动力锂电芯
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电
发表于 10-21 13:49
电芯是什么意思_电芯和电池的区别
电芯指单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用。区别于电池含有保护电路和外壳,可以直接使用。锂离子二次充电电池的组成是这样的:电
经典的弯管模具设计图解 滑块两次抽芯步骤
今天要介绍的这套产品有一定的难度,模具结构相当的经典,值得大家拥有。 【产品结构】 从上两张图中可以看出,设计的难点就在于内侧孔的抽芯方向不一致。为了使产品顺利脱模,作者利用两次抽芯的
什么原因导致芯片短缺
什么原因导致芯片短缺?美国政府对中国的制裁打破了全世界芯片供应的节奏,而全球疫情也一定程度上影响一些芯片企业的正常量产,从而导致芯片制造流程陷入停滞,芯片市场也长期供应不足。
什么原因铜芯网线和铝芯网线不能合体
网线的线芯一般都是使用纯铜的比较多,当然,也有使用铝芯和铁芯的,也有混合使用的,但是却没有用网线的铜芯和铝芯一起使用的,就是迫不得已要连接的话,也是需要使用铜铝过度线。那
发表于 10-14 09:36
•614次阅读
