智能储物柜,物品保管柜,是对传统钥匙柜的升级换代产品,智能储物柜采用与员工工牌一卡通的模式,把企业中的所有员工储物柜进行联网集中管理。员工只要刷工牌、按指纹或刷脸识别就可以打开储物柜箱门,进行物品存取。让企业可轻松管理大量员工的物品存取需求。
一、系统架构图
ID卡员工储物柜控制板须实现如下功能
(1)存储卡功能。将员工ID卡存储在板载EEPROM中。
(2)删除卡功能。将员工ID卡从板载EEPROM中删除。
(3)清除所有卡功能。将所有员工ID卡号从EEPROM中删除。
(4)刷卡开柜功能。员工刷ID卡,系统得到卡号,并与EEPROM中数据进行比对。如果比中了,则开启相应序号的柜门。如果没比中,则不开门。
(5)RS232/RS485通信功能。该功能为预留,方便以后连接上位机,进行更方便的操作。
二、硬件部分描述
射频读卡器电路
①为载波产生及功率放大电路,由AVR单片机(该系统用的是STM32产生的)的T/C2工作于CTC模式,产生标准125 kHz载波信号,经过限流电阻R1后送入推挽式连接的三极管功率放大电路,放大后的载波信号通过天线发射出去。天线L1与电容C1构成串联谐振电路,谐振频率为125 kHz,谐振电路的作用是使天线上获得最大的电流,从而产生最大的磁通量,获得更大的读卡距离。
②为检波电路,检波电路用来去除125 kHz载波信号,还原出有用数据信号。R2,D1,R3,C2构成基本包络检波电路,C3为耦合电容,R4,C4为低通滤波电路,D2,D3为保护二极管,输出接到滤波放大电路。
③为滤波放大电路,滤波放大电路采用集成运放LM358对检波后的信号进行滤波整形放大,放大后的信号送入单片机的定时/计数器T1的输入捕捉引脚ICPl,由单片机对接收到的信号进行解码,从而得到ID卡的卡号。
STM32F103xx中等容量高性能系列,集成了工作频率为72 MHz的高性能Arm Cortex-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达128 KB的Flash存储器和20 KB的SRAM存储器),以及大量连接至2条APB总线的增强型I/O与外设。所有器件均提供2个12位ADC、3个16位通用定时器、2个PWM定时器以及标准和高级通信接口:多达2个I2C和SPI、3个USART、1个USB和1个CAN。
XBLW 78M05与XBLW AMS1117-3.3为系统提供给各个芯片稳定的电源,XBLW 78M05 的输入电压范围为7V至30V,可以适应不同应用场景下的多种输入电压要求。这一特点使得78M05在电源管理电路中具有广泛的应用价值,无论是在低压设备还是高压设备中,都可以稳定地工作。XBLW AMS1117芯片是一款低压差线性稳压器,可将输入电压稳定输输为3.3V的直流电压。该芯片的主要特点包括低压差,高精度,低静态电流,过载保护等,是一种应用广泛的稳压器。
XBLW 24C64在方案中用于储存ID卡的身份信息,MCU通过指令删除等操作。
储物柜锁控制板外设RS232和RS485接口,连接上位机,方便服务器后台查看信息。
三、主要材料清单
BOM清单
四、下位机程序
五、应用场景
一、交通站点。交通站点由于人流密集、流量大、候车时间长,会诞生更多物品寄存需求。火车站、汽车站、机场、码头等都是智能储物柜投放的必要场景;
二、企事业单位。企事业单位也存在着员工或办事人员的物品寄存需求,尤其是一些需要排队办理业务的场所,如办事大厅、报账大厅等,因此,科研机构、医院、图书馆等也是智能储物柜投放的主要场所;
三、娱乐场所。一些娱乐场所如体育馆、健身房、水上乐园等也有顾客物品寄存的需求;
四、商场、超市。商场、超市等场所也需要为顾客提供寄存随身物品和商品的空间;
物联网
2895文章
43520浏览量
367007 -
硬件
11文章
3127浏览量
65870 -
自动储物柜
2浏览量
6062
