前言
电池隔膜的透气度(也称为渗透性或通透性)是一个重要的性能指标,它直接影响着电池的性能和安全性。透气度是指隔膜允许电解质中的锂离子通过的能力。在锂离子电池中,隔膜的主要作用是隔离正极和负极,防止内部短路,同时允许锂离子在充放电过程中自由穿过。电池隔膜的透气性测试依据GB/T36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》标准。
透气度的重要性
为什么要测试锂电池隔膜的透气性?
离子传导性:透气度越高,锂离子能够更快地通过隔膜,从而提高电池的功率密度。
能量效率:良好的透气度可以减少离子传输过程中的阻力,提高电池的能量效率。
安全性:适当的透气度可以降低电池内部的压力积聚,减少因过热导致的安全风险。
透气度测试
测试仪器
TQY-02透气度测试仪
技术参数
测量范围:10~10000s/in²·100mL
压力调整范围:0~10KPa(其他压力可定制)
分辨率:0.1Pa
试样尺寸:50X50mm
试样件数:3件
透过面积:6.45cm²
试验气体:O²、N²、CO²等纯度99.9%之干燥气体(气源用户自备)
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
测试要求
在测试温湿度、常压环境中透气度测试仪施加1.21kPa压力下100mL空气通过面积为6.45cm隔膜所需要的时间。
测试方法
在膜卷上沿纵向相隔150mm裁取隔膜3块;若隔膜宽度≥100mm时取试样大小为100mmX100mm,若隔膜宽度<100mm时取样大小为100mmX隔膜宽度,将隔膜置于TQY-02透气度测试仪的测试头中进行透气度测试,取3次测试结果的平均值作为隔膜的透气度。
工作总结
锂电池
263文章
8810浏览量
186783 -
测试
9文章
6435浏览量
131715 -
电池隔膜
22浏览量
6841
2012年新能源将令锂电池隔膜需求翻10倍
动力型锂电池与普通锂电池的差别
锂电池的等效阻抗及测量方法
锂电池隔膜概念股_锂电池隔膜概念股一览
隔膜对锂电池的作用及影响
纸张透气度测定仪的详细介绍
朗凯威锂电池隔膜10强介绍锂电池隔膜:小部件,大作用!
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法
