ATGM331C-5T 系列模块是 17X22.4 尺寸的高性能 BDS/GNSS 定位授时模块系列的总称。
产品选型:
性能指标:
出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS 卫星导航系统的单系统授时,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS 和 SBAS 系统。
支持 A-GNSS
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
跟踪灵敏度:-162dBm
授时精度:<30ns(1σ)
首次时间输出:32 秒
低功耗:连续运行<25mA(@3.3V)
天线供电电压 3.0V-5.0V
注 1:以上性能指标适用于 ATGM331C-5T11、ATGM331C-5T31 模块。
注 2:ATGM331C-5T21 模块的性能指标,请向销售代表确认。
完备的授时告警信息
模块功能框图
应用领域:
通信基站授时
电力授时
广播电视授时
轨道系统授时
其他授时应用
举报投诉
gps
22文章
2849浏览量
165541
ATGM336H-5N杭州中科微BDS定位导航模块技术规范
ATGM336H-5N 系列模块配备 Flash,可以通过在线升级功能,更新定位功能与算法。这种配置功能,可以让客户自主配置定位更新率,获得适用的低功耗;可以让客户及时更新全球多模
发表于 09-23 10:45
ATGM336H-5N杭州中科微BDS定位导航模块规格参数
ATGM336H-5N系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC 单芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS
ATGM336H-5N杭州中科微BDS/GNSS全星座定位导航模块电气参数
ATGM336H-5N系列模块是 9.7X10.1 尺寸的高性能 BDS/GNSS 全星座定位导航模块系列的总称。 产品选型: 性能指标
ATGM331C-5T杭州中科微BDS/GNSS全星座定位授时模块电气参数
ATGM331C-5T 系列模块通过 UART 作为主要输出通道,按照 NMEA0183 的协议格式输出。 产品选型: 性能指标: 出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS 卫星导航系
AT3340-6T杭州中科微GNSS/BDS单频高精度安全授时板卡特点
AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,具有高灵敏度、高精度、抗干扰、低功耗等优势,可以满足电力授时、通信授时和金融
AT360-6T杭州中科微授时模块原理
AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的 BDS(北斗二号和北斗三号)
发表于 08-16 10:33
通信基站授时常用定位授时模块对比:ATGM332D-5T和ATGM331C-5T-发烧友
,ATGM331C-5T系列比ATGM332D-5T系列性能更好,除了都支持BDS/GPS微星导航系统的单系统授时,支持QZSS和SBAS系统以外,
发表于 07-03 17:15
中科微ATGM336H定位模块的数据手册解读
实现多系统联合定位、导航、授时。 它的内部集成高性能嵌入式CPU,蕞大位置更新率可以达到10Hz;且集成了专有的抗干扰硬件加速电路,可以快速的检测并且干预住射频的干扰,其亮点还有在复杂的环境下,定位性能这块可以实现快速且准确的
