PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,你会优先满足哪一项呢
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-09-24 10:10 次阅读
高速先生成员--王辉东
曹梦总是说,人生如《忐忑》,虽然没有准确的歌词,却演绎的惊心动魄……
她是工厂的工程评估员,对于PCB的热爱,就像拖拉机上山,轰轰烈烈,不知疲倦。
她一向秉承的原则是,对于自己不能判断的事情,如果没有真实依据,却妄下结论,这样看起来很危险,实际上一点也不安全。
好巧不巧,她现在就遇到一个案例,客户既要求满足成品孔径大小,还要求满足一钻孔尺寸,也就是钻咀的大小。
她总觉得客户要求有点过了,你说你管控成品孔径就可以了,为什么还要求工厂生产的钻咀用多大,生产的事情,现在也需要设计工程师来管吗,这有点过了吧。
所以她烦恼,她百思不得其解。
后来她终于想通了一个道理,有些道理是想不通的,对那些想不通想不明白的事情,那就勇敢和客户沟通,沟通到想通为止。
睡起原谅所有的人和事,算了不睡了,原谅不了,那就起床发个工程确认给客户吧,这就是曹梦的性格。
工程确认如下:
贵司的生产资料内定义了分别定义了钻咀尺寸与完成孔径尺寸;但有些尺寸超出我司能力。
我司建议按如下标准调整
1. 8MIL的成品孔径公差由+/-3MIL调整为+3/-5MIL(钻咀我司选择0.25MM—与分孔表一致);
2. 10MIL的成品孔径公差由+/-3MIL调整为+3/-5MIL(钻咀我司选择0.30MM—与分孔表一致);.
3. 11.81MIL的成品孔径公差由+/-3MIL调整为+3/-5MIL(钻咀我司选择0.40MM—与分孔表一致);
4. 40MIL的NPTH孔我司选择1.0MM的钻咀加工。
以上建议烦请确认是否OK。
客户的工程确认很快就有了回复。
回复如下:
收到EQ回复的那一瞬间,曹梦心中波澜不惊。
风只是以为来过,但它吹动了无波澜的心。
她一直记得工厂里面的钻咀与成孔之间的关系。
按表面处理来区分,补偿如下:
往事历历在目,可客户的回复早已物是人非,让她头疼。
她走到公司的茶歇区,端起桌上她无暇顾及的晚餐—xx牌方便面。
她喝了一口汤。
咦,面咸了,不,那是自己的眼泪。
工厂的钻咀规格,通常是按照0.05mm去递增,比如说0.50mm的钻咀,除非特殊定制,正常下一个钻咀的规格是0.55mm,而客户的回复,却别出心裁,好多非标的成品尺寸,好多非标的钻咀尺寸,还有那些特殊的孔径公差要求。
没有神的光环,那就握紧手中的平凡。
先来解决第一个问题,钻咀与成品孔径的关系,优先保证哪一项,因为这两项,现在不能同时满足。
正常情况下,钻咀是比成品孔径大,因为钻孔以后孔里面要镀孔铜。
如果是你,你会怎么选。
什么是一钻孔,什么是成品孔径。
有图有真相,看图说话,下图的比较好理解。
从下图的PCB切片中你还能看出一钻孔吗。
大家看到的都是成品孔径,却很少去关心钻咀的大小。其实设计工程师说的一钻孔大小,也就是传说中的钻咀尺寸。
为什么要管控钻咀的大小呢,客户黄教授给了一个详细的解释。
黄教授说一钻孔的大小对过孔的阻抗是有影响的,为此他还对不同钻咀尺寸大小做了仿真
为分析增大钻孔孔径所带来信号的影响,分别增大钻孔孔径为10mil,14mil,18mil研究钻孔孔径大小对阻抗的影响。
通过仿真结果证明,使用小的钻咀会对信号的差损有较好的贡献,随着钻孔孔径增大,孔的容性增大,导致孔阻抗变小。
所有的困惑与纠结已成为过去。
这一刻,曹梦宛若新生。
解决了第一个困惑,第二个问题是
资料内定义了分别定义了钻咀尺寸与完成孔径尺寸;但有些尺寸超出工厂的加工能力。
最后和客户反复沟通讨论,最终按如下的结果去生产。
好的沟通是建立信任的基石,让彼此的合作关系稳如磐石,它如同明亮的灯塔,引导我们前行,照亮彼此的道路。
人总是要改变的,如果你总是执着于过去的失败和痛苦,故步自封,那工作和生活不可能变得更好。
你闯进了我的镜头,我按下了永恒。
曹梦走出办公室,仰头看着天,她的眼里真的有一汪秋水在扑闪。
本期提问
关于高速PCB的钻咀尺寸大小,你在设计时是否有过特殊要求,和板厂沟通是否有过碰撞,大家一起畅聊。
  • PCB
    PCB
    设计与生产:技术解析及应用
    种特殊的控深技术,用于多层PCB板的制造。例如,12层板中,如果需要将第1层连接到第9层,通常会先进行
    的头像 发表于 12-24 18:15 645次阅读
    背<b class='flag-5'>钻</b>设计与<b class='flag-5'>生产</b>:技术解析及应用
    设计与生产:技术解析及应用
    发表于 12-24 18:12
    HDI盲埋孔工艺及制程能力了解多少?
    ,100+细检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 14大,800+细检查规则 。 基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在
    发表于 12-18 17:13
    AMD获得一项玻璃基板技术专利
    近日,处理器大厂AMD宣布获得了一项涵盖玻璃芯基板技术的专利(专利号“12080632”),这消息标志着AMD高性能系统级封装(SiP)领域的研究取得了重要进展。
    的头像 发表于 12-02 10:33 211次阅读
    请问ads1256sigma 24bitADC的孔径时间、和孔径抖动时间是多少
    ads1256sigma24bitADC的孔径时间、和孔径抖动时间是多少
    发表于 11-25 07:35
    文看懂PCB
    PCB设计和制造面临的挑战之是如何保护信号完整性问题。背也称为可控深度钻孔,用于去除PCB通孔中铜筒的导电过孔存根。作为过孔的部分,存
    的头像 发表于 11-21 17:08 646次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂<b class='flag-5'>PCB</b>背<b class='flag-5'>钻</b>
    PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    :是指大小,PCB生产时用的钻头尺寸。 PCB成品孔径
    发表于 11-19 15:39
    PCB生产成品孔径之间优先满足哪一项
    客户的回复,却别出心裁,好多非标的成品尺寸,好多非标的尺寸,还有那些特殊的孔径公差要求。 没有神的光环,那就握紧手中的平凡。 先来解决第
    发表于 09-24 10:11
    THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB,这个指标怎么解释?
    请问专家,THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB(G=10V/V,RG=28欧姆,RF=255欧姆),这个指标怎么解释?
    发表于 09-12 06:25
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    钻头到走线的距离,极限间距为6mil。所以PCB设计时背钻孔到周围走线的间距,可以设计10mil及以上。 对于板厂来说,加工难点在于必须小心控制背的深度。设计阶段就必须仔细权衡性能与价格,既要
    发表于 09-09 15:28
    关于PCB后stub的长度,定是越短越好吗,追求0 stub,直是广大设计工程师的梦想,直到有天出了案例, 才追悔莫及,原来这么
    的头像 发表于 09-09 15:27 1403次阅读
    背<b class='flag-5'>钻</b>设计时要<b class='flag-5'>优先</b>保证<b class='flag-5'>哪一项</b>,STUB长度真的是越短越好吗
    使用Tasking编译器为同一项目手动创建个makefile,创建make文件时报错的原因?
    我们可以使用 Aurix IDE 编译项目。 我们想使用 Tasking 编译器为同一项目手动创建个 makefile。 创建 make 文件时,我们遇到了以下错误。
    发表于 05-20 07:03
    刀无忌,过孔莫愁
    阻抗,大部分情况(注意,不是全部)下呈现出容性,也就是阻抗偏低。影响过孔阻抗的主要因素有孔径、反焊盘尺寸、过孔stub长度,以及有无非功能焊盘等。 个巴掌就能数出来的影响因素,加上经手的几个常规
    发表于 04-22 14:43
    机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的一项关键技术
    机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的一项关键技术,
    的头像 发表于 02-22 13:59 544次阅读
    机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的<b class='flag-5'>一项</b>关键技术
    热辣滚烫--如何让PCB上的固定螺丝孔沉下去
    篇案例轰轰烈烈的来了…… 什么是台阶孔 顾名思义,就是PCB上做出有类似于台阶的孔径,方便装配某些特殊的器件,通常PCB上端的大孔分为
    发表于 02-19 14:53
