一、安装输入法并查看输入法包名
本次要安装的是百度输入法,安装方法如下:
1.1 adb命令行方式安装
电脑键盘通过win+R组合键弹出输入框,输入cmd进入电脑终端,并执行以下命令:
#查看是否识别到adb设备 adb.exe devices #让系统获取root权限 adb.exe root# 让系统可读可写 adb.exe remount# 开始安装 adb.exeinstall/your/target/path/baidu.apk
1.2 U盘/TF卡安装
将输入法apk放置U盘/TF内,插入主板识别到设备后,进入系统桌面找到【资源管理器】应用,点击U盘输入法apk应用安装即可。
安装成功
1.3 查看输入法包名
# ime list -s com.baidu.input/.ImeService
输出的结果就是该输入法的包名/类名。
二、系统预安装输入法应用
将需要预安装的百度输入法APK放置
device/rockchip/rk356x/rk3566_r/preinstall_del/目录下
(没有preinstall_del目录就手动创建一个即可),并添加以下文件:
- Android.mk
- baidu.apk(APK)
- preinstall.mk
Android.mk文件内容:
include $(call all-subdir-makefiles)
preinstall.mk文件内容:
PRODUCT_PACKAGES += baidu
注意:baidu为APK名字,例如baidu.apk。
三、修改输入法环境变量
将前面第一步获取到的百度输入法包名/类名添加到以下文件:
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
内容如下:
0 + +com.baidu.input/.ImeService
四、修改默认输入法
将前面输入法环境添加到以下文件:
frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java
添加内容如下:
classDatabaseHelperextendsSQLiteOpenHelper{ loadIntegerSetting(stmt, Settings.Secure.SLEEP_TIMEOUT, R.integer.def_sleep_timeout); + loadStringSetting(stmt, Settings.Secure.DEFAULT_INPUT_METHOD, R.string.config_default_input_method);//add hjt /* * IMPORTANT: Do not add any more upgrade steps here as the global, * secure, and system settings are no longer stored in a database
添加完重新编译源码即可。
五、查看百度输入法是否为默认输入法
命令行
# settings get secure default_input_method com.baidu.input/.ImeService
设置默认输入法成功
Android
12文章
3934浏览量
127316 -
嵌入式开发
18文章
1028浏览量
47554 -
开发板
25文章
5024浏览量
97354 -
触觉智能
1文章
38浏览量
307
